Draytek Vigor 2820 am ISDN - Faxproblem
OP (Firma: Q3) #2814847
Der Router dient zum Surfen und als Telefonanlage. Surfen und
Telefonieren funktionieren einwandfei, nur mit dem Faxen gibts Probleme.
Ich habe schon mehrere Faxgeräte am Analogport des Vigor ausprobiert,
immer das Selbe:
- Ruf wird angenommen
- "Gezwitscher" beginnt
- Abbruch mit "Verbindungsproblem"
Problem besteht gleichermaßen beim Fax Senden wie auch Empfangen. Im
Router ist für alle Kanäle (ISDN, Phone und VOIP) der Codec G711A
(64kbit) eingestellt, einen besseren gibts doch wohl nich, oder? Alle
anderen haben geringere Bitraten ... Ideen?
Nachtrag: Ein analoges Gespräch an dem zum Faxen verwendeten Anschluss
lässt weder übermäßige Dämpfung/Dumpfheit noch Verzerrung erkennen,
soweit das ohne Messgerät zu beurteilen ist.
#2816410
Frank Esselbach schrieb:
> Der Anschluss ist "richtiges" ISDN ...
Das widerspricht sich allerdings mit:
Die Codecs müssen i.A. nur bei VoIP eingestellt werden, nicht bei ISDN.
Im Handbuch (Abschnitt 3.12, Seite 175) taucht bei der
ISDN-Konfiguration auch nichts davon auf. Sind die Rufnummern dort
zugewiesen?
OP (Firma: Q3) #2816428
> zugewiesen?
Ja. Allerdings sieht der Screen bei mir etwas anders aus. In der
mittleren Spalte sind dort Pulldownmenüs mit den Optionen "Forward to
Extension" bzw. "Forward to Group" - die angeschlossenen Geräte - dabei
handelt es sich bei mir um VOIP-Telefone und am "Phone"-Anschluss
(Extension 901) eben um das Faxgerät
Den Codec habe ich eingestellt unter 3.11.3, Seite 156, gleich in der
ersten Tabelle ...
#2816474
> ersten Tabelle ...
Hmm, das sind aber definitiv VoIP-Einstellungen. Wenn der Router
amtsseitiges ISDN auf einen internen Analogport umsetzen würde, dann
wäre da nichts mit Codec einstellen. Es sähe eben aus wie auf Seite 175,
MSN eintragen und auf den analogen Port oder den internen SO zuordnen.
Bist du dir absolut sicher, daß vollwertiges ISDN anliegt und nicht etwa
ein VoIP-Anschluß mit "ISDN-Leistungsmerkmalen"? Letzteres verkaufen
bspw. die Schweinepriester von Vodafone dem ahnunglosen Kunden. Die
Easybox besitzt zwar einen SO-Bus, allerdings nur intern. Amtsseitig
wird per VoIP übertragen und da kannst du Faxen vergessen. Richtiges
ISDN erkennt man u.a. am vorhandenen NTBA, dieser müßte an den Port
"ISDN/ Phone S0" am Vigor angeschlossen sein.
OP (Firma: Q3) #2816632
Genau so ist es. Der Router ist per S0 an einem NTBA angeschlossen, habe
ich selber gemacht ...
#2825788
Naja, ein Kabel kann auch ein zweijähriges Kind in die Dose stecken,
aber einen Router programmieren kann halt nicht jeder.
Wenn du via VoIP faxen willst, dann musst du den T.38-Codec verwenden.
Das muss sowohl der Vigor unterstützen also auch der VoIP-Anbieter.
Ansonsten den Vigor so programmieren, dass das Fax über das ISDN-Amt
rausgeht und nicht per VoIP.
Was den T.38 betrifft verweise dich mal besser zu
http://www.ip-phone-forum.de/ Da kennt man sich damit aus.
