Frage zum Thema Netzintegration-Photovoltaik
Gast #2817415
ich hätte die ein oder andere Frage zum Thema Netzintegration und
Photovoltaik und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Folgendes Szenario: Ich komme aus einer recht abgeschiedenen 600 Seelen
Gemeinde in Bayern. Mittlerweile hat hier fast jeder irgendwo, sei es
auf dem Haus oder Stall, eine Photovoltaik-Anlage installiert. Wenn nun
an einem schönen sonnigen Sommertag die Leute im Garten sitzen, also
keinen Strom verbrauchen (hier besitzt niemand Klimaanlagen),  wird ja
hauptsächlich Energie ins lokale NS-Netz gespeist die ja eigentlich kein
Mensch braucht. Jetzt habe ich mal nachgelesen und gesehen, dass die
PV-Wechselrichter permanent die Netzspannung messen und für den Fall das
die Spannung wegläuft, die Einspeisung runterdrosseln. Soweit so gut.
Nun muss das ja doch auch der Netzbetreiber mitbekommen!?!.
Wie wird eigentlich der momentane Energiebedarf seitens der EVU für
unser kleines Örtchen gemessen und geregelt. Sind unsere MS-NS
Transformatorstationen schon so intelligent? Wird hier jede Ecke mit
Messeinrichtungen ausgestattet, so dass man auf eine Szenario wie oben
beschrieben reagieren kann.
Bin was das Thema anbelangt absoluter Laie und freue mich über
Erklärungen. Wenn zudem jemand gute Seiten zu diesem Thema kennt, würde
ich mich freuen wenn er diese mal postet.
Gruss,
Matze
Gast #2817427
was habt ihr da gemessen? Welche Messwerte gab es?
Eine Einspeissung muss nicht über die Spannung erfolgen, sondern in dem
man versucht der Frequenz zu erhöhen. (so machen es generatoren, das
kann man aber auch mit elektronik nachbilden).
Ich kann mir nicht vorstellen das die Spannung zur regelung verwendet
wird, da hätte man ja den nachteil das der nachbar eventuell eine etwas
höhere Regelspannung zulässst und damit mehr einspeist als alle anderen.
Gast #2817517
Er verwechselt damit wohl eine Regelung mit der Tatsache, dass ein
Wechselrichter (und auch jeder andere Energieerzeuger im öffentlichen
Netz) nur so lange einspeisen darf, solange die Spannung und die
Frequenz in gewissen Grenzen ist.
Gast #2817700
Amir Troglodym schrieb:
> Eingespiesen wird ueber die Spannung. Wenn der Wechselrichter mehr
> Spannung als das Netz bringt, fliesst der Strom in das Netz.
so leicht ist das leider nicht.
Stell dir einen Generator vor, der erstmal nur als Motor mitläuft. jetzt
wird mit äußerer Energie (Dampf, Wasser usw.) versucht die Drehzahl vom
Generator zu erhöhen. Und schon wird energie eingespeist.
Dabei ist die Spannung der Phase von Netz etwas vorrauseilent, damit
fließt der Strom. Die Spannung kann aber auch je nach Phasenwinkel
niedriger sein, damit fließt der STrom in den ander Richtigung (deswegen
nemmt man es auch Welchselstrom!)
Dabei wird also nicht versucht die Spannung anzuheben, sondern die
Frequenz. Das netzt ist also Frequenzgesteuert.
Gast #2817768
Na Sowas schrieb:
> Leider nicht. Falls die Phase nicht stimmt, dh gleich Null ist, fliesst
> Blindleistung.wenn der Strom voreilend ist, nennt man's kapazitiv, wenn
> der Strom nacheilened ist, nennt man's induktiv.
und was willst du uns damit sagen? Das Generatoren nicht funktionieren?
Gast #2817813
Der Don schrieb:
> Bei einem PV-Wechselrichter wird nicht über die Frequwnz eingespeisst!
vielleicht bei kleinen nicht, bei großen geht es gar nicht anders. Und
mittlerweile müssen die PV anlagen auch Blindleistung zur verfügung
stellen - das geht meines wissens nur über die Frequenz.
http://www.photovoltaikforum.com/wechselrichter-f3/faq-ab-2012-neue-schieflast-leistungsbegrenz-blind-t70334.html
#2817885
Eingespeist wird über die Frequenz, über die Spannung erzeugt
Blindleistung, die man nicht unbedingt haben will. Und soweit ich weiß,
speisen die PV-Anlagen immer ein, was dazu führt, dass der Netzbetreiber
schön seine Kraftwerke runterfahren muss...bei dem kommt natürlich auch
Freude auf, wenn seine schöne Neubausiedlung, die einige Jahre lang
immer schön 100MW gezogen hat,auf einmal einspeist :P
> Ich empfehl mal :
> http://de.wikipedia.org/wiki/Drehstrom-Synchronmaschine
Ähm...ja?
