Notebook Absturz mit Grafik Artefakten (Windows 7)
Gast #2814016
Hallo zusammen
Ich habe seit 3 Wochen ein neues Notebook (Lenovo T430 N1XH2MZ)
Specs:
Chipsatz   - Intel QM77 Express
Prozessor   - Intel Core i7-3520M
Grafikkarte   - NVIDIA Quadro NVS 5400M 1 GB GDDR3
RAM:
Speichergrösse   - 2x 8 GB
Taktfrequenz   - 1600 MHz
Latenzzeiten   - 10-10-10-27
SSD:
Samsung 830 mit 256GB
Den RAM und die SSD habe ich selbst nachgerüstet, beides im Geschäft an
einer ESD-sicheren Arbeitsstation. (Bin selbst im IT-Bereich tätig)
Der RAM hat die selben Spezifikationen wie der original RAM und wird vom
Notebook auch richtig erkannt.
Das Problem das ich mit dem Teil habe seht ihr im Anhang:
Ohne Vorwarnung sieht der Bildschirm so aus wie da, falls gerade Musik
lief kommen Störgeräusche aus den Lautsprechern und dies so lange bis
ich das Gerät abwürge. Was ich bisher getestet habe:
-Memtest86+ lief 7passes ohne Fehler durch
-SuperPi unter Windows
-prime95 unter Windows
Noch eine Spezialität des Notebooks: Es hat NVidia Optimus. Also für
kleinere Sachen wird die in der CPU integrierte Grafikeinheit benutzt,
für Spiele etc. die NVidia Karte.
Ich denke schon, dass der Fehler in der Umgebung des RAMs zu suchen ist,
aber wo? Eigentlich ist er ja in ORdnung wie die Tests belegen?!
Liebe Grüsse
Ach ja: Treiber und OS sind aktuell
(Firma: matzetronics) #2814027
Für mich sieht das nach einem klassischen VideoRAM Fehler aus. Wenn die
Grafik auch den Framebuffer in den Hauptspeicher legt (Shared Memory)
kann da durchaus der neu eingebaute RAM schuld sein. Allerdings stürzt
bei solch krassen Fehlern meistens der Rechner vorher ab.
Bei seperatem VideoRAM könnte z.B. ein Kontaktproblem des Grafikchips
schuld sein. Das kam z.B. bei Apple iBooks mal serienweise vor, weil der
ATI Chip nicht richtig eingelötet war. Wäre dann ein Garantiefall.
Gast #2814037
@Matthias
In Dem Fall am besten mal bei Lenovo anklopfen oder was meinst du?
zu Optimus: Wenn mehr Grafikpower verlangt wird rechnet die NVidia die
Bilder und legt sie dann in den Ausgang der integrierten Grafik
@mikrocontroller p_73
Ja, allerdings kann ich den Fehler ja noch nicht reproduzieren was es
dann schwierig macht zu sagen mit dem RAM ist gut und mit dem nicht
Achja: Was ich noch vergessen habe zu sagen:
FurMark hab ich auch laufen gelassen (allerdings belastet der
ausschliesslich die NVidia Grafik) und das BIOS soeben upgedatet.
Greez
Gast #2817576
Hallo zusammen
Ich habe in der Thematik noch weiter geforscht und konnte ein Schema
ausmachen:
In der Ereignisanzeige ist bei einem Absturz immer genau folgender
Ablauf festzustellen:
Informationen  01.09.2012 14:04:11  Kernel-Power  89  (86)
Kritisch  01.09.2012 14:04:10  Kernel-Power  41  (63)
Informationen  01.09.2012 14:04:09  Kernel-WHEA  5  Keine
Ich hab in der Ereignisanzeige "zurück" geforscht:
Manchmal tritt nur die Kombination
Informationen  29.08.2012 21:03:12  Kernel-Power  89  (86)
Informationen  29.08.2012 21:03:10  Kernel-WHEA  5  Keine
auf.
Aber jedes Mal wenn das Notebook abstürzte war es genau die Kombination
wie oben! Weis jemand etwas zu diesen Fehlern? Google hat leider nicht
wahnsinnig viel dazu ausgespuckt!
Hat jemand von euch eine Ahnung in welche Richtung ich weiter
untersuchen soll? RAM ist übrigens zu 100% in Ordnung, mit 2
verschiedenen Tools getestet.
Grüsse
#2817686
Ich hab ein T420s und ähnliche Probleme, allerdings nur alle zwei Wochen
oder so.
Früher stürzte bei Vollbild flash-video auf externem Schirm alles so
bunt komplett ab.
