Unterschiedliche Structs aufeinander abbilden
Gast #2812865
N'Abend,
mal angenommen man hat zwei Structs, in denen meinentwegen jeweils ein
uint8_t steckt, das in Bildfelder unterteilt ist um auf diese Art
Statusflags zu verwalten. Und beide Structs enthalten 4 von 8 Bits, die
vom einen in das andere Struct sollen, dann kann man das natürlich mit
Zuweisungen á la
structa.bitxyz=structb.bitxyz
 machen. Das ganze dann für jedes Bit und fertig ist die Sache. Aber
geht es auch eleganter?
Wenn ich ein uint8_t als Zwischenstation nutzen und ihm den Inhalt von
structa zuweise, eine passende Bitmaske "drüberunde" und das Resultat
dann in structb schreibe, wäre das doch netter. Noch besser wär's
natürlich ohne diesen Zwischenschritt. Aber da ja beide Struct
unterschiedlichen Typs sind, klappt die direkte Zuweisung nicht.
Kann man, wenn man genau weiß dass beide die gleiche Größe im Speicher
haben, nicht dafür sorgen, dass man so ne Art
structb=structa&0xF0
 compiliert bekommen?
Grüße
Gast #2812883
Praktisch geht das (oft). Theoretisch nicht.
Praktisch etwa, in dem man in einer union die beiden Strukturen
definiert und zwar so, das die Annahmen:
1. Elemente von structs werden in der Reihenfolge angeordnet, wie sie
geschrieben sind
2. Datentypen gleicher Grösse auf der Maschine belegen den selben
Speicherplatz.
3. Abschnitte in den den Datentypen ungleicher Grösse definiert sind und
deren Länge sich numerisch gleicht, enden an der selben Speicheradresse.
gelten und gegebenfalls das pragma "pack" verwendet wird.
Das pragma pack sorgt zwangsweise dafür, das die Annahme 3 gilt.
Theoretisch nicht. Denn die Annahme 1 ist vom Sprachstandard nicht
zugesichert. Und die Annahme 3. ist nur mit dem pragma pack gültig. Denn
dem Compiler steht es sonst frei, etwa für einen effektiven Zugriff
beliebe Pad-Bytes einzufügen. Nicht alle (aber die meisten modernen)
Compiler bieten diese pragma.
Einzig Annahme 2. kann als gesichert betrachtet werden, denn die Länge
eines Typs ist immer gleich.
Das Problem ist also eigentlich nur Annahme 1. Praktisch wird die
Struktur immer in der Reihenfolge des Programmtextes aufgebaut. Aber
verlassen kann man sich nicht darauf. Das Programm muss also bei einer
Portierung immer daraufhin getestet werden.
Persönliche Seite #2813404
Noname schrieb:
> Praktisch wird die Struktur immer in der Reihenfolge des Programmtextes
> aufgebaut. Aber verlassen kann man sich nicht darauf.
Doch, wird in Absatz 15 des C LRM beschrieben: 6.7.2.1 "Structure and
union specifiers".
Man kann die beiden structs als union definieren, so dass jede Struktur
auch durch einen integer Typ definiert ist, oder besser als weiteres
bitfield, dass alle vier bits enthält. Hier musst Du allerdings
aufpassen, wie das vom ABI des Prozessors genau definiert wird. Dann
kann auf die einzelnen bits wie gehabt zugegriffen werden, und die
Zuweisung geht auch von alleine.
Letzteres widerspricht nun tatsächlich dem C Standard, wird aber von den
wichtigsten Compilern korrekt umgesetzt.
union {
  struct {
    uint8_t a : 1;
    uint8_t b : 1;
    uint8_t c : 1;
    uint8_t d : 1;
    uint8_t   : 4;
  } bits;
  struct {
    uint8_t n : 4;
    uint8_t   : 4;
  } nybble;
} a;
union {
  struct {
    uint8_t   : 2;
    uint8_t a : 1;
    uint8_t b : 1;
    uint8_t c : 1;
    uint8_t d : 1;
    uint8_t   : 2;
23
  } bits;
24
  struct {
25
    uint8_t   : 2;
26
    uint8_t n : 4;
27
    uint8_t   : 2;
28
  } nybble;
29
} b;
30
31
a.bits.b = 1;
32
b.nybble.n = a.nybble.n;
33
if (b.bits.b == 1) { puts("Yay!");}
#2813513
> union specifiers".
Siehst du den gelöschten Beitrag vor deinem? Ich hatte ähnliches
geschrieben, und habe erst danach gemerkt, dass es ja um ein reines
Bit-Feld geht. Und die Reihenfolge der Elemente innerhalb eines
Bit-Feldes ist eben nicht garantiert.
Persönliche Seite #2813524
Schon, das ist aber im allgemeinen durch das ABI des Prozessors
festgelegt. Soll der Code architekturunabhängig sein, dann muss man das
eben für die zu unterstützenden Plattformen spezifisch umsetzen und per
Schalter die geeignete Version aktivieren.
Persönliche Seite #2813591
>> festgelegt.
> Hä? Was meinst du damit?
> Bei einem Bit-Feld steht es dem Compiler komplett frei, die Reihenfolge
> nach Belieben zu ändern.
Richtig, das LRM lässt das offen (implementation defined, bzw.
unspecified).
Theoretisch könnte der Compiler das durchaus für jede Struktur anders
machen.
Da aber soviel Anarchie in diesem Zusammenhang nicht sinnvoll ist, man
will ja zumindest unterschiedlich übersetzte .o linken können, gibt es
für verschiedene Architekturen eben ein ABI, dass derartige Dinge
spezifiziert. Für ARM kann man dass z.B. hier im AAPCS nachlesen:
http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.ihi0042d/index.html
Gast #2814733
Danke für die interessanten Beiträge. Scheint also tatsächlich nicht mit
einfachen Standardmitteln möglich und auch nicht ganz ungefährlich zu
sein. Ich werde in der Richtung mal ein paar Tests machen :).
Moderator Persönliche Seite #2815030
> unspecified).
Nicht ganz.  Erstens schreibt der Standard vor, dass aufeinander-
folgende Felder auch aufeinanderfolgend zuzuteilen sind.  Zweitens
heißt "implementation defined", dass der Compiler dokumentieren
muss, in welcher Reihenfolge er dies tut.  Sollte er für
verschiedene Szenarien wirklich verschiedene Reihenfolgen wählen,
dann müsste er dies (mit den auslösenden Umständen) also ebenfalls
dokumentieren.
