Müssen alle Metallgehäuse geerdet werden?
Gast #2818246
Metallgehäuse schrieb:
> Wenn ich für mein Elektronikbastelprojekt anstatt einem Plastik- oder
> Holzgehäuse eines aus Metall verwende, muss dieses dann nach VDE
> Vorschrift geerdet werden?
Egal, was die VDE sagt - es sollte wirklich geerdet sein. Vorschriften
hin oder her, aber das gebietet nur schon die technische Vernunft.
Gast #2818252
nein nicht unbedingt.
""""Betriebsmittel mit Schutzklasse II haben eine verstärkte oder
doppelte Isolierung zwischen Netzstromkreis und Ausgangsspannung
beziehungsweise Metallgehäuse (VDE 0100 Teil 410, 412.1) und haben meist
keinen Anschluss an den Schutzleiter. Diese Schutzmaßnahme wird auch
Schutzisolierung II (Sichere Elektronische Trennung) genannt. Selbst
wenn sie elektrisch leitende Oberflächen haben, so sind sie durch eine
verstärkte Isolierung vor Kontakt mit anderen spannungsführenden Teilen
geschützt."""""
z.b. haben etliche audiogeräte metallgehäuse und nur nen "eurostecker"
da ist das oben erleuterte dann umgesetzt worden.
mfg
Gast #2818267
Unabhängig von VDE Vorschriften. Rein die elektrische Wirkung
betrachtet:
1. Schirmung von Innen nach Außen. Der Schirm muss geerdet sein. (sonst
wirkt er als Antenne)
2. Schirmung von Außen nach Innen.  Der Schirm muss nicht geerdet sein.
3. Auch rein elektrische Leiter (Alu, Kupfer) schirmen magnetische
Wechselfelder.
Gast #2818272
xy schrieb:
> Was ist mit "verstärkter oder doppelter Isolierung" gemeint?
z.B. die Basisisolierung zwischen 230V und allen berührbaren Teilen wäre
bei Schutzleiteranschluß 3.2 oder 4.0 mm (je nach Verschmutungsgrad und
Norm).
Dann müßte man bei Schutzklasse II entsprechend 6.5 bis 8.2 mm Luft und
Kriechstrecken zwischen allen Drahtenden auf der Leiterplatte und dem
Gehäuse bzw. dem Niederspannungskreis einhalten. Das ganze gilt dann
auch bei der Auswahl von Optokopplern und Relais.
Die 230V Leitungen im Gerät benötigen dann auch zusätzlich zur normalen
Basisisolierung noch z.B. einen geeigneten Silikonschlauch als doppelte
Isolierung. Und ggf. müssen die Leitungen so geführt werden
(Zwangsführung) daß keine Scheuerstellen auftreten können.
Gruß Anja
Gast #2818279
Was meinst du mit "von Innen nach Außen" bzw. "Außen nach Innen"?
