Lattice ECP3 Versa Evaluation Board + SPI Flash
Gast #2824978
ich verwende das Lattice ECP3 Versa Evaluation Board, auf diesem Board
ist auch ein SPI Flash vom Typ M25P64 drauf.
In diesem Flash wird der Programmcode für den FPGA abgelegt. Ich möchte
nun auch einige eigene Daten mit in dieses Flash ablegen.
In der Eclipse Platform habe ich ein SPI Flash (3.3) eingebunden und im
FPGA verdrahtet. Die Base Address lautet 0x00000000.
Meine eigenen Daten möchte ich im letzten Sektor (7F0000h) ablegen.
So sieht der Zugriff auf den Sektor aus:
Schreiben:
const unsigned int spi_base_addr =  0x00000000;
const unsigned int spi_sect_offset = 0x7F0000;
Spi_Flash = spi_base_addr + spi_sect_offset;
  for (spi_index_write = 0; spi_index_write < 40; spi_index_write++)
    *Spi_Flash = eeprom[spi_index_write];
    Spi_Flash++;
Lesen:
   for (spi_index = 0; spi_index < 40; spi_index++)
    eeprom[spi_index] = *Spi_Flash;
    Spi_Flash++;
Das Reinschreiben funktioniert leider nur zweimal, sobald ich ein
drittes Mal Daten reinschreiben möchte, bekomme ich den Wert 0 zurück
beim auslesen.
Hat schon mal jemand das SPI Flash auf diesem Board benutzt und kann mir
weiterhelfen?
Vielen Dank
Peter
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2825026
Das mit dem Write Enable hast du beachtet?
All instructions that modify data must be preceded by a Write Enable (WREN)
instruction to set the Write Enable Latch (WEL) bit. This bit is returned to
its reset state by the following events:
– Power-up
– Write Disable (WRDI) instruction completion
– Write Status Register (WRSR) instruction completion
– Page Program (PP) instruction completion
– Sector Erase (SE) instruction completion
– Bulk Erase (BE) instruction completion
Gast #2825045
nein, aber wie habe ich vom Mico32 aus Zugriff auf das WriteEnable?
Wozu brauche ich dann eigentlich die Komponente SPI Flash(3.3), ich
könnte ja genausogut die Leitungen einzeln in die Platform einbinden und
mich um das Timing selbst kümmern, oder?
Danke
Peter
Gast #2825339
Lies nochmal Lothars Post durch: was WriteEnable ist eine Instruction
(WREN) die vor schreiben löschen etc gesendet werden muss.
Ausserdem beachten:
Wenn du zu schnell nach dem Booten des FPGAs auf das Flash zugreifst
klappt es auch nicht. Der ECP3 gibt den MCLK Pin erst ca 200-500 Takte
nach laden des FPGAs frei, je nach eingestellter Configclock kann das
mehrere Millisekunden dauern.
Gast #2825378
habe jetzt vor dem Schreiben den Befehl
MicoSPIFlash_WriteEnable (flash);
gesendet, hat leider nichts geändert.
Danke für die Info, habe nach dem Booten ein Delay von 200msec drin.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2825390
Noname schrieb:
> Musst Du vielleicht die Daten im Flash erst löschen,
> bevor Du Daten reinschreiben kannst?
Richtig: ein Flash muss vorher gelöscht werden. Dadurch werden die
Speicherzellen auf '1' gesetzt. Nach dem Löschen können dann Bits auf
'0' geschrieben werden. Und wenn nur noch Nullen zurückkommen, dann
wurde alle Speicherzellen irgendwann mal mit '0' bschrieben.
Wie schreibst du Daten ins Flash? Über SPI!
Wie schreibst du Kommandos ins Flash? Über SPI.
Da hilft evtl. mal, das Datenblatt des Bausteins durchzulesen und
versuchen zu verstehen, was da wie wann gemacht werden muss und was das
Gemeinsame von bzw. der Unterschied zwischen Daten und Kommandos
ist.....
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
