HP3562A FFT Analyser Echtzeit?
OP #2825110
Hallo Leute
Seit ein paar Tagen bin ich im Besitz eines FFT Analyzers Typ HP3562A.
Zugegeben ist es schon ein etwas betagtes Gerät, es misst aber genau.
Zwei Probleme habe ich aber.
Problem Nr.1  Hier weis ich nicht, ob es eine Einstellungssache ist,
oder ob ich an die Grenzen des Gerätes stosse.
Auch wenn ich einen Span von 100 KHz einstelle, keine Mittelwertbilddung
usw, und nur einen Kanal eingeschaltet habe, barucht er für eine
Bildschirmaktualisierung ca 2-4 Sekunden. Von Echtzeit ist sowas weit
entfernt. Mache ich da was falsch? Wer kennt das Gerät? Ich bin in der
Bedienungsnaleitung noch nicht richtig fündig geworden.
Problem Nr. 2
Hat jemand schon mal ein Programm geschrieben, welches es mir ermöglicht
den Bildschirminhalt auf den Rechner zu bringen, und auszudrucken?
Eventuell als eigenständiges Programm, oder als Basicprogramm.
IECbuskarte ist bei mir HP83241C Eventuell vorhandenes Basic ist HTbasic
9.5 Demoversion.
Über sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Ralph Berres
Ralph Berres schrieb:
> roblem Nr. 2
Hallo Ralph
evtl. hilft Dir dieses Programm weiter, in Verbindung mit einem Prologix
Interface sollte es gehen, der HP3581 ist zumindest gelistet
http://www.ke5fx.com/gpib/7470.htm
Beim erstem Problem suche mal mit wieviel Punkten geplottet wird, das
kann man bei HP im allgemeinen auswählen.
Eric
Machst Du. Denn der HP3562A ist vom Hersteller nie als Echtzeitanalyser
im heutigen Sinne angeboten worden.
Geh mal einfach zu den Original Dokumenten, da steht schlicht: dynamic
signal analyser.
Und "real time " zur Zeit der Drucklegung war schlicht, das solche
Geräte schlicht: messen, samplen, das wiederholen bis die 1024/2048
Datentöpfe aka speicher gefüllt maren.
Dann das Ergebnis anzeigen.
Und das mit der Geschwindigkeit DAMALIGER Wandler.
http://www.amplifier.cd/Test_Equipment/Hewlett_Packard/HP_analyzer/images/3562Adatasheet.pdf
Inzwischen sind 40 Jahre vergangen. Da ist realtime vom Verständnis
anders besetzt.
Ein Sportwagen von 1980 ist  heute auch nur bedingt als Sportwagen zu
bezeichnen.
Selbst wenn es ein  Porsche 911-Modell ist .-)
OP
> anders besetzt.
Naja es sind zwar nur 28 Jahre denn das gerät stammt von 1985, und im
Datenblatt steht was von Realtime bis 10KHz im Fast Average Modus.
Aber vermutlich hast du recht. Immerhin bekomme ich ca jede Sekunde ein
Ergebnis. Wenn auch nicht in allen Funktionen. Fürs z.B. demodulieren
eines Signales braucht er Minuten.
Ralph
OP
Hallo Eric
Ich habe das Programm runtergeladen und installiert.
Es scheitert aber schon daran, das dieses Programm offenbar nicht auf
eine Visa oder Scil Schnittstelle aufsetzt, bzw, das sich die
Schnittstellen von Kartenhersteller zu Kartenhersteller offensichtlich
unterscheiden.
Dieses Programm setzt eine National Instruments IECbus Karte vorraus.
Ich betreibe aber eine HP82341C IECbuskarte, die von sämtliche bei mir
eingesetzte Programme unterstützt werden.
Schade eigentlich, das sich die Hersteller immer noch nicht auf eine
einheitliche Sprache geeinigt haben.
Ob es dann mit einer Nationalkarte gehen würde , weis ich nicht, da ich
1. dieselbige nicht besitze, 2. der HP3562 nicht aufgeführt ist, 3.
IECbusadressen sich offensichtlich nicht frei den aufgeführten Geräten
zuordnen lässt.
Trotzdem vielen Dank für den Tip.
Vielleicht weis hier ja jemand noch eine andere Lösung, basierend auf
der vorhandenen Hardware.
Ralph Berres
OP
Nach verzweifelten Versuchen frage ich jetzt doch nochmals nach.
Hat hier jemand schon mal einen HP3562A besessen, oder ist noch im
Besitz dieses Gerätes. Hat hier jemand schon mal selbst ein
Dienstprogramm für das Gerät geschrieben, welches einen
Bildschirmausdruck auf den Rechner bringt? Ich meine damit nicht den
reinen Plot, sondern auch die Skalierung und eventuell auch die
Einstellparameter. Für den reinen Plott gab es ein Beispielsprogramm, in
Basic, welches leidlich funktioniert.
Vielleicht kann mir ja doch jemand helfen.
Ralph Berres
