Messung mit Oszilloskop
Gast #2824578
Ich denk über ne Brücken-Schaltung nach, die ich gerne mal versuchen
würde aufzubauen. Der Ausschlag der Brückenspannung wäre aber nur
5-10µV.
Kann man da was mit nem rauscharmen OPV machen?
Die Schaltung soll bis max. 1kHz berieben werden.
Gast #2824586
Harald schrieb:
> kann man mit einem Osziloskop eigentlich Spannungen im Mikrovolt-Bereich
> (5-10µV) messen? Oder gibt es da schon Probleme mit Rauschen?
Falls die Frequenz nicht zu hoch ist und noch Geld für ein
Zusatzgerät vorhanden ist, könnte evtl. so etwas
DC/LF Messverstärker DC-1000
http://www.ame-hft.de/mess/dc-1000.html
oder einer von denen
Niederfrequenz Spannungsverstärker Serie DLPVA
http://www.femto.de/german/products/dlpva.html
helfen.
Gast #2824856
Für den DLPVA-100-BUN-S spezifiziert Femto ein
Eingangsspannungsrauschen von lediglich 0.4nV/sqrt(Hz).
Das schaffen die ja sicher nur mit einer diskreten
Vorstufe. Kann jemand geeignete Doppeltransistoren
(ist das das deutsche Wort für matched pair?) dafür
empfehlen?
 quiesel
#2824966
Bei 1Mohm Eingangswiderstand und 100MHz Bandbreite mit Sicherheit.
So geringe Spannungen kann man nur mit massiver Einsschränkung der
Bandbreite und des Eingangswiderstandes messen, bzw anzeigen.
( Widerstandsrauschen Bolzmannsche Konstante ).
Ralph Berres
Gast #2826649
Bei der Berechnung des Rauschens tauchen schon Fragen bei mir auf.
Angenommen ich mache aus der Brückenschaltung eine Ersatzsspaunngsquelle
Uq und dem Innenwiderstand:
Ri = R1||R2 + R3||R4 + Rvor
Der Widerstand Rvor setzt sich aus dem innenwiderstand der
Spannungsquelle und einem Vorwiderstand zusammen.
Wenn ich das thermische Rauschen dieser Ersatzschaltung berechnen
möchte, ist es dann richtig, das thermische Rauschen an dem
Innenwiderstand dieser Ersatzschaltung zu berechnen?
Gast #2826711
Hallo Harald,
es ist leider nicht möglich, mit den mir bekannten Oszilloskopen solche
kleinen Spannungen zu messen. Hierbei ist das Grundproblem nicht das
Rauschen, da dies durch Mittelung (z. B. HiRes oder Average) reduziert
werden kann. Rauschen ist sogar gut, da durch das Rauschen die
Nichtlinearität des ADC (bei 1mV/div ist ein LSB ca. 40µV) gedithert
wird.
Die beschränkende Größe ist die Offset-Genauigkeit von Oszilloskopen,
die selbst bei empfindlichen Einstellungen in dem Bereich von 1-2 mV
liegt.
Möchtest Du aber die Differenz von zwei Spannungen messen, habe ich dies
schon im Bereich von 10µV getan. Verglichen wurde die Differenzspannung
mit einem Voltmeter in Vierdraht-Technik (4-T-sensing).
Gruss
Markus
Gast #2826768
MJF schrieb:
> Rauschen ist sogar gut, da durch das Rauschen die Nichtlinearität
Du meinst wohl eher das Wegmitteln des Quantisierungsrauschens ...
Mit Nichtlinearität wird die Abweichung der Gesamtübertragungskennlinie
von einer Gerade bezeichnet.
Gast #2826980
ich möchte nicht spießig sein, aber primär ist der ADC zunächst eine
Nichlinearität (Kennlinie der Quantisierung). Der Begriff
"Quantisierungsrauschen" ist etwas verwirrend, da der
Quantisierungsfehler nicht unbedingt ein Verhalten eines Rauschens
(irgendwie zufällig) hat. Erst wenn das Eingangssignal eines ADCs
zufällig ist, wird auch der Quantisierungsfehler zufällig. Wenn's ans
"Eingemachte" bei der Betrachtung der Genauigkeit von ADCs geht, ist
dieser Unterschied hilfreich.
Markus
Gast #2827153
In Ordnung, ohne Verstärker ist es also nicht möglich, die Spannung mit
einem Oszilloskop zu messen.
Mich würde es aber trotzdem interessieren, ob meine Ansatz zur
Berechnung des Rauschens richtig ist:
Ich berechne den Innenwiderstand der Ersatzspannungsquelle, die meine
Brückenschaltung repräsentiert. Um das Rauschen der Schaltung zu
berechnen berechne ich das Rauschen an dem Innwiderstand. (Ohne
Berücksichtig des Lastwiderstands zunächst)
Ist das richtig?
#2827292
> Ist das richtig?
Im Prinzip ja.
