Kaum belasteter Trafo
OP #2823438
wollte gerade zum testen eine 10W-LED verbauen.
Nur ganz kurz an/aus ob bzw. wie hell sie geht, deshalb auch noch kein
Kühlkörper dran.
Folgender Aufbau:
230 V -> 80 Watt, 12 V Trafo (Wechsel) -> Gleichrichterbrücke ->
Vorwiderstand (zum testen, später folgt KSQ) -> LED
Die LED leuchtet nur sehr schwach. Nach dem Trafo kommen auch schon
keine 12V an, sondern nur wesentlich weniger.
Liegt es evtl daran, dass der Trafo nicht genügend belastet wird? Auf
dem Gehäuse steht 30-80 Watt und mit der LED ziehe ich ja nur grob 10 W.
Habe dann zusätzlich eine Spule reingehängt und noch etwas mehr zu
verbrauchen, jedoch dürfte ich damit auf insgesamt nur 16 W kommen. Mehr
Leistung kann ich leider nur schwer verheizen (mit 1/4 W-Widerständen
braucht man da ja nicht anfangen).
Oder hat der Trafo sogar einen defekt? Ist frische Ware aus dem
Ausland...
Danke und Gruß
Michael
Gast #2823452
Ein bisschen mehr Info währe nicht schlecht. Die Meisten haben's nicht
so mit dem Raten.
Arbeitest Du mit einem Trafo mit 2 Sekundärwicklungen? Dann tausche
einfach eine (Anfang und Ende) davon.
Ist Dein Gleichrichter noch am Leben?
OP #2823456
Hätten die ja bei den Daten mit hinschreiben können...
Das Problem: Ich habe zwar viele LEDs, könnte die also parallel
hinhängen, allerdings brauche ich immer total viele Vorwiderstände...
Kann ich einen 1/4-Widerstand auch mal ne kurze Zeit mit wesentlich mehr
belasten? Dann könnte ich das ruckzuck mal aufbauen.
Aktueller Vorwiderstand der LED besteht aus 6x 1 Ohm -> Immer 2 parallel
und 3 in Reihe -> ergibt ca. 1,5 Ohm mit einer Belastbarkeit von 1,5
Watt
Reichen davon zB auch 4 Stück (2 Reihe, 2 Parallel)? Dürfte reichen
oder?
edit: Der Trafo wiegt nicht viel, ist also ein elektronischer.
Wicklungen tauschen ist hier also auch nicht möglich.
Denke mal der Gleichrichter geht noch, denn der ist neu. Und ich habe ja
die Spannung direkt hinterm Trafo gemessen und das war eindeutig zu
wenig.
Gast #2823461
> Watt
Fein, und über der LED steht welche Spannung bei über 18 V
Spitzenspannung, sofern es ein normaler Trafo ist? Ohne KK...Beifall. So
100 Ohm zum Test sind wohl zu teuer, daß man lieber eine neue LED kauft?
OP #2823482
Also ich kenne mich da ja leider nicht so aus. Aber was ich sagen kann:
Der Trafo ist nicht schwer.
Es gehen 230V rein (Wechsel).
Und laut Bild kommen 12V (Wechsel) raus. Direkt dahinter hängt ein
Brückgleichrichter wobei der schon nicht mit 12 V versorgt wird.
Da ich die volle Helligkeit (oder zumindest annähernd) testen wollte,
helfen mir 100 Ohm als Vorwiderstand auch nicht.
Und mit 5V habe ich wahrscheinlich nichts kaputt gemacht.
Und wenn doch (wobei sie ja noch leuchtet, nur eben nicht stark wegen
der fehlenden Spannung) dann wäre das bei dieser billig-LED auch nicht
so schlimm.
Ahhhhh.... "Electronic Transformer" steht drauf. Also ist das wohl ein
E-Trafo :)
Welchen Trafo kaufe ich denn am besten (welche Leistung), damit dieser
schon bei 10 Watt anspringt? Laut Aufdruck geht der mit 80 W ab 30 W
Also ca. 25-30 Watt für die Benutzung ab 10 Watt? Leider kommt man vor
dem Kauf nicht an die Daten ran... (Billigware)
Gast #2823489
KK ist ein muss in dem Fall.
Sowas in der Art vllt.?
http://www.pollin.de/shop/dt/NDc5ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Steckernetzgeraete/Stecker_Schaltnetzteil_APD_WA_18H12_12_V_1_5_A.html
OP #2823525
Ich hätte halt gerne noch die Freiheit auf mehr LEDs zu erweitern ohne
dann einen neuen trafo kaufen zu müssen. Wenn ich mal weiß wie hell eine
ist kann ich eher planen wieviele ich in Zukunft in meinen Projekten
verbaue und entsprechende Trafos kaufen
Gast #2823530
Es ist grundsätzlich so, dass Hersteller nur aus Jux und Tollerei
irgendwelche Zahlen auf den Trafo aufprinten. NEIN!
