kleine Verständnisfrage zu SSD-platten
Gast #2826290
wie ich mitbekommen habe, mögen die SSD ja keine häufigen
Schreibvorgänge.
Ist im Prinzip kein Problem. Also kurz zusammen gefasst.
Ich habe eine SSD als 2. Platte im PC, darauf liegen Daten und Archive,
auf die eigtl. nur lesend zugegriffen wird. Nach der Überlegung, dass
ein "Datengrab" ja nicht pausenlos rotieren muss.
Nun gibt es aber das Phänomen, dass der PC bzw. das BS ja doch
Informationen hinterlässt ;(
Beispiel: Ich habe mein Musikarchiv auf dieser SSD, aber nach jedem
Titel, den ich angehört habe, wird ja ein Eintrag
"Datei zuletzt verwendet am....."
verfasst. Wo landet der denn? Auf der 2. Platte oder macht sich das BS
irgednwo auf seiner eigenen Platte Notizen? Im schlimmsten Fall würde ja
ein Musikstück nach dem Anhören wegen der paar Bytes "zuletzt verwendet"
komplett neu geschrieben werden, wie bei SSD ja nicht anders geht.
Sorry, ich hoffe ihr versteht wie ich das meine. Will nur lesend
zugreifen, aber keine unnötiges Geschreibe.
Danke
Gast #2826299
Die Zusatzinfos landen auch auf der 2. Platte. Aber die paar
Schreibzugriffe tun der SSD nix.
Im übrigen macht man es eher umgekehrt :
OS und Programme auf die SSD um von den kurzen Zugriffszeiten zu
profitieren, Datengrab auf die immer noch deutlich billigeren HDD.
(Firma: Arge f. t. abgeh. Technologie) #2826306
> Kann man Schreiben auf dieses 2. Laufwerk irgendwo verbieten lassen (wie
> früher die Löschschutzschuber)?
So weit brauchst Du gar nicht gehen. Es reicht
mount -o noatime ...
(linux,bsd / man mount) bzw.
fsutil behaviour set disablelastaccess 1
(windows /
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc785435(v=ws.10).aspx --
siehe auch die "Note" dazu)
HTH,
Alexander
Gast #2826321
Stimmt, da sagst Du was. Wollte aber erstmal überhaupt so da reinkommen
in das Thema SSD, gleich das BS drauf war mir zu viel fürs erste.
> (windows /
> http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc78543... --
> HTH,
> Alexander
Werde ich morgen mal ausprobieren. Das System ist ein DualBoot, also
WinXP und ein Linux, sodass die SSD wahlweise als "D" oder "236GB
Filesystem" erkannt wird. Deshalb auch die Musik und Archive extern, so
kann ich von beiden BS drauf zugreifen.
Den Wikipedia Artkel zu SSD habe ich gelesen, aber es ist eben nicht
alles erklärt.
Will nur nichts unnötig kaputtmachen.
Danke
#2827072
Wenig genutzte Daten auf einer SSD? Das ist der Gaul von hinten
aufgezäumt. SSDs sind für Daten sinnvoll, die häufig gebraucht werden
und schnell verfügbar sein sollen, also OS-Code, oder Code von häufig
gebrauchten Anwendungen.
Daten, die nur alle Jubeljahre mal zugegriffen werden, liegen auf einer
Festplatte gut und sie datauf Karussell fahren zu lassen, tut weder den
Daten, noch der Platte weh.
SSDs verbrauchen übrigens auch nicht immer weniger Strom, als eine HD.
Ihr wesentlicher Vorteil ist die kurze Zugriffszeit.
