Hochpassfilter vor Endstufe
Gast #2814122
ich möchte meine Lautsprecher von Signalen <60Hz entlasten, kann ich
also einfach einen bipolaren 330uF Elko vor meine Endstufe (in Reihe)
hängen?
(Reihenfolge: Signal> 330uF Hochpass> Vorverstärker> Endstufe>
Lautsprecher)
Macht man soetwas in der Regel so, oder eher nicht?
Grüße,
Alexander
Alex schrieb:
> Kann das sein, dass der Vorverstärker schon einen Hochpass drinnen hat,
> weil ja er ja mit 40Hz-20Khz angegeben ist(Koppelkondensatoren?)?
Treffer! ;)
Es sind sogar mehrere Koppelkondensatoren, die automatisch Hochpässe
darstellen.
Einer davon müsste der dominierende sein, diesen kannst du durch
verkleinern auf 60 Hz anpassen.
Bedenke: die Elkos sind nicht sonderlich genau (Toleranzen). Ein Filter
erster Ordnung bringt nur 6 dB pro Oktave.
Hast du schon mal mit Spice/PSpice/LTSpice simuliert?
Du könntest auch einfach einen 10k Widerstand vom Eingang des
Verstärkers nach Masse schalten und davor einen 330nF schalten, sodaß
sich ein Hochpaß ergibt. Mit einem Eingangswiderstand des Verstärkers
von 47k kommst du dann auf eine Grenzfrequenz von rund 60Hz.
Oft "hört" man aber einen Hochpaß 1.Ordnung unangenehm heraus. Besser
ist es vielleicht, dem Verstärker einen aktiven Hochpaß 2.Ordnung
voranzusetzen. Bessel- oder Butterworth-Charakteristik ergeben dann ein
gefälligeren Klang. Mußt du ausprobieren...
Mhmm. Habe mit Spice usw. leider kaum Erfahrung, bzw. trau ich mir das
noch nicht zu.
Wichtig ist mir halt in erster Linie, das ich meine Lautsprecher von zu
viel Hub entlaste, um so etwas an Lautstärke zu gewinnen.
Reicht da ein 6dB-Filter?
Wie würde man in meinem Fall vorgehen, um auf den 60Hz-Hochpassfilter zu
kommen? Ersten Kondensator weglassen?
Endwert müsste 2,65uF sein.. welche Cs addieren sich?
Nochmal vielen vielen Dank für deine Hilfe!
Gruß,
Alex
Ich werde es zumindest erst einmal mit dem 6dB Filter versuchen, evtl
reicht der ja schon.
Wenn ich jetzt die 3 1uF-Kondensatoren addiere, komme ich auf ca. 50Hz,
liege ich da richtig?
Kann sie denn keine 1k treiben? Ist doch mit 1K Ausgangsimpedanz
angegeben.
Nochmal zum Verständnis: ich wollte verstehen, wie die Angabe 40Hz-20Khz
zustande kommt. Wenn ich mit 1KOhm Impedanz und 3uF rechne, komme ich
auf genau 53Hz (mit den Toleranzen für mich evtl. fast schon ok).
Liege ich damit richtig, einfach alle Kondensatoren zu addieren??
Ich möchte weiterhin beide Potis durch 1%ige Widerstände ersetzten,
wie gehe ich da genau vor? Einfach von C3 an C5/ C2>C7, oder muss ich da
auch noch an Masse?
Welche Werte sind sinnvoll, wenn ich von mp3-Player/Handy ausgehe und
diese Info hier habe: (trifft sicher zu oder?)
"Lower the gain from 100 to 10 if the input signal is bigger than 50mV
(500mV max), by replacing R5 & R6 by 100K resistors."
Macht Mp3/Handy evtl. sogar schon zuviel mV?
Meine Endstufe hat übrigends eine Eingangsimpedanz von 50KOhm.
Alex schrieb:
> Wieso sind die Elkos in der Schaltung eigentlich polar?
> Müssen die bei Audio denn nicht immer bipolar sein??
Bipolare Elkos sind eigentlich "Krücken", die man nur dann nehmen
sollte, wenn es sich gar nicht vermeiden lässt. Wenn sie im Signal-
weg liegen, verzerren sie deutlich messbar das Signal. Das hat
jetzt nichts mit "Guru-HiFi" zu tun.
Gruss
Harald
Doch, das ist ein HiFi-Märchen.
Biopolare Elkos sind als Koppelkondensatoren genauso gut geeignet wie
Folien.
Die Verzerrungen mag man zwar noch messen können, jedoch sind die weit
unter dem, was man hören kann und nicht wirklich größer als bei einer
Folie.
