Spannung optoentkoppelt messen
OP (Firma: privat) #2824071
hat jemand eine gute Idee, wie man eine Spannung von 0-48V
optoentkoppelt messen kann?
Hintergrund ist dieser: die 48V Spannung soll von einem Mikrocontroller
überwacht bzw gemessen werden. Der Mikrocontroller wird jedoch aus einer
anderen Versorgungsspannung gespeist und soll möglichst galvanisch
getrennt bleiben.
Die Messung muss weder hochexakt (0.1V) noch hochdynamisch sein.
Mir fällt irgendwie nur was in der Richtung ein, dass man einen AD
Wandler auf der 48V Seite platziert und die Daten dann über Optokoppler
überträgt.
Danke schonmal für Antworten!
Grüße
Basti
Gast #2824096
> überträgt.
Das ist schon der richtige Ansatz, weil Trennverstärker, die man kaufen
kann, für deine Zwecke viel zu teuer sind. Als "ADC" würde ich einen
kleinen billigen Controller mit ADC-Eingang nehmen (8Pin PIC oder AVR),
dann kannst du die Übertragung selbst gestalten. Auf jeden Fall brauchst
du eine Stromversorgung auf der ADC-Seite, wenn die 48V nicht verwendet
werden können.
Gruss Reinhard
OP (Firma: privat) #2824116
Hallo und danke schonmal für eure Vorschläge.
Wie sieht es denn mit dem current transfer ratio bei den Optokopplern
aus? Kann man die nicht dafür missbrauchen? Mit einem OP die 48V messen
und in Abhängigkeit davon den Optokoppler mehr oder weniger
durchsteuern?
Wird vermutlich nicht super präzise, was?
Gast #2824329
Wie wäre es mit sowas:
http://www.analog.com/en/interface/digital-isolators/adum5201/products/product.html
Da hast Du dann eine galvanisch getrennte Spannung und zusätzlich noch 2
galvanisch getrennte IO's (einer in jede Richtung).
Für einen kleinen uC reicht die Ausgangsleistung des Bausteins und über
die 2 IO's könntest Du eine serielle Schnittstelle realisieren um die
Daten zu übertragen.
Kann sogar bis zu 25 Mbps.
Grüße
Gast #2824432
> durchsteuern?
Wenn dann die ratio immer gleich wäre. Das ist bei Optokopplern (und
Leds im allgemeinen) nicht der Fall. Gibt zwar Exoten die sich über
einen zwiten Signalweg selbst "kalibrieren" , das ist aber ein wenig
sinnlos. Deine Spannung mußt du so oder so umwandeln, warum dann nicht
gleich richtig?
Sinnvoll ist PWM wie weiter oben beschrieben, besser VCO. Einfach,
jederzeit zu testen (z.B. mit Lautsprecher Soundkarte oder
Frequenzzähler) geht mit einem Optokoppler und ist vom Prozessor leicht
zu messen. Gibt fertige Bausteine dafür.
Gast #2824475
Früher hat man zum Teil Kapazitätsdioden genutzt, um einen als
Transformator aufgebauten Schwingkreis/ LC-Oszillator zu verstimmen: Auf
der Eingangseite hat man so einen Relativ hohen Eingangswiderstand (die
Kapazitätsdiode(n)) und braucht keine zusätzliche Versorgung. Allerdings
ist die Kennlinie in aller Regel deutlich nichtlinear. Das messen der
Frequenz und umrechnen in eine Spannung ist aber für einen µC kein
größeres Problem.
Gast #2824544
Gute Idee
> Allerdings ist die Kennlinie in aller Regel deutlich nichtlinear.
was ja mit z.B. einer lookup table kein Problem ist, aber wie genau,
wiederholbar und langzeitstabil ist so was?
Gast #2824606
Kapazitätsdioden sind schon recht stabile Teile. Immerhin hat man damit
einige Jahre (vor den PLLs) so etwas wie die Senderabstimmung beim
Fernseher und Radio gemacht.  Ein Problem könnt der Ferritekern für den
Schwingkreis / Transformator sein. Da wäre mit etwas Temperaturdrift
möglich. Damit das ganze stabil wird braucht man vermutlich schon etwas
Erfahrung - zumindest wird es ohne schwer die Drift vorher abzuschätzen.
Ohne Ferrite Kern, also mit Lufttransformator braucht es wohl schon
etwas HF Erfahrung mit dem Aufbau, und man hat das Problem Abschirmung
und Isolation unter einen Hut zu bringen.
#2824709
Ich habe sowas letztens mit ner Kombination aus AD654
Voltage-to-Frequency-Converter, Optokoppler und LM2907
Frequency-to-Voltage-Converter realisiert.
Beide IC's sind 8-Pinner:
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD654.pdf
https://www.national.com/ds/LM/LM2907.pdf
Linearität, Geschwindigkeit und Genauigkeit waren dabei eigentlich
ziemlich überzeugend, auch die zweite und dritte Nachkommastelle auf
meinen Fluke 87iii waren absolut deckungsgleich (vernünftige Komponenten
und Abgleich vorausgesetzt). Der Platzbedarf war dabei für meine
Anwendung OK - ich hatte allerdings auch die Anforderung das alles
analog sein musste, ein µC stand nicht zur Disskusion.
Wenn man auf eh nen µC hat, kann man den LM2907 auch weglassen und die
Frequenz direkt erfassen und zurückrechnen.