Gast #2817899
Es gibt zwei Aspekte. Den elektrischen, sowie den mechanischen.
Die mechanische Leistung ist Dremoment mal Drehzahl. Wir lassen die
Drehzahl fest. Die Leistung ist dann proportional zum Drehmoment. Wenn
die Maschine nur mitlaeuft, dann ist das uebertragene Drehmoment bist
auf die Reibung gleich Null. Wir koennen nun eingespiesene
Leistung(Generator) als positives Drehmoment definieren und daher
negatives Drehmoment als aufgenommene Leistung(Motor). Das Drehmoment
erwirkt bei der Maschine eine Aenderung des Polradwinkel. Das kann man
sich als Rotationsfederkonstante der Maschine vorstehen. Der
Polradwinkel ist die Verdrehung des Rotors zum Magnetfeld.
#2817930
Peter II schrieb:
> Christian Str schrieb:
>> Ändert nichts an der Tatsache, dass die Drehzahl, sprich Frequenz, am
>> einspeisenden Objekt erhöht wird, damit WIRKleistung eingespeist wird.
> Sie wird versucht zu erhöhen, schaffen tut man es aber nicht.
Hab grad auch noch meinen Fehler gesehen ;) Die Frequenz am
einspeisenden Objekt ist niedriger als die Frequenz des Netzes und wird
langsam richtung Netzfrequenz erhöht, bis die gewünschte Leistung
eingespeist wird.
#2818006
Die Frequenz ist im Stromnetz überall gleich; wenn sie das nicht wäre,
würde die Phase an verschiednen Punkten im Netz auseinanderlaufen und es
würden sehr große Ausgleichsströme fließen; das will man aber vermeiden.
Deshalb speißen Solarwechselrichter immer mit der Frequenz ins Netz, die
in dem Netz gerade da ist. Damit Leistung eingespeist werden kann, ist
die Spannung am Wechselrichter etwas höher als am Trafo; die
Phasenverschiebung ist üblicherweise annähernd null.
Die Frage ist, ob das EVU überhaupt reagieren muss. Die Wechselrichter
haben gewisse Grenzwerte, wenn die Spannung zu groß wird, regeln sie die
Leistung selbstständig herunter. Dadurch bleibt die Spannung am Trafo
immer im erlaubten Bereich.
An den Trafos gibt es natürlich Messeinrichtungen, aber eher zur
Überwachung und Erkennung von Fehlern. Geregelt wird da normalerweise
nichts.
Doch, das ist so. Allerdings sind die Kennlininen in den
Solarwechselrichtern fest einprogrammiert, da kann der Nachbar nicht so
einfach die Spannung hochdrehen. Es gibt Ausnahmen, z.B. wenn man eine
sehr lange Leitung und damit eine hohe Impedanz bis zum
Netzanschlusspunkt hat; dann ist es möglich, die Spannung am
Wechselrichter zu erhöhen.
Das muss man sich aber vom EVU genehmigen lassen und die Programmierung
am Wechselrichter wird dann von einem Installateur gemacht. Dadurch wird
dann schon einigermaßen sichergestellt, dass sich die Leistung gerecht
zwischen den Nachbarn aufteilt.
#2818007
Im Normalbetrieb können alle Wechselrichter immer mit voller Leistung
einspeisen.
Die Abschaltung bei Überfrequenz/Überspannung springt nur bei Fehlern im
Netz an.
Antwort auf die Ursprungsfrage:
Der Transformator in Eurem Dorf funktioniert auch rückwärts und wird
einfach ins MS-Netz einspeisen.
Ohne Intelligenz.
Gast #2818016
Man speist aber Welchselspannung ein und dabei wird zwar mit der
netzfrequenz grechnet aber mit einen voreilenden Phase. Damit ergibt
sich eine Spannungsdifferenz, dabei ist die Spannung aber nicht immer
höher. Die Einspeisende Spannung ereicht vorher ihren Scheitelpunkt und
damit is die Spannung nach dem Scheitelpunkt sogar niedriger.
Welche Spannung willst du denn bei den Nulldurchgang einspeisen?