Wie würde man das Ganze "schön" lösen?
Ich habe ja quasi vor, den Bausatz an meine Verhältnisse anzupassen.
Aufgebaut habe ich ihn noch nicht.
Was kann ich weglassen, was sollte ich lieber neu besorgen?
genau so gut ist ein weites Feld.
 http://stephan.win31.de/capdist.htm (Übersicht Kondensatoren in
Audioanwendungen)
 http://waltjung.org/PDFs/Picking_Capacitors_1.pdf
 http://waltjung.org/PDFs/Picking_Capacitors_2.pdf
Also sicher nicht "genauso gut".
Ein bipolarer Elko ist die Reihenschaltung von 2 Elkos.
Also ist einer immer verkehrtherum, verpolt.
Der bricht hin und wieder durch, lässt Strom fliessen
in die (theoretisch elektrisch abgetrennte)
Zwischenschicht. Das hört man als Knallen in den
Verstärkern bzw. der Aufnahme.
Das passiert in der Praxis nicht.
Bipolare Elkos erzeugen als Koppelkondensatoren keine nennenswerten
Verzerrungen.
Ich glaube wir kommen ein bisschen OT.
Ich frage nocheinmal:
Kann mein Vorverstärker denn keine 1k treiben? Ist doch mit 1K
Ausgangsimpedanz angegeben.
auch noch an Masse?
Nächste Frage wäre, kann ich evtl alle Kondensatoren durch bipolare
Folienkondensatoren ersetzen?
Und wenn ja, welche Werte wähle wähle ich, um meinen 60Hz Hochpass zu
bekommen?
Danke für Eure Hilfe!
> genervt
Das passiert sehr wohl. Vielleicht hörst du es nicht.
Vielleicht weil du währenddessen gerade ncihtzuhörst,
vielleicht weil du eh nur heavy metal hörst.
Du könntest wenigstens die Artikel in den angebotenen
Links lesen, bevor du deine Desinformation hier absonderst.
Aber klar: Man soll dich bitte nicht mit Fakten stören,
deine Theorie ist in dein Gehirn bereits eingebrannt.
Oder kann ich evtl. alle Kondensatoren durch eine Brücke ersetzen und
den 1. passend für meinen 60Hz Hochpass auslegen (zB. 1uF+1,5uF 5%ige
Audiokondensatoren)?? Das wären dann ungefähr 60Hz - funktioniert das
so?
Wäre klasse wenn sich dazu nochmal jemand äußert.
Du Anfänger!
Hast das Thema nicht verstanden und fängst auch noch an herumzutollen.
Die Artikel kenne ich schon seit Jahren und im Gegensatz zu dir hab ich
offenbar auch begriffen, was drin steht.
Eine Möglichkeit hatte Kai Klaas genannt, das ist auch die beste und
einfachste für dich! Den Rest, den du so vorgeschlagen, mit den
Bipolaren Kondensatoren und irgendwelche Elkos ändern, hast, ist Müll.
Ansonsten Google mal nach Hochpass, da steht alles drin.
Wozu willst du die Frequenzen unter 60Hz herrausfiltern? Finde ich etwas
Sinnlos für Audiozwecke.
Ich betreibe einen Breitbänder, den ich wie schon gesagt wurde von sehr
tiefen Frequenzen und damit verbundener, großer Auslenkung entlasten
möchte - zwecks höherer möglicher Pegel.
Ich habe zufälligerweise ein Sortiment von verschiedensten
Audiokondensatoren und da ich den Vorverstärker noch nicht
zusammengebaut habe, könnte ich die ohne Probleme statt den alten
polaren Billig-Elkos einsetzen.
Deswegen fragte ich ja auch danach, was ich in Sachen Hochpass beachten
muss (ob sich die Kondensatoren addieren), und welche Kondensatoren für
meinen 60Hz Filter noch vonnöten sind/ oder nicht.
Persönliche Seite
Hallo Alex,
Das war die sinnvollste Frage seit Beginn des Threads.
Wenn Du jetzt schon mit 40Hz Grenzfrequenz rechnest macht ein TP mit 60
Hz kaum einen Unterschied.
Wenn Dein Lautsprecher so kritisch betrieben wird, dass ihm 3dB mehr
oder weniger Amplitude was ausmachen, ist das ganze System falsch
ausgelegt.
Wenn Du Dich mit Lautsprechern beschaeftigst, merkst Du, dass ein
Lautsprecher unterhalb seiner Resonanzfrequenz sehr wenig elektrische
Leistunf in Bewegung umsetzt und du liegst mit 40Hz weit unter der
Resonanzfrequenz Deines Breitband-LS.
