Akku kapazität von Viddy vergrößern durch paralell schaltung weiterer Akkus
OP #2821996
ich besitze einen Viddy (Video Messenger von Intenso). Der hat eine
Standby Zeit von 10 Tagen, die ich gerne verlängern möchte, denn das
Gerät soll nicht alle 10 Tage aufgeladen werden sondern über Monate
"Autark" leben können. Geladen wird das Gerät über einen mini USB.
Wollte erst einen 12V GelAkku 7Ah nehmen und mit einem
Festspannungsregler die 5V erzeugen. Doch leider lässt sich der Viddy
nicht einschalten solange er durch die USB Buchse mit Strom versorgt
wird. Der Akku ist ein 3,2V 300mA Teil, das aber einen Elektronik an
Board hat, so das auf der Platine des eigentlichen Viddy 4,3V Ankommen
(Gemessen in noch nicht ganz geladenem Zustand). Kann ich über einen
Festspannungsregler einen 6V Alkalibatterie anschließen und die an den
Akku Paralell anlöten?
Oder 4,5V mit Festspannungsregler an die Platinen Anschlüsse -> evl. das
gleiche Problem wie bei der Versorgung über die USB Buchse -> Gerät
lässt sich nicht anschalten.
Danke Gruß David
Vielleicht wird bei D+/D- "in der Luft" von einem ausgeschalteten PC
ausgegangen. Was passiert, wenn du dem Teil ein standardkonformes
USB-Ladegerät vorgaukelst(Datenleitungen niederohmi miteinander
verbunden)?
Ansonsten wäre wohl die letzte Möglichkeit noch, die
"Ich-werde-geladen-Erkennung" wirkungslos zu machen.
mfg mf
OP
Habe ein USB kabel genommen und Datenleitung  durch 200 ohm verbunden,
von der spannungs usb Buchse ganz getrennt. Leider ohne einen effekt.
Wonach muss ich denn suchen um den "Ich werde geladen zustand erkennung"
zu deaktivieren. Konnte so unter Google auf anhieb nichts finden
Farmer
> Farmer
Wird mit Sicherheit in der Software gemacht, über die Datenleitung wird
sicher nix geschickt. Warum sollte er das auch machen, die
Spannungsversorgung am USB-Port kann das Gerät sowieso nicht
ausschalten, da kann der noch so viel senden.
Dir wird nix anderes übrig bleiben als deinen Viddy aufzuschrauben und
den da anzuklemmen. Wird dann aber wahrscheinlich Probleme beim Laden
machen, immerhin geht die Software von einem kleineren Akku aus. Frage
ist auch, ob du den dann noch mit dem USB-Port geladen kriegst, oder obs
dann Stunden dauert, wenns denn überhaupt geht. Ich würds nicht
riskieren.
OP
Habe jetzt an den kabeln vom akku zur Platine zwei Leitungen angelötet
und nach aussen geführt. Daran 3 Alkaline Batterien in Reihe
geschlossen. So funktioniert alles wie es soll. Mal sehen wie lange.
Danke jedenfalls.
Farmer
