Komponenten über "generate" Instanziiert => untereinander verdrahten! Wie?
OP (Firma: Uni) #2813703
Hi Leutz
Ich habe heute folgenden Fall: Ich möchte ein Sub-Modul in einem
übergeordneten Modul mehrere hundert Male als Component einbinden. Da
dachte ich an "generate". Soweit so gut, nun möchte ich aber, dass die
einzelnen Instanziierungen der Komponenten untereinander verbunden
werden. Wie funktioniert das?
thx for help
greez Kiigass
PS: Wo wir grad dabei sind: Kann ich die Komponenten auch einzeln
ansprechen? Das ist nicht soo wichtig, wäre aber nice to have.
Gast #2813719
Hi
nimm std_logic_vector(en), hier kannst du deinen generate-Zählindex
benutzen.
Wenn du schon Vectoren hast, musst du dir mehrdimensionale Typen
definieren.
z.B.  type irdendwas is array(max1 downto 0) of std_logic_vector(max2
downto 0);
OP (Firma: Uni) #2813721
franke schrieb:
> Hi
> benutzen.
> definieren.
> downto 0);
> Gruß
Danke dir! Das hat mich auf Ideen gebracht.
OP (Firma: Uni) #2813782
Hmm leider gibt es jetzt ein kleines Typenproblem beim port map.
also beispielsweise:
component test
port(
   port1 : in std_logic_vector(3 downto 0);
end component;
type iwas is array(3 downto 0) of std_logic_vector(3 downto 0);
begin
port map( port1 => iwas(2),...);
Da sagt er dann "type conversion does not match type std_logic_vector".
OP (Firma: Uni) #2813818
berndl schrieb:
> dann schreib da mal sowas drunter:
> signal hugo: iwas := (others => (others => '0'));
> und binde das an die Komponente an
Danke für die Antwort, leider ist das Ergebnis folgende Fehlermeldung:
Type error near hugo ; current type iwas; expected type std_logic_vector
Edit: Ahh! Mom! Ich hab da grade was gefunden, wenn ich hugo indiziere
gibt es zumindest nicht sofort ne Fehlermeldung. Ich probier das kurz
und melde mich in wenigen Minuten wieder.
Gast #2814244
hmm...
interessant, vielleicht kann ja jemand klären..
von meinem Code entnommen:
type coef_result_1_type is array(0 to 15) of std_logic_vector(24 downto
0);
signal coef_result_1 : coef_result_1_type;
-- second adder stage
second_stage_adder: for i in 0 to 7 generate
  inst_coef_adder: piped_adder_25b
      port map(
          DataA => coef_result_1(2*i),
          DataB => coef_result_1(2*i+1),
geht ohne Probleme bei mir, auch drei dimensional.
OP (Firma: Uni) #2814563
Lothar Miller schrieb:
> Ja klar, du verbindest ja auch das Signal:
> type coef_result_1_type is ...
>   port map( DataA => coef_result_1(2*i), ...
> Und nicht den Typ (wie Queck Silber das probierte):
> type iwas is ...
>   port map( port1 => iwas(2), ...
Ganz genau, aber mit Signalen funktionert es ja.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