Wenn DU Spass am Basteln hast....mach weiter. Sinn macht das aber nicht!
Gruss
Michael
Hey,
ja wenigstens mal eine Antwort! Danke;-)
Ich betreibe meine LS momentan mit 10Hz-20kHz, habe also keine Ahnung ob
40Hz schon ok wären.
Mich beunruhigen mittlerweile eher die polaren Elkos, die ja scheinbar
nur in Spar-Schaltungen verwendet werden. Da ich aber bessere und
wahrscheinlich auch vieeel genauere (bipolare) Kondensatoren habe,
möchte ich die ganz gern austauschen.
Das das mit den alten Werten ohne Weiteres geht, kann ich mir denken.
Weiter oben habe ich ja mal erwähnt, das ich sogar auf einen 50Hz
Hochpass komme, passt also wahrscheinlich super.
Einzig und allein würde mich jetzt noch interessieren, an welchem
Kondensator (-wert) ich noch pfuschen darf, falls die 50Hz nicht
reichen.
Eine kurze Erläuterung der Schaltung des Vorverstärkers wäre glaube ich
super! Dann kann ich besser nachvollziehen, welcher Elko was macht, und
wie ich nun den (Gesamt-) Hochpass der Vorstufe berechne.
20 Hz herrausfiltern bringt dir kein bischen Gewinn. Das hat mehr
Nachteile als Vorteile, nämlich das Gewicht und die Größe der Teile. :)
Baue dir den Verstärker so zusammen, wie es in der Anleitung beschrieben
ist und lass den (sinnlosen) Hochpass weg.
C 6 und 7 koppelt das Eignagssignal in den Verstärker.
C 2 und 3 sind die Spannungsquellen für die negativen Halbwellen und
trennen die Gleichspannung der Spannungsversorgung von dem Audiosignal.
C 7(?), also der an out_L und C 5 finde ich auch etwas Unnütz
C4 ist zur Entstörung der Versorgung des ICs.
Persönliche Seite
C6/C7 verkleinern (C7 ist faelschlicherweise doppelt im Schaltplan
drinnen)
C2/C3 verkleinern
R5/R6 verkleinern
all das erhoeht die Grenzfrequenz.
Die Verkleinerung von  R5/R6 erhoeht auch noch die Verstaerkung.
Dort ungepolte Cs einzusetzen ist Muell, da durch die
Operationsverstaerker eine der Elko-Seiten immer positiver gegenueber
der anderen ist.
Ungepolte benutzt man nur dort, wo entweder Wechselspannung anliegt,
sich also die Polung des C aendert,  oder aber nicht klar ist, ob/welche
Polung besteht (Frequenzweichen).
Gruss
Michael
Warum und wie funktioniert dann der Vorverstärker?
Das Eingangssignal beider Kanäle ist doch Audio, also Wechselspannung?!
Danke für die Erläuterung!
Persönliche Seite
Eine Spannung, die mit Audio-Frequerz zwischen 10 und 11V schwankt, ist
auch "Audio".....
Du betreibst doch den Vorverstaerker mit +10....+30V.
Die Verstaerkerbausteine (Operationsverstaerker) liegen also mit Ihren
Arbeitspunkten in diesem Bereich.
Nur was von Aussen kommt und was nach Aussen geht liegt voraussichtlich
nicht auf diesem Potential sondern niedriger.
Deshalb sind C2,3,6,7 so gepolt, dass die +-Seite zum Verstaerker liegt.
Da R1=R2 liegt der Verstaerker auf der Haelfte der Betriebsspannung.
Damit liegt auch das rechte Ende von C6/C7 auf der Halben
Betriebsspannung, also POSITIV.
Auch wenn DU am EIngang eine Wechselspannung mit einigen Millivolt
liegen hast, liegt an der anderen Seite des C6/C7 die selbe
Wechselspannung, aber eben nicht um Null Volt sondern um halbe
Betriebsspannung an.
Einfach ein Gleichspannungsvwersatz der Wechselspannung!
gruss
Michael
Ah! Okay, das leuchtet so natürlich ein.
Kann man also sagen, das außer der Toleranz der Elkos die Schaltung okay
ist?
Wie kann sich, sagen wir mal eine Toleranz von 20% bei den Elkos auf
mein verstärktes Ausgangssignal auswirken? Pegelunterschiede?
Verschiedene Trennfrequenzen beim Hochpass?
Bei den Widerständen kann man ja einfach 1%ige Metallschichtwiderstände
nehmen, aber wo bekommt man genaue(in meinem Fall polare) Elkos?
