OSZI mit offengelegtem Datenprotokoll + Schnittstelle
OP (Firma: www.dossmatik.de) #2813488
Ich habe mir ein Angebot für ein Oszi mit Ethernet und USB Schnittstelle
erstellen lassen.
Welche Funktionen diese Schittstellen mir bieten, wurde es schnelle
düster. Screenshot oder Messwerte in ein File abspeichern.
Ich dachte eher an eine offengelegtes Daten-Protokoll, um das Oszi in
eine eigene Software einbinden zu können.
Sei es als Labviewclone oder simpleme Software.
Wenn ich so ein Gerät anschaffe, interessiert mich die Datenverarbeitung
auch außerhalb des Gerätes.
Hat jemand einen Tipp welche Geräte sich dafür eignen?
Gast #2813522
ich habe mal ein Tektronix Oszi über GPIB gesteuert. Programmiert wurde
das ganze in LabView. Über GPIB konnte man das ganze Gerät fernsteuern,
also Zeitablenkung, Trigger, Cursor, etc.
Suche mal für dein Oszi nach Treiber für LabView. Die Treiber kannst du
dann anschauen und siehst wie die Kommunikation zum Gerät ab läuft...
Grüße,
Florian
Gast #2813531
Ich steuere bei mir Agilent Oszilloskope der 6000/7000er Serie sowie
Lecroy WaveRunner, per GPIB, USB oder Ethernet unter der Verwendung von
Matlab oder Python. Dabei kann so ziemlich alles gemacht werden, wie zB
QuickMeasure verwenden, Daten auslesen als Werte oder per Bild,
Vertikal/Horizontalablenkungen, ...
Gast #2813541
Mein Hameg HMO hat Usb, könnte aber auch GPIB oder Ethernet machen. Eine
Beschreibung der verschiedenen Schnittstellen und der möglichen
Kommandos kann man auf der Hameg Homepage herunterladen...
OP (Firma: www.dossmatik.de) #2813939
Kannst du den Link posten?
Eine Supportanfrage bei Hameg, konnte mir keine Auskunft geben.
Gast #2814414
http://www.hameg.com/manuals.0.html?&no_cache=1&L=1
Dort nach SCPI suchen.
Gast #2814611
Es eignen sich im Allgmeinen alle Geräte die unter den Features
offengelegte Schnittstellen und Datenformate auflisten.
Im Messgerätebereich gibt es eigentlich nur eine verbreitete Familie an
Schnittstellen:
Physikalische Schnittstelle:
GPIB (IEEE488.1)
USB TMC
Ethernet LXI (LAN extension for instruments)
(PXI, VXI)
Datenformate, Komandostruktur, Fehlerbehandlung:
IEEE488.2
Standard Komandos für typische Geräte:
SCPI 1999.0 (Zitiert auch das wichtigste aus dem IEEE488.2 Standard)
API für C++ und C#:
IVI (Interchangeable Virtual Instrument)
SCPI und IVI API/Treiber gibt es bei der http://www.ivifoundation.org/
All die oben genannten Standards bauen aufeinander auf und haben zum
Ziel unabhänig von Hersteller und Gerätetyp zu sein.
Diese Standards werden auch von allen bekannteren Herstellern
unterstützt (Agilent, LeCroy, Tektronix, Rohde+Schwarz bzw. Hameg, Rigol
etc., Tektronix teilweise nicht SCPI konform).
Gast #2856624
Das kann man machen. Aber die HAMEGs sind sehr langsam. Die setzen auf
ihren Steckkarten USB nach RS232 um. (Da ist ein FTDI-IC drauf) Bei
Ethernet ist es IMHO genauso.
Das auslesen eines einzelnen Kanals dauert damit 7sekunden!
Ansonsten stimmt es aber das es von Hameg eine Doku gibt und das man
damit im Prinzip alles machen kann. Allerdings haben sie die Befehle und
die Doku mit dem letzten Firmwareupdate veraendert...
Olaf
