Spannung in Abhängigkeit zur Last senken
OP #2819317
meine Physik-Kenntnisse sind etwas eingerostet und es ist ziemlich spät.
;D
Wie kann ich eine Spannung mittels Widerstand senken, so dass der
Widerstand mit zunehmender Stromstärke abnimmt?
Beispiel:
Ich hab ein 100W-Festspannungsnetzteil mit 20V und will auf 18V runter,
dann wenn die Stromstärke gegen 0 geht.
Wird der Strom größer sollen wieder 20V fließen, der Widerstand müsste
also gegen 0 gehen.
Also bei 0Ampere = 18Volt und dann ab 2Ampere hoch auf 20Volt.
Kommen vlt. Dioden in Frage? Oder was gibts noch für einfache/günstige
Lösungen ohne dass ich gleich einen Universal-Step-up /
Step-down-Spannungswandler kaufen muss.
> also gegen 0 gehen.
Wozu um Gottes Willen willst du sowas? Was bringt das? Erzähl mal was du
damit tun wirst?
gruß cyblord
OP
Das war nur ein Beispiel.
In meinem Fall :
Es ist ein Notebooknetzteil, dass bei geringer Last mit 16,5 Volt und
bei höherer Last auf 18,5 Volt hochschaltet.
Frag mich nicht warum er das macht. Aber ich habe nur ein 18,5 Volt
Festspannungsnetzteil. Kann ich den so regeln?
Ist die 2 Volt Abweichung zu vernachlässigen und ein Dauerbetrieb mit
18,5 Volt möglich? Will nicht das Notebook schrotten.
@  Fabio L. (fl89)
Ein sinnloses.
Klingt komisch, wahrscheinlich ein Defekt.
Nein.
Dann kauf dir ein gescheites Netzteil, das für dein Notebook geeignet
ist.
Macht schon Sinn.
Bei höherer Last wird mehr Energie im Laptop benötigt.
Dazu kann man Strom oder Spannung oder beides erhöhen.
Das wird aber nicht über Strommessung, sondern per Datenprotokol vom
Laptop zum Netzteil gesteuert.
DELL macht das zb so.
Der Ladezustand des Akkus ist aber auch eine wichtige Größe dabei.
> ist.
Ja lässt sich vernachlässigen. Nachteil ist das der Schaltregler im
Laptop etwas mehr zu arbeiten hat.
Allerdings kauf dir ein original Netzteil, dann passt das am besten.
Auf Dauer gesehen ist das original Netzteil auf jeden Fall die bessere
Lösung.
@  Ralph (Gast)
>Macht schon Sinn.
So ein Käse. Es ist ein Netzteil. Die Spannung wird so oder so per DC-DC
Wandler im Laptop runtergesetzt. Ob da 16 oder 18V anliegen spiel keine
Geige.
Dafür ist er gebaut.
OP
Ich bin leicht verwirrt.
Das Notebook muss ja die 18,5V, die nur unter Last anliegen auch
verarbeiten.
Also verträgt es die auch. Was wäre der Vorteil einer
Spannungsabsenkung?
Eigentlich steigert eine Erhöhung der Spannung auch den Wirkungsgrad,
oder?
Intern wird ja dann wieder auf 12V gewandelt, sowohl für den Akku als
auch das Mainboard.
Naja ich werde mal schauen, ob es Programme gibt, die mir die
Eingangsspannung bzw. am Mainboard anliegende Spannungen ausgeben.
Du brauchst ein Regelnetzteil mit einem negativen Innenwiderstand.
So etwas kann man zwar bauen; es wird aber ungern gemacht, weil
eine solche Schaltung leicht ins Schwingen kommt.
Gruss
Harald