Bedenke aber das das Eingangsrauschen des Messverstärkers mit eingeht,
und das vor allem die Bandbreite noch zu berücksichtigen sind.
Schau mal unter Bolzmannsche Konstante und Widerstandsrauschen.
Wenn man also einen Verstärker hat, der stark Bandbegrenzt ist und
genügend Verstärkung aufweist, um das zu messende Signal genügend stark
über das Eigenrauschen des Oszillografen zu heben, sollte das klappen.
Ralph Berres
Gast #2827354
Ja, das berücksichtige ich, sobald ich raus habe, wo die untere Grenze
bez des SNRs hier liegt.
Hab mich mal schlau gemacht zur Berechnung des Rauschens einer
Schaltung.
Jeder Widerstand besteht in dem Ersatzschaltbild aus
Rausch-Spannungsquelle und idealem nichtrauschenden Widerstand.
Rauschanteile der einzelnen Widerstände lassen sich dann über das
Superpositionsverfahren berechnen.
Zum Schluss werden die ganzen Rauschanteile über Ur,ges=(Ur,1^2 + Ur,2^2
+ ... )^.5 zusammengerechnet.
Es ist also nicht richtig die Rauschspannung über den Innenwiderstand zu
berechnen.
Kann das jemand bestätigen?
#2827380
Die Wurzel dabei nicht vergessen.
Mehrere Rauschspannungen werden geometrisch addiert, bzw die
Rauschleistungen werden arythmetisch addiert.
Du kannst aber auch vorher den gesamtwiderstand der Schaltung berechnen,
und dann die Rauschspannung an dem Gesamtwiderstand berechnen.
Ralph Berres
#2827454
Am besten wäre du würdest mal das Schaltbild von der Brücke posten. Es
ist mir nicht ganz klar was du unter dem Innewiderstand der äquivalente
Spannungsquelle meinst.
Wenn du in der Brücke abgreifst, kannst du dir im abgeglichenen Zustand
die 4 Brückenwiderstände parallel geschaltet vorstellen. Die
Spannungsquelle geht dann so gut wie garnicht mit ein, da sie sich
rauskürzt. Aber vielleicht reden wir aber auch konstant aneinander
vorbei.
Ralph Berres
Gast #2827787
Genau, ich meine die Wheatstone-Brücke:
R1 ist mit R2 parallel und R3 mit R4. Zusätzlich berücksichtige ich den
Innenwiderstand der Spannungsquelle, mit der ich die Brücke betreibe.
Wie für jede Schaltung, kann man auch hier ein Ersatzschaltbild
bestehend aus Ersatzspannungsquelle und Innenwiderstand erstellen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ersatzschaltbild (Unter weiteres Beispiel)
Und bevor ich mir Gedanken um das Rauschen der Verstärkerschaltung
mache, möchte ich erstmal berechnen, welche Rauschspannung diese Brücke
erzeugt.
Reicht es jetzt das thermische Rauschen an dem Innenwiederstand Rq
(siehe Link) zu berechnen? Oder muss ich per Superpositionsprinzip das
Rauschen der Brückenschaltung berechnen?
Gast #2827799
"Ein Oszi ist ein Guckgerät und kein Messgerät, auch wenn das "digitale"
was anderes suggeriert."
=> Unfug. Natürlich kann man mit einem Oszilloskop "messen", auch mit
einem analogen.
Wenn es denn kalibriert ist, eben so "genau", wie es seine Spec.
aussagt.
#2828194
Bei einer abgeglichene Brücke geht das Rauschen der Spannungsquelle
nicht mit ein, weil die Rauschanteile der Spannungsquelle an beide
Brückenabgriffe gleich gross und in Phase sind. Anders sieht das bei
einer verstimmten Brücke aus. Da hat die Spannungsquelle einen um so
größeren Einfluss, je mehr die Brücke verstimmt ist. Die Brückenspannung
steigt aber um das gleiche Maß, so das der Rauschabstand nicht
schlechter wird.
Die Widerstände der Brücke rauschen um so weniger, je niederohmiger die
Brücke ist.
Wenn man nur eine Frequenz für die Brücke verwenden will, empfielt sich
ein schmalbandiger Verstärker, mit eventuell nur wenige Hz Bandbreite.
Die Bandbreite ist aber auch abhängig, wie schnell sich die Brücke
verstimmen kann, zu gut Deutsch, wie schnell man ein Ergebnis haben
will.
Ralph Berres
Gast #2828212
> Leider nicht. Bei der Angabe der Nichtlinearität eines ADC wird der
> Quantisierungsfehler aus der Abweichung von einer Geraden
> herausgerechnet.
> http://www.vias.org/mikroelektronik/adda_specs.html
das man die ideale Kennlinie bei der Angabe von DNL und INL
herausrechnet ändert nichts daran, dass diese da ist. Es ist nur ein
Modell um die über den grundlegenden Fehler hinweggehende
Nichtlinearität darzustellen.
Markus
