Gelegentlich kommt es (auch ohne Defekt) zur leichten Elektrisierung am Metallgehäuse
OP #2818270
Bei manchen Geräten kommt es vor, daß wenn sie am 230 V-Netz betrieben
werden, das man sich durch eine Berührung mit dem Metallgehäuse
elektrisiert, aber dabei dennoch keinen unangenehmen elektrischen Schlag
bekommt (eher ein pelziges Gefühl).
Das tritt des Öfteren auf und hat mit einer schadhaften Elektrik oder
Gerätedefekten nichts zu tun. - Ein Resultat schlechter Erdung!?
Das Phänomen tritt vermehrt auf, insbesondere je leichter die
entsprechenden Metallteile berührt werden, bzw. bei Bewegungen.
Beim Darüberstreichen ist auch ein 50 Hz - Brummen wahrzunehmen.
Gibt es dafür auch entsprechende Fachbegriffe?
Gast #2818290
Hi!
Ja, dass Gefühl kenne ich auch.
Zwei Beispiele:
1. Kochtopf auf dem Induktionsherd
2. Mein Smartphone, wenn es ans Ladegerät angeschlossen ist.
Interessanterweise aber nur, wenn es an einem bestimmten Ladegerät
angeschlossen wird. Ich habe zwei Ladegeräte (beide baugleich von HTC),
bei einem kribbelt es, bei dem anderen nicht. Bei dem Ladegerät an dem
es kribbelt, flippt auch der Touchscreen aus, wenn ich ihn bedienen
will.
Kann mir das mal jemand mit den Ableitkondensatoren erklären? Wohin wird
was abgeleitet?
Viele Grüße
Kribbel
#2818307
Das "Kribbeln" gibt es nur bei Geräten ohne Schuko-Stecker. Die
Ableitkondensatoren sind meist Teil eines Eingangs-HF-Entstörfilters.
z.B.
2 x 0,1µF von jedem 230V-Leiter zum GND-Anschluss des DC-Ausganges bzw.
des Gehäuses. Das ergibt einen (für 50Hz hochohmigen) Spannungsteiler,
so dass bei nicht geerdetem DC-Ausgang dieser an der halben Netzspannung
(115V AC) liegt.
 Wenn mann auf einem mehr oder weniger leitenden Boden steht und den
DC-Ausgang bzw. das Gehäuse berührt, fliesst ein kleiner (im µA-Bereich)
Ausgleichsstrom über den Körper, der sich als "Kribbeln" unangenehm
bemerkbar macht.
 Abhilfe: Erdung des Gehäuses oder GND-Anschlusses
LG, Willi-h
Gast #2818340
wenn ich es richtig verstanden habe, sollten gut isolierte Schuhe das
Kribbeln auch verhindern, oder?
Vielleicht liegt es bei mir gar nicht an den verschiedenen Ladegeräten,
sondern an den verschiedenen Räumen. Möglicherweise spielt der
Bodenbelag eine wesentliche Rolle.
Viele Grüße
Kribbel
Gast #2818345
> des Gehäuses.
Die Y-Kondensatoren (parallelgeschaltet) dürfen bei Schutzklasse II
maximal 0.75mA Ableitstrom bei 230V+10% haben. Da sind maximal 2,2 oder
4,7nF als Kapazitätswert drin.
Gruß Anja
#2818481
Wie ist das eigentlich beim Anstecken?
Beispiel:
Die USB Platte wird eingesteckt und über die Kondensatoren liegt das
Potential an der Aussenseite irgendwo bei ca. 100V.
Nun steckt man den USB-Stecker an den (geerdeten!) PC an. + habe zuerst
Kontakt. Dann würde für kurze Zeit (bis auch - Kontakt hat) 100VAC über
den USB-Port anliegen. Wird das dann über die Schutzdioden abgeleitet?
(bei USB haben die beiden Spannungsversorgungspins die längeren Kontakt.
Welcher zuerst Kontakt hat, ist eher zufällig davon abhängig, wie man
den Stecker reinsteckt)
Gast #2818495
Den zweipoligen Stecker einfach mal UMDREHEN, also Phase und Neutral
tauschen, das hilft bei manchen Geräten gegen das kribbeln. War z.B. bei
meinem alten Samsung Notebook so.
Gast #2818499
Michael K-punkt schrieb:
> Da bin ich ja beruhigt, dass das Kribbeln wohl "normal" ist. Hatte schon
> Defekte bei den Geräten vermutet. Wenn man dann mal die Spannung misst,
> kommt man auf ganz respektable Werte - scheint aber kein Strom dahinter
> zu sein.
Damit kann man sich aber trotzdem Geräte die an den Laptop
angeschlossen werden kaputtschiessen. Bei den Strömen sind
im Heimbereich bis 3,5mA zulässig, das ist schon eine ganze
Menge. Was ist denn wenn ein ChinaDreck-Y-Kondensator die
Grätsche macht?
