Analogwert-Speicherung
Gast #2824233
Halli Hallo liebe Leute,
wir haben hier ein Projekt am laufen und stehen vor einem Problem. Unsre
Aufgabe ist es so ein Lautstärkemesser á la
http://www.embee-music.de/blog/postimages/2009/04/equalizer.gif
zu basteln ohne einen Mikrocontroller. Unsre Aufgabe ist es das lauteste
Signal in einem bestimmten Zeitraum herauszufiltern und es dann über so
eine LED-Anzeige auszugeben. Insgesamt müssen wir das 3 mal machen um
zum Schluss das lauteste Signal zu bestimmen (also 3 LED-Anzeigen mit 3
verschiedenen Messungen mit dem Mikrofon)
Wir haben ein Problem wenn wir mit unserem Mikrofon ein Signal
aufnehmen, es dann verstärken und verarbeiten wollen, müssen wir
irgendwie den höchsten analogen Pegel, den wir mit unserem Mikrofon
aufgenommen haben speichern. Diesen müssen wir dann über einen
bestimmten Zeitraum erhalten (während die anderen beiden Messungen
laufen) und mit dem Wert dann auch noch einen Abgleich mit den anderen
machen können.
Hat einer eine Idee wie das gehen könnte?
Wenn ihr es sowieso an eine LED-Anzeige ausgeben müsst, dann könnt ihr
doch auch AD-Wandler zurückgreifen. Es muss ja nicht gleich ein
Mikrocontroller zum Einsatz kommen, aber ein paar Schieberegister und
ein 74er Vergleicher mit größer/kleiner/gleich-Ausgang gehen doch auch.
Wird dann halt ein 74er-Grab aber was solls.
Mit nem Speicherkondensator über einen längeren Zeitraum sieht es dann
halt Mau aus, es sei denn es gibt ein paar vollintegrierte
S&H-Bausteine. Kann sein, kenn ich aber aus dem Stehgreif nicht.
Gast #2824480
Den größten Wert zu bestimmen heißt den Spitzenwert zu detektieren. In
der einfachsten Version ist das einfach eine Diode und ein Kondensator.
Wenn es genauer sein soll gibt es Schaltungen mit 2 OPs dazu, alternativ
geht auch S&H Verstärker und ein Komparator.
