LwIp-Stack: struct pbuf
Gast #2817904
Auf einem Mikrocontroller setze ich den LwIp-Stack ein. Nun habe ich ein
Problem mit der Struktur pbuf. Wie kann von einem empfangenem Udp-Frame
die Information (Nachrichtentext) aus dem Pointer p extrahiert werden ?
Ich möchte den gesendeten Text in einen string kopieren.
void udp_echo_recv(void *arg, struct udp_pcb *pcb, struct pbuf *p, struct
ip_addr *addr, u16_t port)
    if (p != NULL) {
        /* send received packet back to sender */
        udp_sendto(pcb, p, addr, port);
        /* free the pbuf */
        pbuf_free(p);
Und wir hatten eigentlich gedacht, dass sich jemand, der sich mit
Netzwerkprogrammierung beschäftigt ein bischen besser mit C auskennt, um
wenigstens in der Lage zu sein, die Übungsaufgaben aus der 7-ten Stunde
C Unterricht lösen zu können. Selbst dann, wenn sie ihm nicht auf einem
Silbertablett präsentiert werden, sondern im Kontext einer Aufgabe.
Siehe das Kapitel 'Strings' in einem C-Lehrbuch deiner Wahl.
Gast #2819450
Ich weiss schon wie man mit string umgeht. Mir geht es nur darum wie ich
nun die Daten (Textnachricht) vom Pointer *p auslesen kann. Nochmals
sorry wenn ich mich nicht klar ausgedrückt haben sollte.
#2819466
p ist von welchem Datentyp?
Das wird dann ja wohl ein struct pbuf Pointer sein.
Was genau ist denn ein struct pbuf?
Irgendwo in dieser Struktur wird es wohl einen weiteren Pointer zu den
eigentlichen Daten geben.
UNd dann kopierst du halt Byte für Byte in deinen Zielstring um. Hinten
nach noch ein 0 Byte ....
.... und fertig.
Was davon ist jetzt so schwer?
Möglicherweise musst du noch einen Cast setzen, je nachdem wie der
Datenpointer in struct pbuf definiert ist. Ist es das, was dich aus der
Bahn wirft?
Gast #2819467
Also ich gucke dann immer in die Header-Files, wie eine Struktur
    struct pbuf
definiert ist. Das Header-File müßte bei den Include's mit drinstehen.
Dann kann man an die einzelnen Elemente der Struktur herangehen.
Rein Interesse halber: wie ist denn das definiert??
Gast #2819506
Genau dies bereitet mir Probleme. Zunächst danke für die Hilfe.
In der payload steht die empfangene Nachricht (die Nachricht lautet
"Hallo Micro"):
char  **buffer;
*buffer = (char*)p->payload
Wenn ich nun elementweise auf den buffer zugreifen möchte, dann sehe ich
das entsprechende Zeichen nicht.
Element 0: *buffer[0] = 'H'
Element 1: *buffer[1] = 'a'
#2819512
> "Hallo Micro"):
> char  **buffer;
a) Du musst den String schon umkopieren.
   Den Buffer hast du laut
    if (p != NULL) {
        /* free the pbuf */
        pbuf_free(p);
nur während des Callbacks zur Verfügung. Ganz am Ende dieser
Beispielfunktion wird ein pbuf_free gemacht. ...free.... bedeutet
praktisch immer, dass der entsprechende Speicher freigegeben wird und
recycled wird. D.h. wenn du dir nachher den Speicher ansiehst, kann da
schon wieder ganz was anderes drinnen stehen.
b) in der pbuf Struktur wird es ja auch noch sowas wie eine Längenangabe
geben. Passt die irgendwie zu dem was du geschickt hast? Hast du dir
schon mal den kompletten Buffer angesehen?
c) Nur weil du einen kompletten String beim Sender weggeschickt hast,
heisst das noch lange nicht, dass du den String auch in einem Rutsch vom
IP-Stack wieder kriegst. Da liegen ein paar Schichten dazwischen, welche
die Daten in Blöcke aufteilen.
d) Das Problem kann ja auch beim Sender liegen.
Also schau dir mal den Buffer genauer an, was denn da so alles drinnen
steht.
Gast #2819518
Hm, ein gutes C-Buch mit Beschreibung von Pointern könnte helfen?
Also, ich lasse immer die Doppelpointer weg.
Bei mir wäre es
 char  *buffer;
und dann würde stehen
Element 0: buffer[0] = 'H'
Element 1: buffer[1] = 'a'
Gast #2819520
Nun ich habs geschafft die ankommenden Daten in ein Array zu kopieren:
char  *buffer;
buffer = (char*)p->payload;
(Mit Wireshark sehe ich auch die ankommenden Daten)
#2819528
> char  *buffer;
Ganz sicher nicht.
Das kopiert keine Daten.
Womit wir wieder beim C-Lehrbuch wären.
Lies es mir von den Lippen ab:
Man kann die Daten eines Arrays nicht in einem Rutsch umkopieren. Arrays
sind Bastarde, die sich in C anders verhalten als alle anderen
Datentypen. Oder warum denkst du dass es Funktionen wie strcpy oder
memcpy gibt?
Was du hier gemacht hast: Du hast dir eine Kopie des Pointers auf die
Daten gemacht. Ein Pointer auf Daten ist aber nicht die Daten selber.
Wenn du in einer Bibliothek die Notiz "Buch steht im Regal 5/Standplatz
8" kopierst, dann hast du dir die Notiz kopiert. Du hast aber nicht das
Buch selber kopiert. Dazu musst du schon zu besagtem Regal hingehen und
das BUch Seite für Seite auf den Kopierer legen.
Gast #2819931
Denn wie Karl-Heinz oben schon erwähnt hat, wird mit
> /* free the pbuf */
>         pbuf_free(p);
das Buch aus dem Regal genommen und verbrannt.
D.h. kopiere das Buch, solange es noch im Regal steht, sonst findest Du
da nur einen leeren Schuber vor, und Du wirst den leeren Schuber nicht
als solchen erkennen!
