Mikrofonkapsel Signalverstärkung für uC
OP #2826333
Guten Tach,
ich würde gerne das Audiosignal einer Mikrofonkapsel für den ADC Eingang
eines Mikrocontrollers verstärken. Das Problem, das Audiosignal aus der
Kapsel ist sehr Fragwürdig und variiert sehr stark. Spitzen von ca 50mV
pp, aber auch 500mV von sehr nahe dran sind möglich.
Jetzt darf das Signal am ADC ja nur zwischen Vcc (ich sag mal 5V) und 0V
liegen. Das Signal aus der Kapsel liegt aber auch unter 0V. Muss das
Signal vorher gleichgerichtet werden ?
Außerdem ist es schwierig einen Verstärker auszuwählen, das die
Spannungen sehr stark schwanken und 5V ja nicht überschritten werden
darf.
Ich habe aus neugier dieses Bauteil entdeckt, TI OPA1641. Der Vorteil
wäre eine einfache Verschaltung im vergleich zu den Verstärkerstufen die
ich hier entdeckt habe. Es wird ebenfalls von einem RAIL-TO-RAIL OUTPUT
gesprochen. Bedeutet das, dass ich bei 5V Eingangsspannung maximal 5V am
Ausgang erhalten kann? das wäre ja praktisch. Aber ich bekomme trotzdem
nicht aus meinen 50mV pp automatisch 5V? Und Gleichrichten müsste ich
auch noch...? Oder wie kann ich mir diese Geräte vorstellen..?
Bitte um Korrekturen von meinen diversen Vermutungen :D
lg
#2826369
Hallo
such bei ELV nach einer Lichtorgel. Dort gibt es eine Version mit
Mikrokapsel und OPV mit Regelung und Tiefpass bei 5V zum Anschluss an
einen Atmega. Die Schaltung ist fertig dimensioniert und erprobt. Das
einzige was fehlt ist ein einfacher DSP. Suche auch schon danach. Falls
du nichts findest, ich habe die Schaltung irgendwo. Muss sie bloss
finden.
achim
Gast #2826467
Viel interessanter wäre erstmal, welche Information von dem
Mikrofonsignal mit dem ADC in den µC gelangen soll (Audiodatenstrom,
Amplitude, Frequenz, Phase ....)?
So kann man nur raten.
#2826472
Ja, Du brauchst als erstes einen Mikrofonverstärker. Passende
Schaltungen gibts da massenhaft. Welche Du da nimmst, ist Deinem
persönlichen Geschmack überlassen. OPV-Schaltungen haben den
Vorteil, das sie mit weniger Bauteilen auskommen. Was Du weiter
mit Deinem verstärktem Signal machst, hängt davon ab, was Du mit
dem Signal machen willst. Eine Begrenzung des Signals ergibt sich
automatisch durch die Betriebsspannung. Je nach gewünschter An-
wendung könnte auch eine Pegelkompression sinnvoll sein.
Gruss
Harald
OP #2826498
huuh, das hört sich ja schon alles sehr schick an. Also das sollten
schon die Amplituden ankommen, sodass ich z.B. mit einer Fourier
Transformation Frequenzen erkennen kann. Auf meinen RAIL-TO-RAIL
Verstärker ist noch niemand eingegangen, vlt. hat ja jemand bereits
Erfahrung?
Die automatische GAIN Control hört sich auch sehr gut an, leider finde
ich da keine guten beschreibungen zu xD
Grüße
#2826712
Hallo Martin
höre auf selber was zu machen. Klappt in den seltesten Fällen. Im ELV
ist die komplette Schaltng drin mit Mikro und Anschluss zum Atmel. Ist
mit Verstärkungregelung über FET. Habe es aufgebaut, Leiterplatte meinem
Platz angepasst (auf Lochraster).
achim
#2826919
Wenn du eine Fourier Analyse machen möchtest, ist ein Gleichrichter
nicht sehr sinnvoll. Du solltest auch mal nach Anti-Aliasing googeln. Je
nach gewünschtem Dynamikbereich ist die automatische
Verstärkungsregelung nicht ganz unproblematisch. Auch die Begrenzung
durch den OpAmp gibt dir ganz tolle Resultate. Würfeln ist dann oft
sinnvoller.
Wenn du dich genauer über Sinn und Zweck der Übung äußern würdest,
könnte man dir eventuell besser helfen.
Gast #2826987
Martin Rox schrieb:
> Also das sollten schon die Amplituden ankommen, sodass ich z.B. mit
> einer Fourier Transformation Frequenzen erkennen kann.
Die Amplitude nützt dir nichts, wenn du eine FFT machen möchtest,
brauchst du das richtige Signal.
Mit negativen Signalen kann der µC nichts anfangen, d.h. das Signal muss
passend verschoben werden, so dass sinnvollerweise der Nullpunkt des
Mikrophonsignals bei VCC/2 des µC liegt.
