Warum 14,31818MHz?
OP #2824831
durch Zufall bin ich heute in der Bastelkiste auf ein paar Quarze mit
14,31818MHz gestoßen, die ich in meiner "alles elektronische irgendwie
ausschlachten"-Zeit von alten Mainboards gelötet habe. Dort schien diese
Frequenz für die PLL sehr verbreitetet gewesen zu sein - aber warum? Ich
kann nichts besonderes daran feststellen. Ich finde kein ganzzahliges
Verhältnis zum VGA-Takt noch zu Baudraten noch zu sonst irgendetwas.
Aber immerhin war die Frequenz so verbreitet, daß ich ein ganzes
Schublädchen davon voll habe - und keine von benachbarten Frequenzen.
Was ist der Grund?
Viele Grüße
Nicolas
OP
Also liegt die Antwort einfach im Preis der Quarze selbst? Die Quarze
waren unglaublich billig, weil sie in Farbfernsehern verwendet wurden
und bei der PLL vom PC kommt es auf den absoluten Takt nicht an.
Danke, wieder etwas gelernt.
Viele Grüße
Nicolas
Moderator
Auch, aber nicht nur. Der Systemtakt wurde oft auch zur Erzeugung des
Farbsignals für Monitore mit FBAS-Eingang oder NTSC-Fernseher verwendet,
so z.B. beim Apple II, IBM PC mit CGA-Karte und Commodore VC20, C64 und
Amiga. Von den drei letztgenannten gab es neben der NTSC- auch eine
PAL-Version, die wegen der unterschiedlichen Farbhilfsträgerfrequenz
(4,43361875 MHz) einen anderen Grundtakt und damit auch eine leicht
abweichende Prozessortaktfrequenz hatten.
Bis heute wird übrigens in PCs der Timer-Kanal 0 mit 1,19318 MHz getak-
tet, das ist 1/3 der NTSC-Frequenz bzw. 1/12 der von dir nachgefragten
14,31818 MHz.
