ElektretMikro an uC
Gast #2814803
ich bin neu in der Elektronik Sparte und brauch bitte Eure Hilfe für ein
Projekt an der Uni.
Ich möchte ein ElektretMikrofon an einen uC (ATxMega128) anschließen,
digital wandeln und an einen zweiten uC senden.
Nun habe ich hier das MCE101 von Conrad und bin mir nicht ganz sicher
wie ich es anschließen soll. Es hat ja nur zwei anschlüsse und ich
brauche doch einen für Spannung, einen für Gnd und einen wo mein Signal
rauskommt?!
Bitte helft mir.
Alex
Falls nicht irgendwo ein Draht abgebrochen ist musst du das Teil wie
einen Widerstand in einem Spannungsteiler anschließen. Toni zwischen
Widerstand und Mikro rausholen.
Ob Du damit allerdings glücklich wirst, das weis ich nicht.
Wenn ich richtig informiert bin, haben die XMegas 12 Bit Wandlertiefe.
Brauchbar werden davon wohl nur 10 sein. Für eine Spielerei genug, für
Tonfrequenzübertragung wohl weniger.
Ich würde mich vor allem mit dem zu erwartenden Datenvolumen
auseinandersetzen. Da wird's schnell eng und so richtig
zwischenspeichern ist auch nicht drin.
Alex schrieb:
> wieso geht das nicht oder macht keinen sinn?
> ich werde doch wohl ein mikrofon an einen uC anschließen können, oder wo
> liegt da das Problem?
Natürlich kannst Du ein Mikrofon an einen uC anschliessen. Ich weiss
nur nicht was der uC damit anfangen soll. Ich kann auch ein Mikro an
mein Fahrrad anschliessen, aber das kann damit auch nichts anfangen...
Gruss
Harald
Bedenke das dein Mikrophon nur einige mV abgibt an seinem Ausgang.
Um den ADC voll auszusteuern brauchst du aber einige V.
Kurz gesagt da muss noch ein Verstaerker zwischen.
Was allerdings der uC nur mit den Daten anfaengt das ist hier die Frage.
Er soll sie digital wandeln und dann (drahtlos) zu einem anderen uC
übertragen.
Gibt es solche Verstärker fertig zu kaufen oder muss ich den selber
bauen?
Also ein Draht ist definitiv nicht abgebrochen. Hast du vielleicht einen
Schaltplan wie ich das alles zusammenstecken muss?
Sorry für die Fragen, das scheint alles so selbstverständlich zu sein,
dass man dazu auch nicht einfach was findet.
Vielen Dank für Eure Mühen.
> übertragen.
Wenn Du nur einen Sender bauen willst, brauchst Du nicht unbedingt
einen uP dafür. Die AD-Wandlung kannst Du dann auch am Empfänger
machen. Aber solange Du uns nicht sagen willst, was Du überhaupt
bauen willst, musst Du Dich über Antworten wie meine erste nicht
wundern.
> bauen?
Klar, nennt sich OPAmp.
> übertragen.
Du bist dir ueber die zu Uebertragende Bandbreite bewusst?
Im welchen Frequenzbereich soll das ganze den stattfinden und mit
welchem Sender?
Hallo Alex
das Micro bringt nur einige mV. Du brauchst einen Verstärker. Dieser
muss einmal den Frequenzgang begrenzen und in abhängigkeit was du machen
willst eine automatische Verstärkung machen. Damit hast du immer den
gleichen Pegel am uC anzuliegen. Dann musst du noch das Signal in
Digital umformen. Dazu kannst du verschiedene Filter nutzen. Siehe in
DSP.
Als Verstärker kannst du eine Lichtorgel Steuerung von ELV nehmen. Dort
wird im Artikel alles beschrieben und mit kompletter Schaltung gezeigt.
Die ganze Sache ist aber nichts für Anfänger.
achim
Zu dem MCE101 von Conrad gibt es ein zugegebenermaßen dünnes PDF unter
dem dazu gehörigen Link. Daraus geht hervor, dass Du das Teil an
(sauberen) 5V mit einem 2,2K Widerstand betreiben kannst. Um eine
ordentliche Verstärkung kommst Du, wie von anderer Seite bereits
angedeutet, aber nicht herum.
