avr-gcc Assembler Probleme!
OP (Firma: Angestellter/Freelancer) #2825565
Ich versuche einen ATmega8 in Assembler(avr-gcc) unter Linux zu
programmieren.
avr-gcc -c -Wall -Wextra -mmcu=atmega8 ./test.S -o ./test.elf
Ist -c (compile do not link) vielleicht falsch?
Wenn ich ohne -c starte kommt die Fehlermeldung: "undefined reference to
main".
Wie kann ich mir den fertigen Assembler-Code vom avr-gcc anzeigen lassen
(also was er aus meinem macht)?
#define __SFR_OFFSET 0
#include <avr/io.h>
.org 0x000
rjmp RESET
RESET:
ldi r16, 0xFF
out DDRD, r16
ldi r16, 0xFF
out PORTD, r16
end: rjmp end
aus iom8.h
/* Port D */
#define PIND    _SFR_IO8(0x10)
#define DDRD    _SFR_IO8(0x11)
#define PORTD   _SFR_IO8(0x12)
aus sfr_defs.h
#ifndef __SFR_OFFSET
/* Define as 0 before including this file for compatibility with old asm
   sources that don't subtract __SFR_OFFSET from symbolic I/O addresses.  */
#  if __AVR_ARCH__ >= 100
#    define __SFR_OFFSET 0x00
#  else
#    define __SFR_OFFSET 0x20
#  endif
#endif
#define _SFR_IO8(io_addr) ((io_addr) + __SFR_OFFSET)
Jetzt habe ich #define __SFR_OFFSET 0 in meinem Code, weil ohne gibts
Fehlermeldungen (...must be less than 32 bei SBIS PORTD[im späteren
code]).
Wenn SFR_OFFSET 0x20 ist funktioniert OUT, aber bei SBIS PORTD z.B
funktionierts nicht mehr, da müsste denn für I/O Register 0x20
substrahiert werden ???
Nun weiß ich nicht wie man das nun korrekt macht ???
Danke für Tipps!
Gast #2825727
Hi
Dir ist aber klar, das der mögliche Adressbereich von 'sbis/sbis'
kleiner als der von 'in/out' ist?
MfG Spess
Gast #2825761
Hi
Dann verstehe ich deine Frage
nicht so richtig. Für IO-Register >= 100 wird die Speicheradresse
benutzt und es wird mit sts/lds auf die Register zugegriffen. Bei
Adressen zwischen 32 und 99 werden 0x20 von der Speicheradresse
abgezogen und in/out, und eingeschränkt sbic/sbis, verwendet.
MfG Spess
Gast #2825765
main".
Die Fehlermeldung kommt wohl vom Linker. Wenn Du diesen ausschaltest,
kommt sie nicht.
Kannst Du mal komplette files / das Projekt anhängen?
OP (Firma: Angestellter/Freelancer) #2825779
#include <avr/io.h>
#define tmp r16
#define MIN r17
#define HOUR r18
.text
.org 0x000
  rjmp RESET
RESET:
  ldi MIN, 0x00
  ldi HOUR, 0x00
  ldi tmp, 0xFF
  out DDRD, tmp
  ldi tmp, 0xFF
23
  out PORTD, tmp
24
test:  RJMP test ; !!! ENDLOSSCHLEIFE zum TESTEN
25
26
  ldi tmp, 0x00  ;input Taster PINC0, PINC1
27
  out DDRC, tmp
28
  ldi tmp, 0x03
29
  out PORTC, tmp
30
31
32
WHILE:  in tmp, PORTC
33
  sbis PORTC, 0
34
  inc MIN
35
  out PORTD, MIN
36
  sbis PORTC, 1
37
  inc HOUR
38
39
  ldi tmp, 0xFF
40
WAIT:  dec tmp
41
  brne WAIT
42
  rjmp WHILE
#!/bin/bash
avr-gcc -Wall -Wextra -mmcu=atmega8 -O0 ./test.S -o ./test.elf
avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex ./test.elf ./test.hex
sudo avrdude -c avr910 -p m8 -P /dev/ttyUSB0 -e -U ./test.hex
Persönliche Seite #2825822
> programmieren.
Ja. -c macht preprocess, compile and assemble.  Das ist nur ein Teil.
Du will auch den Linker Symbole und Relocations auflösen lassen, Daten
und Funktionen lokatieren lassen, etc.
> main"
Weil es keine main gibt.
In C-Programmen gibt es eben immer eine main, und da du avr-gcc als
Treiber verwendest, werden auch C-Bibliotheken wie libgcc, (AVR-)libc
und Start-Up Code crt*.o hinzugebunden.
