Diode 10A/230V?!
Es gibt tausende Modelle, du müsstest noch entscheiden, wie schnell sie
schalten können soll.
Normal: P1000M
Schnell: T10A60L
Ultraschnell: BYC10DX-600
Wenn die 230V Wechselspannung aus der Steckdose sind muss die Diode 400V
aushalten können.
10A bei ~1V Drop sind ~10W Verlustleistung, d.h. die Diode muss gekühlt
werden. Der Kühlkörper steht dann unter Spannung.
Da du nicht einmal in der Lage bist die Spannung korrekt zu
spezifizieren sollten du und dein Kollege das Projekt aus
Sicherheitsgründen sein lassen.
Wenns preisgünstig werden soll, kann man auch mal 4 Stück (oder wegen
besserer Selbstkühlung auch 5 oder 6) der 1N5407 parallel überlegen. Die
gibts für nen Cent pro Stück im Hunderterpack. Wegen dem negativen TK
dürften die Ströme sich auch recht gleichmäßig aufteilen.
Ach, halt, nein, niemals! Jetzt bin ich doch schon einem Denkfehler
aufgelaufen! Die platzen dann reihenweise wie eine Knallfroschserie. Sie
müßten reichlich gut termisch gekoppelt sein. Wenn das überhaupt
reichte. ;-)
Als Bastler früher vor 30 Jahren machte ich mal so einen Mist, und
schaltete zwei Brückengleichrichter 5A für 10A parallel. Immerhin
klemmte ich die flachen Bauteile direkt aneinander liegend zwischen zwei
flache Stahlplatten ein, weil ich nichts anderes hatte. Da die 10A nie
erreicht wurden, funktionierte das trotzdem prima. ;-)
Sollte nicht auch ein Thyristor gehen, an dem man das Gate laufend mit
der Diodenspannung selbst voll durchzündet? Die gibts ja mit 10A und
über 230V auf jeden Fall. Über so einen Betrieb habe ich noch nie nach
gedacht.
Wozu so ein Aufwand, wenn es doch massenhaft passende 10A-Dioden
zu kaufen gibt?
Gruss
Harald
PS: Man könnte ja auch so ca. 100 Röhrendioden parallel schalten.
Das hätte dann zumindest einen nostalgischen Touch! :-)