Nach Treiber Update stürzt nur der Grafiktreiber ab und Windows fängt
sich nach 20s wieder von selbst, startet den Treiber neu.
Ich vermute stark, daß es an Optimus liegt.
Schalte doch mal im bios fest auf die externe Grafik und schau ob das
Problem verschwindet.
Gast #2818045
Bei mir war es zwar kein Müh- und Notbook, aber der Fehler
"Kernel-Power tralala!" erschien auch in der Ereignisanzeige,
nachdem sich der Kasten völlig eingefroren hatte.
(Bild war noch da, Maus war mausetot, Tastatur auch)
Fehler war: im Netzteil war ein Elko "taub", ich weiß aber nicht mehr,
von welcher Spannungs-Schiene.
->alle auf der Sekundärseite ausgelötet und geprüft
->den Einen tauschen müssen
->Kiste läuft störungsfrei
Vielleicht ist auch hier das Netzteil "weich"
MfG Paul
#2818088
>Ou man, das wollte ich eigentlich vermeiden: Ich brauche das Gerät
>nächste Woche!
Was denn? Du hast Garantie drauf. Also zurück damit.
Du kannst zwar versuchen, die Zusatzmodule nochmal raus/reinzustecken,
oder ganz weg zu lassen, oder andere Dinge dafür zu kaufen, aber wenn
das alles nix hilft, würde ich Dir auf alle Fälle raten, nix an dem Ding
dran rumzulöten.
Oder die neuesten Treiber mal einspielen.
Aber nicht den Tip von unserem Paule umsetzen - denn dann Garantie
pfutsch .... (wenn auch dieser Tip sonst goldwert ist)
#2818093
Ich würde den selbst eingebauten Ram mal herausnehmen und ein
Treiberupdate für die Graka durchführen. Ist der Fehler dann immer noch
da, dann einschicken, habe auch ein Laptop mit Optiums und das läuft
ohne jegliche Probleme..
(Firma: matzetronics) #2874262
Siehe oben - benutzt du RAM, den der Hersteller 'zertifiziert' hat, oder
der vom Speicherhersteller für diesen Rechner freigegeben ist? Da bei
diesem Rechner der RAM auch als Framebuffer benutzt wird, ist der Fehler
wohl eindeutig. Bau den RAM mal zurück und prüfe den Rechner.
Die SSD ist wohl eher unverdächtig.
Gast #2874770
Danke für deine Antwort. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ob der
Speicher zertifiziert oder Freigegeben ist.
Es handelt sich einmal um Samsung und einmal um Kingston Ram, keine
Ahnung welcher Original ist, der Händler hat den Speicher verbaut.
Aber ich werde das mal testen,
Schönen Tag noch,
Grüße
Gast #2874797
Üle schrieb:
> Hallo,
> Schönen Tag noch,
> Grüße
Lass das den Händler testen, wenn er den Speicher eingebaut hat. Nachher
sagt der sonst du hast dran rumgpfuscht und mit Garantie ist dann nix
mehr.
Gast #2875854
Ich habe ein ähnliches T430 (2349-D13), bei meinem ist dieser Fehler
noch nicht aufgetreten.
Es soll aber wenn ich den Foren Glauben schenken darf schon mehrere
Leute geben, deren T430 diese Probleme hat, ein Einzelfall ist das
sicher nicht.
Gast #2875913
Weder SSD noch Speichererweiterung, der Händler hat lediglich noch das
Standard-UMTS-Modem eingebaut.
Allerdings hat sich die WLAN-Karte anfangs nach jedem Standby bis zum
nächsten Hardwarereset verabschiedet und nach deren Tausch durch mich
(Customer Replaceable Unit halt ;) ) besteht das Problem weiterhin,
allerdings nicht mehr nach jedem Standbyerwachen.
#2895334
Hast du mal das Optimus abgeschaltet? Bei einem ähnlichem Laptop auf
Arbeit hat das zu sehr ähnlichen Effekten geführt. Sobald der von der
Ivy Bridge Grafik auf die externe Umschalten wollte/sollte -> Absturz.
Ließ sich nur durch deaktivieren von Optimus beheben.
Gast #2926598
Hier mal ein Update von mir.
Das Problem schien von der SSD auszugehen. Nachdem ich die Crucial M4
msata SSD ausgebaut und Windows auf die normale HDD installiert hab, hab
ich keine Probleme mehr. Der PC ist zwar deutlich langsamer, aber er ist
bis jetzt (2 Wochen) stabil.
Ergeben hat sich das zufällig, da die SSD nach den brutalen Abstürzen
immer mal wieder nicht vom BIOS erkannt wurde. Irgendwann hab ich se
dann raus geschmissen, und siehe da....
Grüße
