ich habe ein Problem mit einem COM Port.
Habe zwei Rechner, einer mit einem Core 2 Duo, der andere mit einem
Pentium 3.
Ich will auf beiden Rechnern ein Programm das Dateien über das COM Port
an eine Maschine schickt betreiben.
Am Rechner mit dem Pentium 3 funktioniert das Programm einwandfrei.
Am Rechner mit dem Core 2 Duo bleibt die Datenübertragung immer nach der
ersten Zeile vom der Datei stehen.
Hab bei beiden Rechnern das selbe Kabel und die selbe Maschine probiert,
es muss also am Rechner liegen.
Einstellungen sind an beiden Rechnern exakt die gleichen.
Woran kann das liegen???
@Jackfritt
Kennst den Spruch: Wenn mann keine Ahnung hat einfach mal Fresse
halten...
Bin hier auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem wenn dich
dabei nicht auskennst dann lass es...
auf die Gefahr hin, dass ich auch die Fresse halten soll:
Ein prominenter amerikanischer Softwarespezialist hat schon vor längerer
Zeit gesagt, keine Software darf als getestet gelten, wenn sie nicht auf
einem Mehrprozessor-System geprüft wurde.
Du schreibst nicht, woher die Software stammt. Bei Fremdsoftware hilft
dir das sowieso nicht weiter, aber auch bei eigener Software ist sowas
schwer zu analysieren. Du könntest aber versuchen, das Programm auf
einen Prozessor zu beschränken (CPU-Bindung) oder gleich das System mit
nur einem Prozessor starten lassen, dann weisst du wenigstens, ob es
damit was zu tun hat.
Ansonsten gibt es eine Zillion weitere Möglichkeiten, warum eine
Software nicht funktioniert, z.B. gibt es massenweise alte Programme,
die nicht mehr laufen wenn das System zu schnell ist - ich sage nur
Borland.
Ganz abgesehen davon fragt sich, wie unterschiedlich die COM-Ports sind.
Gruss Reinhard
@Reinhard
ok, kannst du mir sagen wie ich das auf einen Prozessor beschränke??
Was ich vorher vergessen hatte, die software hat auf diesen Rechner
schon funktioniert, aber dann auf einmal nicht mehr...
Hab es schon mit zwei andren Rechnern versucht, mit denen funktioniert
es auch...
Es handelt sich um eine Software um ein Programm (TXT Datei) an eine CNC
Maschine zu schicken.
Peter II schrieb:> Christoph schrieb:>> Woran kann das liegen???>> an der Software
Es kann ein Hardwareproblem sein. Bei der alten Technik ist die Spannung
+/- 12V. Bei Laptop und neueren Board ist es oft weniger, etwa +/- 7V.
Du hast immer noch nicht geschrieben, woher die SW stammt (selbst
verbrochen oder Drittanbieter).
Und jetzt schreibst du auch noch, dass sie doch mal funktioniert hat,
und jetzt nicht mehr.
Vielleicht schreibst du ohne Aufforderung als nächstes, ob Infos drüber
vorliegen, was seitdem auf der Kiste installiert wurde und wenn ja am
besten auch gleich, was installiert wurde - natürlich auch ohne
Aufforderung :)
Ralf
Die Software ist von der Firma Haidenhain und heißt TNCServer.
Sie hat am Rechner funktioniert, am Aben ausgeschaltet und seitdem
funktioniert es nicht mehr...
Mit der Software werden Programme (TXT Files) übertragen. Wenn ich jetzt
ein File in die Maschine laden will, sendet das Programm die erste Zeile
der Datei und bleibt dann stehen...
Das müsste jetzt alles sein...
Kommt das Gesendetet denn auch bei der Maschine an?
Wenn ja, wird wohl der RX-Pfad der Schnittstelle am PC hinüber sein.
Das Problem hatten wir vor ein paar Wochen auch: Die RS232-Schnittstelle
auf dem Mainboard war hinüber. Hatte aber >10 Jahre funktioniert (unter
Win98, grusel;-)
Hast Du's mal auf der Konsole probiert?
Auf dem einen Rechner - Testweise "Empfänger".
mode com? ...
copy com? Datei.Ext
Auf dem anderen Rechner - Testweise "Sender".
mode com? ...
copy Datei.Ext com?
Früher ging das mal, die Parameter zum mode-Befehl habe ich nicht mehr
im Kopf.
Probier mal Terminalprogramme. Einfach an einem Rechner was tippen. Das
müsste am anderen Rechner erscheinen.
Wahrscheinlich liegt der Fehler jedoch in der Software die Du
verwendest. Serielle Ports unter Windows betreiben ist nun mal
schwierig, da kann ein kleiner Fehler in der Software bedeuten, dass es
auf Rechner A geht, auf Rechner B jedoch nicht.
Christoph schrieb:> sendet das Programm die erste Zeile> der Datei und bleibt dann stehen...
und wartet wahrscheinlich auf so etwas wie XON oder ACK, das nicht kommt
weil was defekt ist. Z.B. weil von der Steuerung garnichts mehr kommt.
Etwas Ahnung und Ausrüstung muss man schon haben, ich würde einfach
meinen Schnittstellen-Analysator von HP dazwischenhängen und mir
ansehen, was übertragen wird - und zwar zuerst die FUNKTIONIERENDE
Übertragung!!
Der kleine Nachteil ist, dass so ein Gerät mehr als 10 kEUR kostet, aber
es gibt auch kostenlose PC-Programme zum "Mithören", z.B.
http://www.heise.de/download/free-serial-port-monitor.html
Wie gesagt: zuerst die funktionierende Verbindung analysieren und
verstehen, wie das Protokoll abläuft, dann kannst du prüfen, was bei
Nichtfunktion anders ist, und daraus Schlüsse ziehen, was defekt ist.
Gruss Reinhard
Christoph schrieb:> Sie hat am Rechner funktioniert, am Aben ausgeschaltet und seitdem> funktioniert es nicht mehr...
Und wie ist es wenn du am Morgen wieder einschaltest?
Tschuldigung, musste sein.
Gruss Reinhard
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