Die hier:
http://www.reichelt.de/Wima-MKS-2/MKS-2-5-1-0-/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=12347;GROUPID=3153;artnr=MKS-2-5+1%2C0%C2%B5;SID=13UDdnGH8AAAIAAFXVbko9b3c419a77bcab1e541e7571d08d6b4f
dürften hinreichend genau sein?
Nochmal zur Berechnung: ich kam mit 1000Ohm Impedanz und 1uF x3 auf ca.
50hz. Sollte sich herrausstellen, das ich bei 60hz trennen möchte,
müsste ich einen Kondensator in 0,5uF tauschen? Egal welcher? Ist das
richtig?
Diese Folienkondensatoren sind das Genaueste was mir bis jetzt
untergekommen ist, doch die sind bipolar?
> der anderen ist.
Verstehe ich Michael richtig, das bipolare Cs überflüssig sind, jedoch
kein Problem da stellen?
1kOhm war deine Ausgangsimpedanz, die interessiert bei einem
Eingangshochpass niemanden. Bei 50kOhm Eingangsimpedanz, die dein
Verstärker hat wären das 5 pF für den Koppelkondensator C6/7.
Nicht ganz, sie sind für Koppelkondensatoren nicht geeignet. Sie werden
für passive Frequenzweichen für ganz kleine Impedanzen (z.B.
Lautsprecher) verwendet.
Persönliche Seite
> ist?
Das ist letztlich alles ein- und dasselbe.
Wenn Du etwas Zeit hast, Dich einzuarbeiten, versuch mal dem Hinweis von
Ulrich zu folgen:  Installiere das kostenlose LTSpice und dann kannst Du
die Schaltung einfach SImulieren. Kannst alle Werte aendern und sehen
was passiert:
Bei Deiner Schaltung z.B. ist die Ausgangsschaltung schon so schlecht
bemessen, dass der Ausgangskondenstaor zusammen mit dem Trimmpoti die
Amplitude schon bei 100Hz gewaltig absenkt. Die Angaben des Datenblatts
sind also sowieso falsch (gruen = vor, schearz = nach Ausgangs-RC).
Man macht das beim Schaltungsdesign so, dass die Toleranzen der Elkos
keinen nennenswerten Einfluss auf sie Schaltungseigenschaften hat.
Wenn eine Kombination aus R und C mit Elkos kritisch ist, macht man
besser das R einstellbar, etc.
Gruss
Michael
Besser kann ich es auch nicht beschreiben.
Übertragen wir diese Überlegung mal auf eine Lautsprecherfrequenzweiche
mit Bipolaren Elkos. Wenn es da einen Durchbruch gibt, dann war es das
mit dem Elko.
Mal ganz unbedarft gefragt: Warum passier das da nicht? (Abgesehen,
davon, dass die Spannungen viel höher sind, was den Durchbruch noch
begünstigt) ;)
Wenn das so ist, inwieweit lohnt es sich überhaupt, in den Vorverstärker
zu investieren?
Kann man da noch was retten?
Am Lautsprecher hast du keine Gleichspannung. Der Bipolare Elko arbeit
mit reiner Wechselspannung d.h., dass an einer Seite keine
Gleichspannung ist bzw. sein darf und an der anderen auch nicht. Ein
Koppelelko trennt Wechsel- und Gleichspannung, wobei das Potential über
dem Elko > 0 ist.
Das Bild ist von Google.
Nimm doch mal zwei gleiche Elkos, lade einen voll und lasse den anderen
leer. Was passiert wenn du die beiden dann Antiparallel schaltest?
Bei Antiparallel schlägt einer der beiden durch und ist im Sack, weil
ich ihn mit einer hohen Rückwärtsspannung betreibe. Durch den
Ladungsausgleich kommt man auf U/2;
Das hat aber nicht mit einem Bipolaren Elko zu tun.
Kannst ja mal einen Bipolaren am Labornetzteil DC-Vorspannen!
Alles was ich will ist ein guter Vorverstärker für kleine Signale (Handy
etc.). Da dieses Exemplar scheinbar die Übertragung verfälscht, brauch
ich einen guten Tipp von Euch;-) - außer man kann diesen hier noch
irgendwie retten.
Ist der OpAmp (TL072) eigentlich geeignet, vll lässt sich mit dem noch
eine vernüftige Schaltung aufbauen?
Sonst bleibt noch ein Neukauf. Wer kennt einen guten Vorverstärker, dem
man einen Hochpass vorschalten kann??
Ich brauche aber diesen Hochpass.
