Mehrere Groundplanes - USB routen
Gast #2819140
ich habe auf meinem Board zwei Groundplanes, die über einen Ferrit
verbunden sind. Ebenso kommt USB von der einen Seite auf die andere,
also etwa so (Draufsicht):
|    USB                          VCC + GND          |
|___| || |_________________________  |  _____________|
 ____ ||  _________________________| | |_____________
Sollten die USB Leitungen nun direkt an der Ferritverbindung der Grounds
drüber gehen, oder ist das wegen dem differentiellen Signal nicht so
wichtig?
Vielen Dank!
Gast #2819301
beides ist von Übel:
Auch ein differentielles Signal ist teilweise über die GND-Plane
verkoppelt - das kann man einfach nachrechnen, indem man bei der
Berechnung die Höhe h über der GND-Plane variiert. Ist diese GND-Plane
unterbrochen, so ergibt sich dort eine Unstetigkeit in der Impedanz.
An der Stelle, wo die GND-Planes verbunden sind, ginge das, aber nicht
wenn eine HF-Spule im Weg liegt; bei den Frequenzen die diese
abschneidet sind eben die GNDs auch nicht mehr verbunden.
Am besten wendest du dich direkt an den Mod Falk, für den ist
erklärtermassen alles was mit HF zu tun überflüssiges Pipifax -
allerdings wird dadurch deine Schaltung nicht besser und nicht
schlechter, aber vielleicht wirkt es doch beruhigend. Er wird sich
sicher sowieso melden und dir vorrechnen, dass alle HS- und HF-Regeln in
der Praxis unnötig sind.
Ansonsten fällt mir ausser der Frage, ob dem Ganzen nicht überhaupt ein
Irrweg zugrundeliegt, nur ein, das Design der USB-Leitungen so zu
wählen, dass der Einfluss von GND minimal wird (minimaler seitlicher
Abstand, maximale Höhe über GND), was nur begrenzt möglich ist, oder
eine extra Lage mit GND für USB einzuführen.
Gruss Reinhard
Gast #2821005
danke für die Rückmeldung. Der Ferrit hat 220 Ohm bei 100MHz, bei 48MHz
liegt die Impedanz bei etwa 18 Ohm. Ist dass Ergebniss dann besser, wenn
ich über dem Ferrit (anderer Layer) route, oder spielt das dann kaum
eine Rolle, da beide Fälle gleich "ungünstig" wären (Ferrit/ Ferrit +
abgetrenntes GND).
Vielen Dank!
Gast #2821102
Über dem Ferrit ist schlecht, weil die GNDs im interessierenden
Frequenzbereich praktisch nicht verbunden sind (ein paar hundert Ohm
sind für GND indiskutabel). Woanders wird es noch schlechter.
Warum eigentlich sollen die GND-Planes HF-mässig getrennt werden?
Gruss Reinhard
Gast #2823687
Bei 48MHz sind es 18 Ohm, aber dürfte wohl auch undiskutabel sein.
Das Ganze soll eine Isolierung mittels ADUM4160 werden. Laut
Schaltbeispiel wird dort auch ein Filter verwendet. Im Layout des
Evalboards ist der direkt an den USB Buchsen angebracht, wobei er dort
wohl über einen Widerstand gebrückt ist. Die Massefläche besteht auch
nur aus dem GND nach dem Ferrit, womit er ja auch im Signalweg is?
Gast #2824121
mal grundsätzlich: in manchen Datenblättern wird empfohlen, bei mehreren
Versorgungen (z.B. Digital/Analog) nicht nur V+, sondern auch GND über
LC-Filter anzuschliessen, um gegenseitige Beeinflussung durch "GND
Bouncing" zu vermeiden, aber das geht nur, wenn auch die Signale auf den
jeweiligen GND bezogen sind - füttert man dagegen den Analogteil mit
einer Messspannung, die sich auf den Digital-GND bezieht, so ist das
völlig kontraproduktiv, weil dann alle GND-Störungen voll auf den
Messwert durchschlagen.
In dem Fall kann man nur eine möglichst solides gemeinsames
GND-Potential verwenden. Ich habe schon Messadapter layoutet, die hatten
4 innenliegende GND-Planes und zusätzlich waren Top und Bottom
GND-geflutet. Das ist dann rock solid.
Ich würde empfehlen, die beiden GNDs an einer Stelle zu verbinden, aber
direkt, und dort USB drüberzuführen. Der Trick besteht darin, die
richtige Position dafür zu finden, aber dabei kann man von hier aus
nicht helfen. Wenn tatsächlich isolierte Teile gebraucht werden, müsste
man der USB-Leitung einen eigenen GND spendieren, aber dann macht
eigentlich auch die Verbindung per Ferrit keinen Sinn. Praktisch
untergekommen sind mir eher GND-Verbindungen durch Kapazität, also man
verbindet die GNDs HF-mässig, und nicht wie bei dir DC-mässig und trennt
sie für HF.
Gruss Reinhard
