read() u. port settings
OP #2815661
Hallo ich brauche nochmal einen tip.
soweit ich bisher gelernt habe gibt die Funktion read() bei non_blocking
0 zurück wenn ein eof gekommen ist, int > 0 wenn's was zu lesen gab, der
string aber noch nicht zu ende ist und int < 0 + EAGAIN == errno wenn
noch nichts angekommen ist. Das seltsame ist, bei mir gibt sie 0 zurück
obwohl noch gar kein eof gekommen sein kann, da der String noch nicht
fertig gelesen wurde.
statt dessen
root:~> ./uart
,12,-gesendete_bytes
AT#SELINT=2
,6,-empfangene_bytes
n==0
,AT#SEL,-empfangener_string
und
AT#SELINT=2
OK
sollte gelesen werden
  fd = open(path, O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY);
  fcntl(fd, F_SETFL, FNDELAY);
int receive(int fd, char * rx_buffer,int sec, int usec)
  int n,bytes_read;
  fd_set rdfs;
  struct timeval timeout;
  timeout.tv_sec =  sec;
  timeout.tv_usec = usec;
  FD_ZERO(&rdfs);
  FD_SET (fd,&rdfs);
  n = select(fd + 1, &rdfs, NULL, NULL, &timeout);
  if(n < 0)
     perror("select failed\n");
  else if (n == 0)
     puts("Timeout!");
  else if (FD_ISSET(fd, &rdfs))
    bytes_read=0;
    while(1)
        n = read(fd,rx_buffer + bytes_read + 1, rx_buffer_size -
bytes_read);
        if (n >0)
          bytes_read = bytes_read + n;
          printf( "\n,%d,-empfangene_bytes\n", n );
        if (n==0)
          puts("n==0");
          break;
        if ((n<0)&&(EAGAIN != errno))
           perror("read error\n");
           break;
      printf( "\n,%s,-empfangener_string\n", rx_buffer );
return bytes_read;
Hat jemand eine Idee?
vielen Dank im Voraus
OP #2816381
Stimmt, ich habe aber VMIN und VTIME auf 0. müsste das nicht trotzdem
read() zu non_blocking Verhalten zwingen? Ich probiere es aber noch mal
ohne fcntl(fd, F_SETFL, FNDELAY) aus und melde mich wieder.
Vielen Dank
ralph
Gast #2816907
Das ist unabhängig davon ob er blocking oder non-blocking ist.
> int > 0 wenn's was zu lesen gab, der string aber noch nicht zu ende ist
Was verstehst du hier unter "der string"? read() gibt 0 zurück, wenn das
Ende des Files erreicht wurde, es also auch in Zukunft nichts mehr zu
lesen geben wird, oder wenn man ihm als Anzahl zu lesender Bytes 0
übergibt.
Die Funktion arbeitet einfach mit Bytes und weiß überhaupt nichts von
Strings.
Die richtige Methode für fcntl wäre, die Flags erst auszulesen
(F_GETFL), dann mit den gewünschten zusätzlichen Flags zu verODERn und
dann das Ergebnis zu setzen.
OP #2817130
also ganz kurz was ich machen will:
ich schicke an ein modem ein AT befehl und das modem antwortet dann in
der Regel mit dem echo des Befehls + LF + OK.
Mit select() warte ich jetzt wann auf dem file descriptor was passiert.
sobald das modem antwortet wird read() in einer while Schleife solange
aufgerufen bis die komplette Antwort ausgelesen wurde.
Allerdings was bei mir passiert ist, dass read() beim ersten Durchlauf
den Teil aus dem Buffer liest der angekommen ist und die anzahl der
gelesenen Bytes zurück gibt. Bis her ist alles ok. Nun im zweiten
Durchlauf ist wahrscheinlich noch kein byte des Rests angekommen. jetzt
sollte read() -1 zurück geben und EAGAIN = errno setzen. Aber was
machts, es gibt 0 zurück als ob eof angekommen wäre und die Schleife
bricht ab.
offensichtlich sind die Settings für fd falsch, aber welche??
Gast #2819112
Woran erkennst du denn, daß die Antwort komplett ist?
> bricht ab.
Ist dein Puffer vielleicht voll? Wie gesagt, wenn du an read() als
Anzahl der zu lesenden Bytes 0 übergibst, gibt es auch 0 wieder zurück.
Das tust du, wenn du am Ende deines Puffers angekommen bist, denn dann
ist  rx_buffer_size - bytes_read==0.
Ich wüßte keine Settings, die dazu führen, daß read() einfach so 0
zurückgibt.
OP #2819194
vielen dank für die Antwort.
die Antwort besteht immer aus dem Echo und einem "OK".
Der buffer hat für 20 bytes Platz und die Antwort ist maximal 15 bytes
lang. Wenn ich mit dem read() Aufruf lange genug warte, liegt die
Antwort auch komplett im buffer.
Das Problem tritt auf wenn ich zu zeitig lese. Dann ist im besten Fall
das erste Fragment der Antwort im tty-buffer. Lese ich ein zweites mal,
sollte eignetlich, wenn noch nichts da ist, -1 returned werden. Aber es
gibt 0 zurück. übrigens auch wenn ich einige ms später lese, wenn der
rest längst angekommen sein sollte. Dann wäre die 0 zwar richtig aber
read() hätte was gelesen haben müssen, was es nicht tut.
also das der buffer voll ist, ist ziehmlich ausgeschlossen.
ralph
#2820156
Bitte auch nicht ausser acht lassen, dass hier von einem seriellen Port
gelesen werden soll.