Wenn die Kennlinien fest sind, wie erfolgt dann dan Anpassnung an den
Standort? Die netzspannung ist doch überall anders? Es gibt doch
bestimmt Orte wo 230V schon eine "erhöhte" Spannung darstellt und andere
wo das der Normalfall ist.
Und was ist wenn der Trafo im Ort getauscht wird und danach 2V mehr
vorhanden sind, dann müsste ja die Kennlinien neu angepasst werden?
Gast #2818063
Ne.. Vergiss es, glaub es einfach. Es wird ohne Phasenverschiebung
eingespiesen.
Beim Nulldurchgang wird mit einem einphasigen Wechselrichter natuerlich
nichts eingespiesen. Das ist aber nicht effizient, da man grosse
Kondenser brauchen wuerde. Ein vernuenftiger Wechselrichter ist
natuerlich dreiphasig.
#2818071
Die Wirk-Leistung ist relativ unabhängig von der Phasenlage. Mann kann
auch mit einer "nacheilenden Phase" Leistung einspeisen. Es ist
eigentlich ganz einfach: wenn die Spannung am Wechselrichter
betragsmäsig größer ist als am Trafo, wird Leistung ins Netz
eingespeist; wenn die Spannung am Wechselrichter betragsmäsig kleiner
ist als am Trafo, kommt die Leistung aus dem Stromnetz.
Damit im Mittel Leistung (also Wirkleistung) ins Stromnetz eingespeist
werden kann, muss die Spannungsamplitude am Wechselrichter größer als am
Trafo sein. Wenn man zusätzlich noch eine Phasenverschiebung zwischen
Spannung und Strom hat, wird zusätzlich noch Blindleistung ins Netz
eingespeist.
Meinst du jetzt den Spannungs-Nulldurchgang oder den Stromnulldurchgang.
Ohne Phasenverschiebung fallen beide Nulldurchgänge auf den gleichen
Zeitpunkt. Im Spannungs-Nulldurchgang ist der Strom also auch 0.
Die Kennlinien sind so definiert, dass die Leistung erst deutlich
oberhalb von 230V zurückgeregelt wird. Wenn also die Spannung im
Normalfall deutlich unterhalb 230V liegt, dann hat man bei Sonnenschein
mehr Reserve, das ist dann gut für die Besitzer der Solaranlagen.
Wenn die Spanung auch bei wenig Sonnenschein schon sehr hoch ist, dann
können die Solarwechselrichter bei viel Sonne eben nicht mehr so viel
einspeisen. Es ist dann Aufgabe des EVU, dafür zu sorgen, dass die
Spannung gesenkt wird; z.B. in dem kräftigere Leitungen installiert
werden.
Nein, das ist unabhängig vom Trafo. Die Kennlinien sind in erster Linie
dazu da, dass die Spannung an Verbrauchern, die am selben
Niederspannugnsnetz angeschlossen sind, nicht zu hoch wird.
Gast #2819482
Erst einmal danke für die Antworten. Daraus kann ich doch schon mal
Einiges entnehmen. Was mich schlussendlich noch fuchst ist der Umstand,
wie das EVU den Energiebedarf für ein Segment im Niederspannungsnetz
'''ermittelt''' unter der Annahme, dass sich auch einspeisende Elemente
wie PV oder Windkraft in diesem Netz befinden.
Gruss,
Matthias
Gast #2819707
Die Frage ist doch, wozu diese "Ermittlung" dienen soll? Als Regelgröße
wird diese sicherlich nicht gebraucht. Das ausgleichende Element ist
immer noch der Transformator, über welchen die Niederspannungsseite
starr mit der Mittelspannungsebene verbunden ist. - Geregelt wird auf
der Versorgerseite weitherhin nach der Netzfrequenz.
Oder geht es dir speziell um Messtechnik, welche in den Trafostationen
zum Einsatz kommt?
Gast #2819741
Vielleicht habe ich hier auch falsche Vorstellungen bzw. fehlen mir hier
einfach Grundkenntnisse!
Das EVU muss doch in irgendeiner Weise mitbekommen, dass mehr Energie
erzeugt wird wie benötigt wird (ich beziehe mich noch einmal auf das
Szenario: Sonnentag-hohe PV Einspeisung-kein Verbrauch).
In diesem Fall muss das EVU doch die eigenen Kapazitäten runterfahren.
Und dafür muss doch der Energiebedarf seitens der Verbraucher ermittelt
werden und bekannt sein !???
