Welcher Elektrotacker empfehlenswert?
OP #2819015
Hallo!
Habe jetzt einen Tacker mit Handbetrieb: Model Novus J-01.
Grundsätzlich funktioniert das Teil, doch wenn ich was mit Hartholz
mache (Stoff festtackern), dann schafft es das Gerät einfach nicht, die
Klammern (8 mm Länge) bündig einzuschießen.
Ich gehe daher mal davon aus, dass ein Elektrotacker mehr Schlagkraft
hat, habe aber keine Angaben mit Zahlen gefunden.
Daher erst mal die Frage, ob das einer bestätigen kann, dass ein
Elektrotacker mehr Krawumm hat als ein Handtacker?
Dann möchte ich keinen Schrott kaufen und habe an die gute Hausmarke
Bosch gedacht:
http://www.amazon.de/gp/product/B0001D1P32?ie=UTF8&tag=12358-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B0001D1P32
Oder gibts was in der 30-Euro-Klasse, was empfehlenswert ist?
Gast #2819183
Ärgerlicherweise braucht man für quasi jede KLammer
und jeden Nagel einen neuen Tacker.
Aber während ich Klammern in Stühle (Hartholz, meist
Buchensperrholz) mit Handtackern nie hineinbekommen
habe, hat es der billigste Drucklufttacker sofort
gepackt.
Nun hab ich den bis 12mm, den Kombinagler bis 50mm
und den Prebema bis 75mm.
3 mal Elektrotacker geht ins Geld, da hat sich der
Kompressor sicher schon gelohnt.
Gast #2819193
Da viele der Hersteller ihr Geld mit dem Zubehör machen, sollte man
explizit diesen Aspekt im Auge behalten.
Manche Nägel oder Klammern gehen nur in ein bestimmtes Gerät und kosten
natürlich etwas mehr.
Manche Vorsätze für Nägel oder Klammern sind nur für bestimmte Geräte
verfügbar oder auch nicht und kosten, welch ein Zufall, in der Summe oft
mehr als das "Grundgerät".
Prinzipiell ist es egal ob luftbetrieben oder elektrisch. Luft hat, so
glaube ich, etwas mehr Dampf. Wichtig ist hierbei: Du musst den Dampf
auch einstellen können. Ein Nagel der nicht ganz eingeschlagen ist, ist
ein guter Kleiderhaken. Ein Nagel der fast durchgeschossen wurde eher
mittelprächtig.
Also oberste Prämisse: Überleg Dir gut was Du brauchst.
OP #2819230
Puh, 75 mm ist natürlich ein Wort.
Ich denke aber mal, dass ein Druckluftgerät für mich übertrieben wäre.
Da braucht man doch dann auch noch den dazugehörigen Kompressor, der von
der Größe her sicherlich so ähnlich wie ein Staubsauger sein dürfte. Und
von den Kosten kommen da sicher auch noch mal ein paar Hunderter
zusammen.
Vom Handling ist der Handtacker ja nicht schlecht, beim E-Tacker hätte
ich dann schon das Kabel (Akkugerät scheidet für mich ebenfalls aus).
Gast #2819238
Wie ich bereits vorher schon geschrieben habe: Du musst wissen was Du
willst bzw. brauchst.
Aber einen Kompressor kann man auch für vieles Andere verwenden, der
Tacker ist ja nur EIN Ansteckgerät. Reinigen (Blasen), Lackieren und
weiß der Kuckuck was noch sind ebenfalls mit einem Kompressor möglich.
Beim Akku-Tacker kann ich Dir aber nur zustimmen.
Gast #2819247
> Da brauch ich dann aber so etwas, oder?
Im Prinzip gehen sie alle (die 10 bar sind besser als die
8 bar aber so viel Unterschied ist das auch nicht), aber
es muß nicht immer der kleinste sein.
> Kann man damit auch Sandstrahlen?
Kann man, aber mit grösseren muß man nicht immer warten
bis er sich wieder aufgeladen hat.
Allerdings ist Sandstrahlen ohne Sandstrahlkabine eine
ziemliche Sauerei und teuer wegen dem verlorenen Strahlgut
zudem.
Sandstrahlen und HVLP Lackieren kostet halt viel Luft.
Gast #2820676
Bei vielen Klammergeräten kriegt man die Klammern mit maximaler Länge
nicht mehr in Hartholz rein. Den Effekt gibt es auch bei vielen Elektro-
und einigen Druckluft-geräten.
Handgeräte gibt es bis etwa 16 mm - damit sollte man dann auch 8 mm
Klammern in hartes Holz bekommen. Die Klammern gibt es meist auch kürzer
- dann schafft es auch der jetzige Handtacker.
Für die kleinen Nägel/Klammern geht ein Elektrogerät noch ganz gut. So
ab 25 mm wird es kritisch, einfach weil das Stromnetz einfach nicht so
viel Leistung liefern kann (die Lampen werden ggf. schon dunkler bei
jedem Schuss).
Etwas mehr Leistung hat man als bei den meisten Handgeräten - die Stärke
von dem kleinen Bosch gibt es ggf. auch noch mit Handbetätigung.
Bei den Klammern sollte man schon auf einen gängigen Typ achten. Sonst
hat man ggf. das Problem das man in ein Paar Jahren keine mehr bekommt,
oder nur riesige Pakete.
OP #2822090
Dass es nicht den ultimativen Tacker gibt ist mir jetzt auch
aufgegangen. Es scheint Hobby-Geräte zu geben, die bis 14 mm gehen und
für Stoffbespannungen etc. sind. Die sind dann NICHT für die Befestigung
von Panelen über Kopf etc. geeignet.
Obwohl ich vielleicht demnächst auch mit Holzleisten im Außenbereich zu
tun haben werde und da vielleicht was zu tackern ist habe ich mir jetzt
den Bosch PTK 14 geholt, knapp 100 Euronen. Ich wollte dann doch ne
Schlagkraftregelung haben und die Idee, Doppelklammer zu setzen
erscheint mir auch ganz interessant.
Mein Anwendungsfall ist ja auch ein eher warmduschiger Fall: Wir haben
Regiestühle (Hartholz) und da sind die Leinenbezüge zum Teil hin. Stoff
habe ich, aber ich habe keine Lust, die handgetackerten Klammern alle
nachzuhämmern.
Insofern ist das Geräte vielleicht gar nicht schlecht, morgen probier
ich es aus.
Wie das Dings von innen funktioniert? Keine Ahnung. Irgend was
elektromagnetisches?
Typ 53, 6 - 14 mm, oder Nägel Typ 48, bis 14 mm.
14 mm langen auf jeden Fall, für den Stoff dürften sogar die 8 mm
ausreichen, die ich bisher mit dem Handtacker verarbeitet habe.
Beitrag #5033192 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5174416 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5174433 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5174470 wurde von einem Moderator gelöscht.
