Suche fein einstellbares Netzteil
Gast #2813943
Guten Abend
Ich möchte gerne einen 12v Verbraucher (Billig-Access-Point) mit einer
Solarzelle versorgen. Da jedoch nicht immer die Sonne in ausreichender
Stärke scheint muss eine Art "Hybrid"-Lösung her die den Access Point
mit Solar- und Netzstrom versorgt.
Die einfachste Variante wäre da (laut meinen Recherchen)
Den AccessPoint mit 2 Schaltwandlern verbinden.
Schaltwandler 1: Macht aus 230V AC 12V DC
Schaltwandler 2: macht aus 18V DC (leerlaufspannung der Solarzelle)
12.1V DC
Der Verbraucher wird nun den grösst möglichen Strom aus Schaltwandler 2
ziehen, bis er "zuviel" will. In dem Moment wird die Spannung
zusammenbrechen und der Verbraucher zieht sich das "zuviel" aus dem
Netz.
Auf diese Weise wird sich die Stromversorgung so stabilisieren, dass
immer das Maxmimum aus der Solarzelle gezogen wird.
Wahrscheinlich nicht die schönste Lösung, sollte aber funktionieren. Nun
aber die Frage:
Weis jemand von euch, wo ich einen fein einstellbaren DCDC
Spannungswandler bekommen kann? Bei den üblichen Verdächtigen habe ich
nichts gefunden bei dem etwas über die Feinheit der Regelung des
Ausganges gesagt wurde.
Das 12V ACDC Netzteil ist ja kein Problem, da kann ich was "von der
Stange" nehmen.
Achja: Ich will damit nicht die Welt retten: Die solarzelle ist eh noch
von einem anderen Projekt (Roboter) übrig und soll jetzt so
zwischengenutzt werden bis das Nächste kommt;)
Liebe Grüsse
AAlex
Gast #2813950
Die Umschaltung zwischen den beiden Spannungsversorgungen würde man z.B.
mit Dioden realisieren. An der Diode fällt Spannung ab, je nach Typ so
um die 0,3 bis 1 Volt.
12,0V o-----|>|---+---o Ausgang 11,7V
12,1V o-----|>|---+
Finde heraus, wieviel Spannung der Verbraucher wirklich benötigt, und
passe die Eingangsspannungen dementsprechend an.
Ich denke nicht, dass eine ausßergwöhnlich fein einstellbare
Eingangsspannung nötig ist. Sicher kommt es nicht auf jedes Millivolt
an. EIn ganz normaler einstellbarer Spannungsregler oder
Spannungswandler sollte ausreichen.
Wenn der Verbraucher mit Leerlaufspannung der Solarzelle verträgt,
brauchts Du dort gar keine Regelung. Du hast geschrieben, dass dein
Verbraucher ein Access-Point ist. SIcher wird der intern mit 3,3 Volt
oder 5 Volt betrieben, so daß er bereits einen Spannungsregler
integriert hat. Die Chancen stehen ganz gut, dass dieser Spannungsregler
auch 18 Volt verträgt. Ein erstes Indiz dafür wäre die
Spannungsfestigkeit des Elkos an der Netzteil-Buchse.
Gast #2814001
Hallo STefan&Holger
Danke für eure Antworten
Leider kommt es aber weder in Frage das Gerät zu öffnen noch
"auszuprobieren" was es verträgt: es gehört nicht mir...
Denke ich auch, wahnsinnig fein einstellbar ist nciht nötig, auch diese
Geräte haben Toleranzen. Allerdings: Wo finde ich einen entsprechenden
Regler?
Die die ich gefunden habe waren alle für AC/DC und dann einstellbar in
Stufen 12V, 9V, 5V usw aber nicht so fein wie ich es bräuchte
Liebe Grüsse
#2814042
Lineare Festpannungsregler wie 7812 kann man mit eine Diode umbauen:
in o--------[=====]------o out 12,7V
GND o--|<¦----+
Je nach Diode bekommst Du so ungefähr 12,3 oder 12,7 Volt. Alle
einstellbaren Spannungsregler oder Spannungswandler sind mit einem
Spannungsteiler (zwei Widerstände) beschaltet. Schau Dir die
Datenblätter vom LM317 und LM2574 oder LM2576 an.
#2814481
>              7812
> GND o--|<¦----+
Wobei die Betonung auf "ungefähr" liegt. Wenn man eine unübliche
Ausgangsspannung will, sollte man ein einstellbares Regler-Ic
nehmen.
Gruss
Harald