Der Startup-Code initialisiert den µC (SP, R1, .data, .bss), ruft
Konstruktoren auf (.ctors, .dtors) und schliesslich main, exit und
Destruktoren (.dtors), weiters definiert crt*.o die Vektor-Tabelle.
avr-gcc ist nur ein Treiber-Programm, das anhand von -c/-S/-E etc.
Sub-Programme aufruft und mit adäquaten Kommandozeilenoptionen versort.
avr-gcc ruft nur den Präprozessor auf, der die # auflöst.  Das bekommst
du mit -save-temps.  Danach kannst du Dumps/Disassemblies vom Assembler
erzeugen lassen, Disassemblies mit objdump und Map-Files vom Linker.
> .org 0x000
> rjmp RESET
> RESET:
Lass das .org weg.  Das ist keine absolute Adresse.
Eher sowas, damit zB in der Vector-Tabelle kein Relaxing stattfindet und
.vectors garantiert bei 0 liegt:
#include <avr/io.h>
;; AVR-Libc definiert leider keinen RESET_vect
#define RESET_vect_num  0
#define RESET_vect      _VECTOR (RESET_vect_num)
;; Vector-Tabelle
.section .vectors,"ax",@progbits
.global  __vectors
__vectors:
    rjmp  RESET_vect
;; Programm
.text
RESET_vect:
    ;; Code
Das ganze braucht du natürlich nur, wenn du ohne C-Umgebung arbeitest,
d.h. sowas wie -Wl,-nostdlib -Wl,-nodefaultlibs -nocrt0.
Wie die Optionen genau sind sagt die Doku, hab ich jetzt nicht im Kopf.
Mit C-Umgebung siehts einfach so aus:
#include <avr/io.h>
.text
;; Eine ISR
.global TIMER1_COMPA_vect
TIMER1_COMPA_vect:
    reti
;; Programmstart nach crt*.o
.global main
main:
    ;; Code
OP (Firma: Angestellter/Freelancer) #2825934
Danke schonmal!
Ich bin damit leider völlig überfordert.
Woher hast du dein Wissen, woher komme ich an mehr
Hintergrundinformationen (alle man-pages möchte ich nun nicht lesen)!
Und wie würdest du das fertige Assembler-Programm übersetzen?
Persönliche Seite #2827169
Schwer zu sagen.  Ich weiß auch nicht mehr, wo und wann ich gelernt hab,
dass Deutschland an Frankreich grenzt...
> woher komme ich an mehr Hintergrundinformationen
man ist hier nicht sehr gehaltvoll, aber keine Doku zu lesen ich ein
ganz schlechter Anfang.  Brauch man zwar nicht komplett durchzulesen,
aber 5 Minuten überfliegen, um im entscheidenden Moment zu wissen, wo
man was nachschaut, ist Gold wert und spart im Endeffekt viel Zeit und
Nerven.
Da sind zunächst die Doku der Binutils [1], des Compilers [2] und
der AVR-Libc [3].
Startup-Code der AVR-Libc, i.W. die Quelle der crt*.o, findet sich in
[4] und die entsprechenden Teile des Startup-Codes, den die libgcc [5]
beisteuert, ist das, was in .init-Sections steht.
Weiters gibt es ein Tutorial nebs Dome-Projekten [6] in der AVR-Libc.
Schliesslich ist es auch hilfreich, dem Tools bei der Arbeit
zuzuschauen:
- Welchen Code erzeugt der Compiler?
- Wie ruft er Assembler und Linke auf?
- Was steht in eim Map-File?
- Welche Standard-Sections gibt es und wozu dins die gut?
  .data, .text, .progmem, .init, .vectos, .comment, .rodata, .bss, ...
- Wie sieht das Disassembly aus?
Kommt drauf an ob du Bare-Metal magst oder den flauschigen Unterbau
der AVR-Libc bevorzugst mit ihren Headerm, I/O-Definitionsn,
Startup-Code, Vektor-Tabelle, ...
[1] http://sourceware.org/binutils/docs-2.22/
[2] http://gcc.gnu.org/onlinedocs/
[3] http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual
[4]
http://svn.savannah.nongnu.org/viewvc/trunk/avr-libc/crt1/gcrt1.S?&root=avr-libc&view=markup
[5]
http://gcc.gnu.org/viewcvs/trunk/libgcc/config/avr/lib1funcs.S?revision=190644&view=markup
[6] http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__asmdemo.html
Gast #2827584
@gjlayde
Zu den crts ein kleiner avr-gcc Bug Report:
-mmcu=at90usb1287 bindet crtusb1286 statt crtusb1287 ein.
Falscher Eintrag in der avr-mcus.def?
Macht programmtechnisch keinen Unterschied, da beide bis auf den Namen
identisch sind. In meinem Build-System baue ich die libc aber explizit
für ein Device und dabei ist es gerade aufgefallen.
