SHT71 misst falsche Werte
Gast #2819205
Hallo!
Mein SHT71-Sensor misst einfach nicht korrekte Werte. Ich habe mir jetzt
einfach einmal die Temperatur ausgeben lassen, da diese leicht zu
vergleichen geht, aber bei Zimmertemperatur (etwa 23 Grad) komme ich mit
den Werten des SHT71 auf etwa 37°C.
Den Heater habe ich nicht eingeschalten, ich messe nur auf Befehl, also
gehe ich auch nicht von Eigenerwärmung aus, es sei denn ich warte
während der Messung selbst zu lange.
Was kann hier zu solch gravierenden Fehlmessungen führen?
Mit freundlichen Grüßen
R. M.
Gast #2819228
Hardwaretechnisch habe ich ihn gemäß Datenblatt angeschlossen. Also auf
Ground, VDD eine Clock-Leitung und eine Datenleitung sowie ein
10k-Widerstand als Pull-Up-Widerstand zwischen DATA und VDD.
Was kann ich denn dann softwaretechnisch falsch gemacht haben?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2819378
Hast du mal die Temperatur des SHT71 gemessen?
Reagiert der SHT71 auf Erwärmung und Abkühlung?
Den falschen Umrechnungsfaktor verwendet?
Kurz: du hast weder deine Hardware noch deine Software gepostet und
möchtest, dass dir einer sagt, wo dein Fehler sein könnte?
Schon mal was von "Kristallkugel" gehört?
#2819383
Ich habe den SHT71 noch nicht benutzt, aber den SHT21.
Bei diesem waren diverse Umrechnereien nötig, um vom
Messwert auf die echte Temperatur und Feuchtigkeit zu kommen.
Hast Du mal überprüft, ob die Temperatur passt, wenn Du die Messwerte
vom SHT71 nimmst und per Hand (Taschenrechner, C-Programm) umrechnest?
Gast #2819418
> ° Fahrenheit ?
...ja,das war auch mein gedanke gleich bei den ersten paar gelesenen
zeilen ;-)
wie joachim schon richtig schrieb, werden es warscheinlich 73 fahrenheit
und
nicht 37 grad celsius sein, denn diese 73 fahrenheit ergeben so ziemlich
genau 23 grad celsius...
Gast #2820114
Es ist so, dass man beim SHT71 tatsächlich die Werte, die einem der
Sensor liefert, mittels einer Formel ausrechnen muss. Und erst hier
entscheidet sich, ob das Endergebnis in Celsius oder Fahrenheit
angezeigt wird (andere Parameter). Daran liegt es also (hoffentlich)
nicht.
Da ich eine 12-bit-Auslese mache (vorher im SREG des Sensors umgestellt)
ist es auch nicht möglich, dass ich die Bytes vertauscht habe, da ein
Byte (das High Byte) im ersten Nibble den Wert 0 hat.
Wenn ich die Werte direkt von der Leitung abgreife und manuell rechne,
komme ich auf jene 37°C.
Auf Temperatur reagiert der SHT71, er verändert also die Ausgabe der
richtigen Richtung nach, wenn ich beispielsweise einen Föhn drüber halte
(ebenso im übrigen auf Feuchte, die aber auch falsch ist (22 % RH gibt
er an, ich messe mit meiner Wetterstation allerdings Werte zwischen 55
und 60%).
Weiters ist mir aufgefallen, dass die Temperatur etwas sinkt, wenn ich
mit der Hand ein wenig "Wind" erzeuge, wenn auch nur um etwa 2°C. Nun
frage ich mich, ob das daher kommt, dass ich einfach die Luft kühle,
oder ob der Sensor doch noch zu warm wird. Er kommt mir jedenfalls
wärmer vor als die anderen Bauelemente.
Wenn es weiterhilft, könnte ich euch auch noch die Software per se
zeigen.
#2820128
Möglicherweise PullUp Widerstand zu niedrig, damit hoher Strom in die
Data-Leitung -> Hitze ...
Und dann sagt das DB:
2.3.3 Heater
An on chip heating element can be switched on. It will
increase the temperature of the sensor by 5-15 °C (9-27 °F).
Power consumption will increase by ~8 mA @ 5 V.
Vielleicht haste das ja - messe mal dessen Stromaufnahme.
Gast #2820141
Da ich in Assembler programmiere, kann ich Variablen schlecht als Float
deklarieren.
Den Heater habe ich eigentlich deaktiviert, da ich das SREG nur mit dem
Wert 0b00000001 verändere, also nur die 12-bit Temperatur / 8-bit
RH-Messung aktiviere. Den Heater schalte ich damit also jedes Mal aufs
Neue aus.
Als Pull-Up habe ich den 10k-Widerstand wie im Datenblatt angegeben
verwendet, die Pull-Ups des Mikrocontrollers (AVR ATmega8) sind
deaktiviert. Als ich sie an hatte (dann waren sie wohl mit dem
10k-Widerstand parallel geschalten) kam es tatsächlich zu einer
Wärmeentwicklung am Sensor - jetzt allerdings gefühlt nicht. Leider habe
ich kein Gerät zur genauen Messung hier.
#2820154
Du glaubst doch nicht etwa wirklich, daß die µC-internen Pullups einen
nennenswerten Strom liefern (die dürften eher >50kOhm sein).
Vielleicht haste eher den Pin als Output geschaltet, mit H-Pegel.
