LIN von einen PC weg
OP #2813925
Hallöchen
Ich soll einen Sensor mit LIN von einem PC auslesen.
Ich habe einen Umsetzer von RS232 auf LIN gefunden.
Der Arbeitet mit einem Umsetzer von RS232 auf TTL und einem
LIN-Treiber-IC.
Das Protokoll arbeitet auch mit 8 Datenbit , Stopbit und Baudrate wie
ein RS232.
Aber als Startsignal ( break ) erwartet der Slave 11 Bit low und danach
1 Bit high.
Wie soll ich das Signal am PC am RS232-Port erzeugen.
Danke Euch für Eure Hilfe.
bG
Mandi
Gast #2813964
Die 11 Bit low kannst du erzeugen, wenn du mit einer geringeren Baudrate
0x00 sendest. Du kannst dir das ja so umrechnen, dass 8 Bit der
geringeren Baudrate den 11 Bit der normalen Baudrate entsprechen.
Dann nimm einen PIC24F08KL301. Ist ein kleiner 20-pinner mit zwei USARTs
und Hardware-Support für LIN und SAE J2602. Der kann LIN korrekt fahren,
auch mit für den PC krummen Baudraten, und der zweite UART geht zum PC.
Wenn Du PC-seitig USB haben willst, dann kannst Du einen PIC24FJ32GB002
nehmen. Den USB-Stack bekommst Du kostenlos von Microchip. Auch die
haben Hardware-LIN-Support. Die PIC24 haben einen sehr universellen
USART, der z.B. auch IRDA in Hardware kann. Das findest Du bei AVR so
nicht.
fchk
#2819538
> 1 Bit high.
Hmm, waren das nicht 13 Bit?
Die I-Bus Adapter, die in der Bucht angeboten werden, gehen auch, sind
aber für USB und i.d.R. erheblich preiswerter...
Ich habe mal vor einiger Zeit auch so etwas gebaut (Regensensor für Golf
III), dort habe ich es so gelöst, daß ich (wg. des arg knappen Platzes)
eine Kombination aus Tiny 44 und einem MCP201 benutzt hatte. Die
Komunikation hatte ich per Soft-UART erledigt, da eben die 13 (oder 11)
Bit da problemlos erledigt werden konnten...
Nur mal so zum Auslesen und nicht eben zu prod. Einsatz würde ich
vermutlich einen Mega88 oder so nehmen, LIN wieder per Soft-UART und den
UART zum PC...
Für was Ernstgemeintes dann so, wie z.B. Frank K. oben schreibt (gibt ja
auch von Atmel was zu dem Thema)...
Just my 2 Cents...
VG
Elux
