Fragen zu HFBR-1414Z und HFBR-2412Z
OP #2819669
Ich wollte mich mal kurz umhören, ob hier jemand Erfahrung mit der
HFBR-Reihe von Avago hat?
Konkret ginge es mir um den HFBR-1414Z und HFBR-2412Z, siehe hier:
http://www.avagotech.com/docs/AV02-0176EN
Ich bin mir hierbei nicht sicher, ob ich alles richtig verstanden habe:
Auf Seite 11 des Datenblattes zeigt eine Beispielbeschaltung des 5 MBd
Links.
Was ich hier nicht verstehe ist die Komponente: 1/2 75451:
Ist diese hier zwingen nötig, beziehungsweise welchen Nutzen hätte dies
hier.
Desweiteren würde ich die Komponenten gerne "Buspowered" betreiben,
nämlich mittels eines USB-Anschlusses.
Jetzt bin ich nach Durchlesen des Datenblattes allerdings unsicher, wie
viel Strom für die Komponenten benötigt wird.
Vielen Dank für eure Hilfe!
MFG Luis
#2819723
> hier.
Es sicher nicht zwingend genau dieser Treiber notwendig, aber irgend
einen Treiber braucht man einfach, um den notwendigen Stromm (48 mA)
schnell genug ein- und auszuschalten.
OP #2819752
Ok, schon mal vielen Dank diese Infos.
Ich brauche also einen Treiber, also werde ich wohl auch den 75451
verwenden, beziehungsweise einen Teil davon.
Was mir hierbei noch nicht ganz klar ist, warum bei dem Treiber eine
Logik enhalten ist. Für was wird diese denn benötigt? Beziehnungsweise
was soll beim  75451 denn "verundet" werden? Ich habe dann zwar auf
einem Anschluss meinen Dateneingang, aber der andere Anschluss liegt
doch an VCC.
Sorry, aber ich habe hiermit leider noch keine Erfahrungen gemacht.
Beziehen sich die 48 mA auf dei Angabe aus dem Datenblatt, nämlich, dass
hiermit die 1.75 km erreicht werden können?
Schätze dass diese 48 mA nahem am Maximum sind, weshalb ich relativ
zuversichtlich bin, die Komponenten mit USB betreiben zu können.
MFG - Luis
