Leistungsstarke Demoprogramme für PanelCard
OP #2826375
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe hier eine PanelCard der Firma Taskit.
http://www.taskit.de/produkte/panel-card/index.htm
sowohl mit 3,5 als auch 5,7 Zoll LCD. Was ich nun suche sind
leistungsstarke Demos, welche das Potential der Plattform aufzeigen.
Ich dachte an solche Spielchen wie eine Portierung von Doom & Co, kann
aber auch was vollkommen anderes sein. Auf welcher Softwarebasis das
Ganze läuft ist vorerst egal, gut wären aber auch Links zu Beispielen
basierend auf QT.
MFG
Falk
Hast Du das Starterkit oder hast Du Dich schon fuer eine Toolchain
entschieden?
Wenn Du das Starterkit hast, wuerde mich mal interessieren was da fuer
eine Toolchain verwendet wird.
Weiter wuerde mich interessieren auf welcher Platform Du entwickelst
oder entwickeln willst.
Wenn dieser Teil geklaert ist kann ich Dir warscheinlich weiterhelfen.
Linux auf einen Arm zu bringen ist heute kein grosser Akt mehr.
Wenn man dann mal die Linux Umgebung in seiner IDE soweit am laufen hat,
das der Kernel compiliert, ist der groeste Stress vorbei.
Andere Anwendungen sind dann eine Frage des copierens von Lib's in die
entsprechenden Verzeichnisse und abhaengigkeiten aufzuloesen.
Ju
OP
@Juergen G. (jup)
>entschieden?
Wir haben hier in der 4ma beides. Als Software QT4.irgendwas, die
Details der Toolchain kenne ich nicht, läuft alles unter Linux,
Crosscompiler, Debugger etc. Ach ja, Embedded Linux läuft auch auf der
Kiste.
Naja, ich bin kein Softwerker, will die Sache auch nicht direkt
nutzen/bearbeiten. Aber ich brauche ein paar zugkräftige Argumente, damt
eben diese mal ein bisschen den Hintern hochkriegen, um unsere
Applikationen eine wening zu beschleuningen. Ich höre immer der ARM wäre
überfordert. Das glaub ich einfach mal nicht. Der ist in erster Linie
mit sich selbst und dem Linux beschäftigt. Ein paar Tunigtips wäre auch
ganz nett, z.B. ob es was bringt, den Stack vom Linux in den internen
SRAM zu legen etc.
Haben wir schon.
Ja, wenn ;-)
Naja. Ich suche in erste Linie mal fertige Binaries, die ich einfach mal
in den Flash brennen kann und den Leuten unter die Nase halten kann.
Quellen dazu sind gut, aber nicht zwingend.
Falk
Das ist die ganz normale Softwerker-Krankheit. Speicher ist
grundsätzlich zu klein und die CPU grundsätzlich zu langsam. Du kannst
ihnen eine Cray hinstellen und die würden immer noch jammern.
> ganz nett
Das beste Tuning erreicht man durch eine sinnvolle Programmstruktur.
Das Problem ist, daß die Zeit in der realen Programmierung eine
Hauprolle spielt. Also wie oft muß was gemacht werden, wie lange braucht
es, kann ich bei langer Dauer vorherige Ergebnisse mit verwenden, wie
schnell kann die Peripherie überhaupt Daten liefern bzw. verarbeiten
usw. Oftmals ist sogar die Einhaltung von Zeiten wichtiger als ein
supergenaues Rechenergebnis.
Durch die objektorientierte Programmierung scheint aber der Faktor Zeit
noch weiter ins Hintertreffen zu geraten. Der Nachteil von OOP ist also
nicht so sehr ein Mehrverbrauch an Ressourcen, sondern die Mißachtung
der Hauptanforderung Zeit.
Sowas lernt aber vermutlich kein Programmierer und daher wird massig
Zeit vergeudet und dann gejammert.
Peter
> SRAM zu legen etc.
Das Argument "der ARM wäre überfordert" kenne ich, das kommt meist von
jungen Programmierern die mit Windows aufgewachsen sind, nicht gewoehnt
sind mit dem Speicher zu haushalten und alles vorgekaut bekommen wollen.