OP #2819208
-> Das "Kribbeln" gibt es nur bei Geräten ohne Schuko-Stecker.
Muß nicht ....! Da habe ich nämlich eine ganz andere Erfahrung:
Sobald die Heizdecke mit einem nur 2-poligen Stecker am Stromnetz hängt,
ist das Heizungsrohr elektrisierend.
Anzumerken ist, daß die Heizdecke nur auf dem Matratzenrost liegt und
keinen Kontakt zu einemelektrisch leitfähigen Material oder zu den
Heizungsrohren besteht.
Das Selbe tritt auch bei der Benutzung des Laptops auf, wenn die
Gehäuseschrauben berührt werden.
Gast #2819215
Vorsicht mit "gut isolierten" Schuhen. Damit kannst Du das genaue
Gegenteil erreichen. Du lädst Dich auf und wirst diese Ladung beim
Berühren von elektrisch leitfähigen Oberflächen wieder los. In diesem
Falle bist Du der "Übeltäter". Übrigens: Die Hersteller von
elektronischen Bauteilen werden dich dann lieben:-)
Gast #2819437
demzufolge wäre es das wohl das Beste, wenn ich mich Erde und nicht das
Gerät... :-/ Aber dann kribbelt es ja wieder.
Ich frage mich, ob die Y-Kondensatoren unbedingt notwendig sind und
nicht einfach weggelassen werden könnten. Dann muss man halt damit
leben, dass das Ladegerät (<5€) irgendwann den Geist aufgibt. Gibt es
evtl. eine bessere Alternative, die man nachrüsten kann?
Ein Problem gibt es da bei dem Induktionsherd. Der Kochtopf hat ja über
die Glasscheibe überhaupt keine direkte elektrische Verbindnung zum
restlichen System. Oder reicht hier ein kapazitiver Effekt zwischen der
Induktionsschleife und dem Kochtopf? Ich müsste den Topf mal
spaßeshalber mit dem PE verbinden und sehen ob das Kribbeln dann weg
ist.
Viele Grüße
Kribbel
Gast #2819444
mit isolierten Füßen kann man nicht unterscheiden ob eine "echte Phase"
am Gehäuse liegt oder nicht.
1. Prüfung:
Gehäuse mit Spannungsprüfer testen (am besten im abgedunkelten Raum)
Falls die Prüfung positiv:
2. Prüfung:
Eine normale Glühlampe zwischen Gehäuse und Erde (Wasserhahn, Heizung,
Schutzleiter) anschließen.
Manche haben dabei ihr helles Wunder erlebt.
Wenn ein leichtes Isolationsproblem im Netzteil vorliegt, dann Stecker
einfach um 180° drehen.
Joe
#2819452
Kaputt gehen kann es nicht. Der Kondensator dient nur der Einhaltung der
CE-Norm (Störaussendung).
Mit Beginn der CE-Pflicht stieg daher die Anzahl "kribbelnder" Geräte
deutlich an.
Peter
Gast #2819738
Den selben Effekt habe ich sogar bei einer nicht geerdeten Lampe
(Schutzklasse II), bei der lediglich das Netzkabel durch ein dünnes
Metallrohr geführt wird. Die Lampe hat garantiert keine Y-Kondensatoren,
jedoch scheint hier alleine die kapazitive Kopplung ausreichend zu sein,
um dieses Gefühl hervorzurufen.
Allerdings stimmt es, dass in aller Regel die Y-Kondensatoren die
"Übeltäter" in dieser Sache sind. - Ganz fies wird die Sache bei
Gemeinschaftsantennenanlagen (z.B. Sat-Anlage), bei der jede Menge
Schutzklasse II Geräte angeschlossen sind. Trennt man hier den
gemeinsamen Erdungspunkt auf, kann es teilweise schon Gefährlich werden,
wenn man mit dem eigenen Körper "Erdungsbrücke" spielt.
#2819785
Meine Kabeldose hat auch ordentlich Bums drauf. Zieht man das
Antennenkabel ab und berührt Fernseher und Kabel, kriegt man ordentlich
einen gewischt. Nicht gefährlich, aber schon sehr unangenehm.
Und beim Einstecken gibt es einen kleinen Funken.
Am Fernseher liegs nicht, der hat Schukostecker. Zwischen Heizkörper und
Antenneneingang des Fernsehers sind 0V und 0 Ohm.
Der Bums kommt also aus der Anschlußdose (Kabel Deutschland).
Und im anderen Zimmer die HiFi-Anlage hat gebrummt, wenn man sie an den
PC anschloß. Abhilfe 2 * 100pF in Seele und Schirm des Antennenkabels.
Peter
Gast #2819820
Sollte so nicht sein!
Die Antennenanlage muss über 4mm² Kupfer mit dem Fundamenterder des
Hauses verbunden werden.
Da hat wohl jemand gepennt...