Offensichtlich benötigt der Trafo wie viele andere (Schalt-)Netzteile
eine gewisse Grundlast. Ohne diese funktioniert das Prinzip des
Schaltwandlers einfach nicht richtig.
OP #2823540
Vor dem kauf konte ich eben nur schlecht das aufgedruckte lesen. Habe ja
kein Problem damit einen andere
en zu kaufen. Jedoch wären konstruktive antworten sinnvoll.
Das mit der last habe ich auch schon überlegt. Auf eine Halogenlampe kam
ich aber noch nicht. Das werde ich testen.
Ach so, das Problem war mir nicht bewusst. W06M steht drauf. Artikel
151101 "rundbrücke 1,5A 600V" ist due plastiktütenbeschreibung
Gast #2823858
Wundert mich dass überhaupt was funktioniert mit dem Trafo, die sind für
Halogenlampen gedacht und was da rauskommt ist alles andere als ein 12V
Sinus. Darum hast du auch nur Mist gemessen, den Wert kannst du
vergessen.
Nimm ein PC-Netzteil oder einen guten alten Ringkerntrafo für deine
LEDs.
Gast #2823886
Ich würde Steel hier zustimmen.
Du hast keine Ahnung was da an Signalform rauskommt.
Deshalb ist es reiner Zufall was dein Messgerät (das bestimmt auch
billig und aus Fernost ist) anzeigt.
Die Trafos sind z.T ziemlich empfindlich, man muss sogar mindest und
maximalLängen der Zuleitungskabel berücksichtigen.
Die sind nur für 12V Halogenlampen gemacht und auch nur dafür würde ich
sie benutzen.
Wenn du da eine KSQ dahinterschaltest kann alles Möglich passieren, bin
dahin daß einiges/alles danach raucht.
OP #2824498
Also ich habe hier nochmal die Info vom Verkäufer:
Brandneuer + hochwertiger LED Treiber
Überstromschutz, Kurzschlussschutz
LED Treiber für MR16, MR11 und G4 LED/SMD/Halogen Lampen mit Spannung
von 12V
220-240V 50/60Hz Eingangsspannung
12 V Ausgangsspannung
80 W Leistung
Also müsste ich damit ja zumindest Halogenersatzbirnen (LED) betreiben
können. Was haben die denn noch mit im Gehäuse verbaut?
Ich glaube es liegt einfach nur an der fehlenden Leistung. Muss mal eine
Halogenlampe suchen
OP #2826273
Habe jetzt eine 35Watt Halogen hingehängt und kann mit dem Multimeter
40MHz messen. Spannung bekomme ich bei der Frequenz nicht heraus.
Kann ich da jetzt mit 4 Standard-Shottkys einen Gleichrichter bauen?
Sind Ultra Low ESR Elkos dahinter Pflicht? Wie sieht es bei einem Test
ohne Elkos aus?
Gast #2826323
Das wurde vllt. angezeigt, aber keinesfalls gemessen.
Lampe leuchtet/ leuchtet nicht/ normal hell/ dunkel? Findest Du das
unwichtig, es zu erwähnen?
Gast #2826662
Ich bin der Meinung, daß Dein elektronischer Trafo die falsche Wahl für
Dein Vorhaben ist. Auch wenn Dir der o.g. zuwenig Leistung bringt - es
gibt auch welche mit mehr Strom.
Bei Deinem Trafo die Spannung mit Schottky Dioden gleichzurichten wird
funktionieren. Der nachfolgende Lade-C allerdings kann schon zur
Zerstörung der Ansteuertransistoren führen. Die Kopplung von Primär- zur
Sekundärspule ist zu fest für sowas und eine Leistungsbegrenzung findet
bei den billigen Ausführungen nicht statt (ob das bei den teuren erfolgt
weiß ich nicht, da ich den Müll nicht benutze).
Gast #2826780
Michael N. schrieb:
> Artikel 151101 "rundbrücke 1,5A 600V" ist due plastiktütenbeschreibung
Na too. Wenn man jetzt noch wüßte, wessen Artikel-Nr. das ist?
Bei deinem 1,5Ω Vorwiderstand wird der Strom von 1.5A frei nach G.S.Ohm
bereits erreicht, sobald über dem Widerstand ein Spannung von 2.25V
liegt.
So ein Teil stirbt zwar nicht sofort, wenn der Wert etwas überschritten
wird, aber je nach dem, was in deiner LED außer der LED noch drin ist,
könnten bei 12V erheblich mehr geflossen sein.
#2827021
> liegt.
Naja, da hängt noch eine LED in Reihe ;-)
@TO: Mit dem E-Trafo wirst Du vermutlich mit vertretbarem Aufwand nicht
zum Ziel kommen. Die sind meist für rein ohmsche Lasten ausgelegt. Eine
PFC für den Frequenzbereich dürfte entwicklungstechnisch umfangreich
werden.
Kurz: Bestell Dir einen (richtigen) Trafo.
Jobst