D.h. die 'File-Nomenklatur' EOF (End of File) ist da nur bedingt
anwendbar. read() liefert einfach nur die Anzahl der Zeichen, die
gelesen werden konnten. Bei einer seriellen Schnittstelle kann das auch
schon mal 0 sein, ganz einfach deswegen, weil in der Zwischenzeit kein
Zeichen eingetrudelt ist. Bei einem File gibt es aber nur den einen
Fall, dass 0 zurückgeliefert werden kann: nämlich wenn das Ende des
Files erreicht ist.
Aber: Die ganze EOF Systematik ist auf Dinge wie Netzwerk und/oder
externe Schnittstellen nicht wirklich anwendbar, weil kein Programm und
auch kein I/O System in die Zukunft schauen kann. Wenn momentan keine
weitere Daten abholbereit vorhanden sind, dann sind eben momentan keine
weiteren Daten vorhanden. Was nicht heißt, dass das 10 Millisekunden
später nicht schon wieder ganz anders sein kann.
Hier ist also ein Returnwert von 0 zu lesen als: Im Moment hab ich
nichts, was ich dir geben könnte.
Deine ganze Sichtweise
> Das seltsame ist, bei mir gibt sie 0 zurück obwohl noch gar kein eof
> gekommen sein kann, da der String noch nicht fertig gelesen wurde.
macht mich stutzig. Kein einziges dieser Konzepte ist auf das Lesen
mittels read() auf einem mit einer Seriellen verbundenen
Stream-Descriptor anwendbar. Weder EOF macht in diesem Kontext Sinn,
noch weiß read() irgendwas von irgendwelchen Strings. read() liefert
einfach nur gelesene Bytes (deren Anzahl auch schon mal 0 sein kann) und
ansonsten obliegt es dir aus den Bytes was zu machen.
Gast #2820488
Nein, eigentlich nicht. Wenn der Port blockierend geöffnet wird, wartet
read() einfach, bis was da ist. Bei non-blocking, gibt die Funktion -1
zurück und setzt errno auf EAGAIN, wenn gerade nichts da ist. Das sollte
auch unabhängig davon sein, ob das nun ein File, ein Socket, ein Device
oder sonstwas ist.
OP #2820532
Vielen Dank für Eure ausfürlichen Erklährungen. Karl Heinz seine
Erklährung ist einleuchtend, wenn nichts zu lesen ist würde read() 0
zurückgeben. Rolf seine Sache deckt sich eher mit dem was ich bis her
gehört habe und würde mir auch mehr nützen. Zumal ich jetzt das ganze
auf einem richtigen Linuxrechner ausprobiert habe und da kommt bei
nonblocking -1 und EAGAIN wenn noch nichts angekommen ist. beim
Blackfin-uClinux kommt 0 statt -1 an der Stelle. Habe es auch ans
Blackfin forum geschrieben. werde mich wieder melden wenn ich etwas von
dort höre.
Aber nochmal:
Wenn read()  in jedem falle 0 zurück gibt wenn nichts zu lesen ist, wie
kann man denn dann eine längere Zeichenkette, deren Länge nicht bekannt
ist vollständig empfangen, ohne unnötig lange zu warten bis nun alles
angekommen sein müsste?
ralph
#2820537
Hast recht.
Da haben mich heut nachmittag irgendwie ein paar Links verwirrt, die das
anders zu beschreiben schienen. Ich find die aber jetzt nicht mehr (bin
auf einem anderen Rechner)
#2820551
aber laut Doku der read() Funktion falsch.
Was natürlich nicht heißt, dass sich deine read Funktion nicht genau so
verhält, wenn von einee Seriellen die Rede ist.
Aber mitlerweile tendiere ich auch (wieder) dazu, das dann als Fehler
der Implementierung von read anzusehen.
#2820553
> ist
gar nicht.
Irgendetwas musst du vom String wissen.
Entweder wieviele Zeichen da daher kommen oder du musst eine
Übereinkunft mit dem Sender haben, welches Zeichen er als letztes an
jeden String drann hängt. Üblich ist zb ein \n oder ein ;. \n deswegen
weil man dann an die andere Leitung ein Terminal hängt und wenn der
Benutzer auf 'Return' haut, dann ist das das Zeichen für den Sender,
dass der String (die 'Zeile') jetzt komplett ist.
Aber zaubern oder hellsehen kann weder der Sender, der Empfänger, die
Runtime Library noch read().
Da du anscheinend am anderen Ende ein AT-Modem hängen hast: Jede Antwort
vom Modem wird mit einem \n abgeschlossen. Das ist dein Zeichen, dass
das Modem eine Zeile (eiunen String) komplett rausgeblasen hat.
Gast #2839199
Hallo ich bin wieder da.
jetzt funktioniert alles wie erwartet. read()gibt -1 und errno ==
eagaine zurück und liest auch das kommando bis zum CR aus dem buffer.
was es nun war kann ich leider nicht sagen, der Rat vom BF-forum war,
eine andere uClinux version zu testen.
hier der link zum tread: http://ez.analog.com/message/61525
eigenartig ist nur, das meine version nach dem Neucompilieren auch
funktionierte. nicht recht zufriedenstellend, .. wenn man nicht weiss
woran es nun gelegen hat. finde ich es noch raus, schreibe ich es noch.
bis dahin und vielen Dank für Eure unterstützung
ralph
