Prozedur mt variablen Ports
Gast #2814775
Hallöchen,
ich habe mal eine Frage an das Forum:
Wie schaffe ich es, in einer Prozedur ein Ausgangsport generisch zu
halten?
Beispiel:
procedure TEST (
   signal Ausgang : out std_logic_vector(7 downto 0)
is
begin
    Ausgang <= x"77";
end TEST;
Nun möchte ich die Vektorbreite variabel halten, also z.B. 16bit.
Geht dann sowas:
procedure TEST (
is
begin
    Ausgang <= x"7778";
end TEST;
Die Frage ist also, ob ich den Vektor constrainen muss oder nicht?
LG, DuArte
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2814815
Nein, musst du nicht. Sieh dir einfach mal ein paar
Bibliotheksfunktionen an, denen du Vektoren übergeben kannst.
Aus der numeric_std z.B. to_integer():
function TO_INTEGER(ARG: UNSIGNED) return NATURAL is
constant ARG_LEFT:INTEGER:= ARG'length-1;
alias XXARG:UNSIGNED(ARG_LEFT downto 0) is ARG;
variable XARG:UNSIGNED(ARG_LEFT downto 0);
variable RESULT: NATURAL:= 0;
variable w : INTEGER:= 1;  -- weight factor
begin
  if (ARG'length<1) then
    assert NO_WARNING
    report "numeric_std.TO_INTEGER: null arg"
    severity warning;
    return 0;
    end if;
  XARG:= TO_01(XXARG);
  if (XARG(XARG'left)='X') then
    assert NO_WARNING
    report "numeric_std.TO_INTEGER: metavalue arg set to 0"
    severity warning;
    return 0;
    end if;
  for i in XARG'reverse_range loop
    if XARG (i) = '1' then
23
      RESULT:= RESULT + w;
24
      end if;
25
    if (i /= XARG'left) then w := w + w;
26
      end if;
27
    end loop;
28
  return RESULT;
29
  end TO_INTEGER;
Quelle:
http://www.csee.umbc.edu/portal/help/VHDL/packages/numeric_std.vhd
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