Ich merke da einen deutlichen Gewinn, stelle ich zB. beim VLCplayer
einen Filter "60Hz -6dB" ein, kann ich locker 1/3 lauter hören, bei fast
ausgeschöpftem Hub. Es ist also wirklich deutlich, und deswegen hat der
HP sehr wohl seinen Sinn.
Meine Ganze Box ist auf f3 ca. 65Hz abgestimmt, darunter fällt die
Übertragung ziehmlich steil ab (Bassreflex), also passt das in mein
Konzept.
Persönliche Seite
Alex schrieb:
> Ich will aber VOR der Endstufe filtern, und nicht nach der Endstufe.
Hallo Alex,
jetzt regst Du mich langsam auf.
Ich habe Dir soch den Frequenzgang Deines Vorverstaerkers aufgenommen
und Du siehst daran, dass jener sogar einen Hochpass mit Grenzfrequenz
umme 100 Hz bildet.
Und Du heulst hier immernoch nach einem Hochpass mit >60Hz......
Entweder Du hast nichts verstanden und gibst dir nichtmal die Muehe dazu
oder ich bin zu bloed um Dir was zu erklaeren!
Alles was Du hast ist in Ordnung,
wenn Du Baesse absenken willst dan tu das irgendwo anders, aber
scheinbar ist Dir der Umgang mit Bauteilen nach aller Erklaerung einfach
zu kompliziert.
Wenn der Hochpass, den der Vorverstaerker schon bildet, immernoch zu
wenig Baesse absenkt, dann aendere die Eingangskondenstaoren von 1uF auf
0.47 uF und fertig.
Das war mein letzter Beitrag hier und ich habe mir wirklich Muehe
gegeben....... im UNterschied zu manch anderen hier....
Michael
> umme 100 Hz bildet.
Dieser Vorverstärker macht aber bei Weitem nicht das, was ich möchte.
Ich wollte ja einen Hochpass bei 60Hz, und keine Beeinflussung des
Signals schon bei 100Hz.
> Vergiss den Hochpass endlich. Hast du denn auch 60 W Lautsprecher?
> Ansonsten mach einen 33uF Elko vor deinem Lautsprecher und es hat sich.
Das mit dem 330uF, richtig? Elko vor den Lautsprechern (zwischen
Endstufe und Lautsprechern) hört sich wirklich gut an. Schluckt der Elko
dann eigentlich Leistung, und wenn ja wieviel?
Im Prinzip habe ich ja 3 Möglichkeiten, den Hochpass einzubauen:
vor Vorverstärker/ vor Endstufe/ nach Endstufe
Am liebsten wäre mir da ganz Vorne, nur weiss ich nicht, wie die
Eingangsimpedanz des MAX4409 ist...
Kann man eigentlich aus dem .pdf des Maxim Vorverstärkerchips MAX4409
irgendwo herrauslesen, wie der Übertragungsbereich (Kurve) aussieht?
Kann ich davon ausgehen, dass der Kopfhörer-/Vorverstärker vernüftig
klingt?
Die 20K Eingangsimpedanz meiner Endstufe sind ja sicher kein Problem für
diesen Verstärker?
Michael, ich wollte hier wirklich keinen aufregen. Und ich weiss auch,
dass du dir hier wirklich Mühe machst! Danke dafür!
Ulrich S. schrieb:
> Bassrefelx ist ein akustischer Hochpass. Unterhalb der Abstimmfrequenz
> macht der Lautsprecher eine Menge Hub und den will man eigentlich nicht.
Ja GENAU das wird mein Problem sein.
Diesen Hub will ich mir quasi abschaffen! Danke Ulrich! :)
> hinsichtlich des Frequenzganges ableiten?
Jetzt kannst Du doch Frequenzgänge lesen?
Schau Dir doch mal den an, den Dir Michael geschickt hat (hier weiter
oben eben).
Da sehe ICH, dass Deine blöden 60Hz schon viel besser gedämpft werden
als Du das wolltest.
Was suchst Du denn immer noch ich dachte Du hättest diesen
Vorverstaerker.
Und Michael hat erklärt, wie Du die 60Hz noch weiter dämpfen kannst.
Was daran verstehst Du denn nicht?
s.o.
Alles über den 60Hz soll unangetastet bleiben, darum gehts mir.
Deswegen suche ich einen guten Vorverstärker mit ebenem Frequenzgang,
den Abfall ab 60Hz soll ja der Hochpass erledigen.
Zum MAX4409:
Sowas wie "frequency response" kann ich leider im PDF nicht finden.
Und mit den anderen drei Kurven kann ich wenig anfangen, deswegen frage
ich, wie man die Kurven zu interpretieren hat.
