Mit Atmega externen Kurzschluss erzeugen
Gast #2822040
ich habe einen alten MP3 Player, der über einen Atmega16 (läuft bei
3,3V) angesteuert werden soll. Die Taster des MP3 Players wurden
entfernt und per Litze nach außen geführt. Wenn ich die zwei Potentiale
einer der Taster kurzschließe, dann erkennt der MP3 Player die
entsprechende Funktion.
Der Potentialunterschied beträgt ca. 2,3V, schwankt allerdings. Den
Strom, der beim Kurzschluss fließt, kann ich leider nicht messen. Der
Innenwiderstand meines Messgeräts scheint zu groß, der MP3 Player
erkennt die Funktion dann nicht mehr. Keines der Potentiale scheint mit
der Masse des MP3 Players verbunden zu sein.
Wenn ich die beiden Potentiale während des Kurzschlusses auf Masse oder
3,3V meiner Schaltung ziehe, erkennt der Player die Funktion auch nicht
mehr. Die Ansteuerung durch Transistoren fällt demnach schonmal weg.
Folgendes Reed-Relais mit 3V Spulenspannung und 500 Ohm Widerstand
scheint für meine Zwecke optimal. Aufgrund der bereits integrierten
Freilaufdiode könnte ich es direkt an den uC hängen:
http://www.meder.com/fileadmin/products/de_datasheets/3303172171d.pdf
Leider finde ich das Teil nirgends zu kaufen. Alernativ könnte ich ein
bei Reichelt erhältliches 5V Relais nutzen und dieses über einen
Transistor und externe 5V feuern. Allerdings finde ich zu diesem Relais
kein Datenblatt und weiß nicht, ob es eine integrierte Freilaufdiode
hat: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=27674;PROVID=1024
Gibt es einfachere Wege mein Vorhaben zu realisieren?
Gast #2822062
Wozu ein Optokoppler. Ein einfacher PNP oder NPN Transistor tut es in
99% bei einem MP3 Player in jedem Fall. Optopkoppler ist dann natürlich
"entpfuscht" und sauber aber fast unnötig.
#2822066
Du hast definitiv einen Fehler bei deiner Messung. Wenn du den Taster
mit'm Multimeter kurzschließt muss der Player das erkennen. Dein
Multimeter hat schlimmstenfalls ein paar hundert Ohm im kleinsten
Messbereich, und normal deutlich unter 1 Ohm im größten Messbereich. Ich
würde vermuten, dass der Strom nötige irgendwo im µA bis kleinen
mA-Bereich liegt. Darüberhinaus würde ich mal die beide Kontakte gegen
Masse messen. Ich vermute mal, einer liegt auf Masse oder Vcc und der
andere wird über Pull-up/-down auf einem "sicheren" Level gehalten.
Gast #2822068
Also mit nem Transistor hatte ich es schon getestet, funktioniert aber
nicht. Entweder der Durchlasswiderstand ist noch zu groß, oder es geht
nicht, weil der "Taster" dabei ja dann auf Masse oder V+ gezogen wird.
Dann erkennt der Player die Funktion nicht mehr.
Gast #2822082
Okay stimmt, Sicherung ist durch :)
Kein Pin liegt auf Masse.
Gast #2822103
Das einfachste ist immer noch das Relais.
- Leitet in beide Richtungen
- ist niederohmig
- potentialfrei
Das erfüllt ein 4066 nicht so ganz.
Jürgen Landser schrieb:
>Ein Relais ist natürlich nicht sehr klug. Das prellt und ist zudem
>verdammt langsam und laut.
Diese Meinung ist ziemlich daneben:
- das Relais ersetzt einen Taster, somit ist Prellen ja wohl kien Thema
- wer ein Reed-Relais aus 20 cm Entfernung hört und wen es dabei noch
stört, daß es vielleicht alle paar Minuten einmal oder auch öfters
schaltet, der ist wohl hypersensibel und kann einen MP3-Spieler gar
nicht an seine Ohren lassen
Gast #2822109
> - ist niederohmig
> - potentialfrei
Welchen Punkt erfüllt der 4066 denn davon nicht? Sind die Potentiale der
Analogseite getrennt von der Steuerungsseite?
#2822111
Niederohmig: 330Ω steht als Wurst-Käse-Wert im Datenblatt. In der Nähe
der Betriebsspannungen sieht es besser aus. Zudem ist der Wert u.a.
stark von der Betriebsspannung und der Temperatur abhängig.
Potentialfrei: Die Analogein- und Ausgänge sind über Schutzdioden auf
die Betriebsspannung geführt. Sprich: die zu schaltenden Signale müssen
sich innerhalb des Bereiches der Betriebsspannung des 74x4066 befinden,
weil sonst die genannten Dioden zu leiten anfangen. Einfach die Massen
miteinander verbinden und dem Player nur Betriebsspannung geben, wenn es
der Analogschalter auch hat.
mf
#2822113
Hast du mal getestet ob ein Kontakt mit VCC verbunden ist?
Oder teste mal ob du eine direkte Verbindung zwischen den Kontakten von
zwei Schaltern feststellst. Und wenn ja ob dieser Kontakt auch bei allen
anderen Schaltern zu finden ist. Wenn ja kann man schon mal viele
Schaltungsvarianten ausschließen.
Geht es eigentlich um die Tasten direkt am Player oder die einer
Kabelfernbedienung (die werden gerne durch unterschiedliche
Widerstandswerte signalisiert).
