Trafo von 24V auf 5V
OP #2817627
Hallo Leute,
Auf der Suche nach Trafos von 24V AC auf 5VAC bin ich leider nicht
fündig geworden...
Meine Frage an euch:
Ein Trafo von 230V auf 48V steht im Verhältnis von ungefair 4,8
zueinander. Wenn ich nun den gleichen Trafo an nur 24V betreibe, sollten
doch nur 5V rauskommen? oder ?
Wie siehts aber mit dem Wirkungsgrad aus? bzw. auf was muss ich noch
achten?
Danke im Voraus
cm-rex
@  Harald Urthaler (cm-rex)
Ja, kann man machen.
Gut.
> bzw. auf was muss ich noch achten?
Eigentlich nichts weiter. Einen Trafo kann man unterhalb seiner
Nennspannung betreiben, umgekehrt eher nicht ;-)
Vielleicht hat er eine 24V AC Versorgung und will 5V DC erzeugen.
Genau so hab ich meine Lichtsteuerung gebaut. (24V AC Relais bzw 24V AC
für die Installationstaster) und 5V für den digitalteil.
Aber da kann man auch einfach nen Gleichrichter und nen DCDC Wandler
Modul nehmen.
Oder 2 Netzteile. Ich hab 2 Netzteile genommen. 24V Teil normaler Trafo,
5V Teil über Schaltnetzteil.
OP
Hi
Also :-)
Ich bin zuhause am umbauen der Beleuchtung auf eigenbau Led Elemente.
Die Arbeiten um die 24V. -->
Dann hab ich einen 10A Trafo mit 24V -->
Und nochdazu will ich das alles Computergesteuert mit Bus. -->
Dazu möchte ich ATMEGAs verwenden: 5V.
Meine überlegung war nun um Wärmeentwicklung an diversen 7805er zu
umgehen, das mit Trafos zu realisieren.
Wobei, das was die Trafos wieder kosten, kann ich viel Energie
rausblasen...
aber danke für die raschen Antworten.
Was Falk oben nicht geschrieben hat: Du kannst Trafos zwar mit
Unterspannung betreiben, aber bedingt durch den verwendeten
Kupferquerschnitt nicht mit allzu viel Überstrom.
Wenn du also aus 24V/10A rein 5V raus mit einem 230V Trafo machen
willst, dann landest du bei einem Trafo, der primär für diesen Strom
ausgelegt ist - somit bei einem Typ im Kilowatt-Bereich.
Der 182745te selbstgestrickte Hausbus. Naja.
LEDs arbeiten meist nicht mit Wechselspannung.
LEDs brauchen eine Konstantstromquelle.
Damit ist es wenig sinnvoll, 24VAC zu verteilen.
>rausblasen...
Auch. Und dazu kommt das Bauvolumen. Der zeitgemässe Ansatz wäre ein
DC-DC Wandler, aber auch der kostet einiges an Geld.
OP
Dass Leds mit DC Arbeiten ist mir bewusst.
Aber in der Schule habe ich gelernt, dass der Leitungsaufwand bei
Wechselspannung geringer ist. somit habe ich in meine Lämpchen 4 Dioden,
einen LM 317 und noch ein paar Teile gepackt. :-)
7Leds + Dioden + Regler sind a bissl mehr als 24V bei 60mA
Da hab ich mit Weniger Spannung aber höherem Strom mehr aufwand....
Der 24Volt Trafo steht in meinem Verteiler und wird aufs ganzen Haus
verteilt.
Die 5Volt brauch ich nur pro Raum einmal um die AtMegas zu betreiben.
OP
Ich bin kein Experte,
und wahrscheinlich hat es in meinem Fall irrelevante bis keine
auswirkungen und es war auch nicht Thema (Der 182745te selbstgestrickte
Hausbus) meiner Frage hier im Forum...
Warum wird im Stromnetz (Überregional) Hochspannung und Wechselstrom
anstatt Gleichstrom verwendet....
Lg.
Harald
Edison vs. Westighouse, was ist besser, Gleichstrom oder Wechslestrom.
http://de.wikipedia.org/wiki/Stromkrieg
Wechseltrom, weil der einfach (Eisenkerntrafo) zu transfomrmieren ist.
Heute ist Gleichspannug bei kleinen Leistungen besser transformierbar
durch DC/DC Wandler.
Da wäre ein 5V StepDownSchaltnetzteil besser geeignet. Um 5V
Gleichspannung aus Wechselspannung mit Linearregler zu bekommen
brauchst Du ü+brigens typisch 9V Eingangsspannung.
Gruss
Harald
