RLC-Schwingkreis Formeln Resonanzfrequenz überprüfen
OP #2827591
ich habe für einen RLC-Schwingkreis 2 Formeln und würde mich freuen,
wenn jemand diese kontrollieren könnte.
Für die Resonanzfrequenz. Also die Frequenz der größten
Resonanzüberhöhung.
Für die Schwingfrequenz (Schwingend ausklingende e-Funktion), wenn ein
geladener Kondensator über ein LR-Glied entladen wird.
Ist es korrekt, dass die Formeln ungleich sind? Das ganze lässt sich in
Spice nur schlecht überprüfen. Wird das R groß genug gewählt, dass sich
eine nennenswerte Frequenzdifferenz ergibt ist man meist schon über den
aperiodischen Grenzfall.
Gast #2827621
Formeln sollte man nicht einfach glauben, sondern sollte sie herleiten
koennen. Dann manchmal sind Randbedingungen inklusive, und die muss man
entweder kennen, oder nachpruefen koennen.
Offensichtlich sind die beiden Formeln nicht identisch. Der moegliche
Anwendungsfall ist auch verschieden.
OP #2827635
Beide Formeln sind hergeleitet.
Es sind keine besonderen Randbedingungen inklusive.
Formel 1 wurde unter der "Annahme" hergeleitet das gilt:
wobei
und
Formel 2 wurde über die Laplacegleichung des Systems mit entsprechender
Anfangsbefindung hergeleitet.
Ja beide Formeln sind nicht identisch und für verschiedene
Anwendungsfälle. Die Frage ist, ob bei beiden Anwendungsfällen die selbe
Frequenz herrauskommen sollte. Wenn dem so ist währe eine meiner Formeln
falsch.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Eigenfrequenz des Systems bei
der Frequenz der maximalen Amplitudenüberhöhung liegt. Wenn die Formeln
stimmen ist dem aber nicht so.
#2827651
Die Resonanzfrequenz hat nur am Widerstand gemessen seinen
Spannungsmaximum.
An der Spule oder am Kondensator gemessen liegt sie um so näher an der
des Widerstandes, je größer die Kreisgüte ist. Zu gut Deutsch sie liegt
leicht daneben, bzw sie ist nur dann identisch, wenn die Kreisgüte
unendlich ist, also wenn kein Verlustwiderstand existiert.
Ralph Berres
Gast #2830944
Sind Formeln nur für bestimmte Anwendungsfälle hergeleitet
worden, ist das natürlich abseits jeder "Randbedingung"...?
@ A.R.: Wie definierst du denn "Randbedingung"?
OP #2832336
>Es gibt eine Resonanzfrequenz (Generator, Maximum) und eine Frequenz bei
>"Freischwingung". Letztere Frequenz ist niedriger.
Danke, genau das wollte ich höhren!
Alle "Randbedingungen" waren schon genannt.
Deswegen ging ich davon aus, dass mit "Randbedingungen" Vereinfachungen
etc. gemeint sind.
Wie z.B. die Formel gilt nur, wenn h>>d.
#2832552
Solche Formeln haben gar keine Aussage, wenn die dazu gehörende
Schaltung nicht definiert ist (Reihen- oder Parallelschwingkreis?).
> Resonanzüberhöhung.
Was genau meinst du mit "der größten Resonanzüberhöhung"?
Maximale Spannung, maximaler Strom, ...?
Ist beim LR-Glied L und R in Reihe oder L parallel zu R?