Das Problem ist, dass auch vorgefertigte ARM Linux Filesysteme nicht
unbedingt Wert darauf legen klein und schnell zu sein. Vielmehr sind die
Demo Linux' darauf ausgelegt viel Multimedia Muell abzuspielen. MM
braucht Speicher, den die meisten embedded Syteme nicht haben und der
dann auf langsame externe Speichermedien mit FAT ausgelagert wird.
Was kann ich erwarten wenn ich ein 32Bit OS habe, der Zugriff auf die
SD-Card aber seriell mit SPI gemacht wird. Viel RAM, schnelle SD's oder
USB HD's bringen hier Vorteile. Den Swap auf eine eigene Swap Partition
anstatt auf eine FAT Partition bringt hier auch sehr viel.
Die Sache mit dem Stack ist, dass der bei "Out of the Box" Linux
dynamisch ist und je nach System auch mal 12MB fuer einen einzelnen
Thread haben kann. Da muss man bei embedded Systemen selbst Hand
anlegen. Das Linux OS ist aber sehr modular aufgebaut, so das es kein
Problem darstellt einzelne Module auszutauschen.
Man muss sich da echt damit auseinandersetzen wie genau ein OS oder RTOS
funktioniert, vor allem muss man es nicht nur gelesen sondern verstanden
haben. Vorgefertigte Demo Kernels bringen hier nichts.
> Ja, wenn ;-)
http://buildroot.uclibc.org/download.html
ist hier ein guter Einstieg. Das Tool macht den Anfang mit Linux echt
leicht und man kann dann hergehen und einige Teile des Kernels durch
eigene ersetzen.
Fertige Binaries zu bekommen ist nicht einfach, da die meisten Programme
fuer die entsprechende Architektur compiliert werden muessen.
Mit buildroot bekommt man aber sehr schnell und einfach eine
Minimalumbebung, in der man dann die Anwendungen compilieren kann die
man moechte.
Wenn Du die Programmierer beeindrucken willst sind Demo Apps nicht die
erste Wahl, da sie meist irgendwelchen MM Kram machen der durch die
externen Speicher ausgebremst wird.
Ein Grafisches Spiel wie Mahjongg oder SuperTux macht hier mehr her.
OP
@  Peter Dannegger (peda)
Leider.
Das ist auch meine Beobachtung.
Ich sag nur Java . . .
@ Juergen G. (jup)
Es sind jüngere Programmierer ;-)
Details kenne ich nicht, Multimedia wird eigentlich nicht weiter
genutzt. Aber halt QT mit seinen Fenstern und allen anderen Funktionen.
An Datenverarbeitung passiert nicht wirklich viel, im Höchstfall werden
10 Messwerte von Strom und Spannung per RS232 empfangen und sollen
halbwegs flüssig als Oszi mit Scrolling dargestellt werden. Das soll
angeblich mangels Performance nicht gehen. Glaub ich keine Sekunde.
<alter Mann>
Es gab Zeiten, da war ein Desktop mit 200 MHz CPU und 64 MB RAM eine
High End Workstation, mit der man sonstwas machen konnte, nicht nur DOOM
zocken.
</alter Mann>
> MM
64MB sind schon ganz brauchbar, oder? Mit 32 Bit@100MHz als SD-Ram
angebunden. Macht theoretisch 400MB/s. Und der ARM9 hat ja auch noch
Cache.
Das Meiste läuft im Moment aus ner RAM-Disk.
Ist hier nicht das Problem.
>Thread haben kann.
Was kann man dann mit dem internen, schnellen SRAM sinvoll machen, sind
ja nur 170k? Ganz am Anfang war da mal der Framebuffer drin, ist aber
für ein 5,7 Zoll LCD zu klein.
Naja, ich bin da optimistisch. Vielleich kriegen wir ja das prDoom zum
Laufen. Aber dann wird wieder gejammer, "jaaaaa, ohne QT ist natürlich
alles schnell". 8-(
Ist zu statisch. Ich such etwas in der Art Echtzeitanimation,
Kurvendarstellung.
