if-Abfrage wird "wegoptimiert"
OP #2828548
Ich stehe gerade auf dem Schlauch.
uint8_t test;
Warum wird aus
  test=PIND;
    if (test>0){
      test=0;
130:          test=PIND;
+000000DE:   B380        IN        R24,0x10       In from I/O location
132:            test=0;
+000000DF:   92100075    STS       0x0075,R1      Store direct to data space
Gestalte ich die if-Abfrage so:
  test=PIND;
    if (test>1){
      test=0;
wird die Abfrage auch durchgeführt:
130:          test=PIND;
+000000DF:   93800075    STS       0x0075,R24     Store direct to data space
131:          if (test>1){
+000000E1:   3082        CPI       R24,0x02       Compare with immediate
+000000E2:   F010        BRCS      PC+0x03        Branch if carry set
132:            test=0;
+000000E3:   92100075    STS       0x0075,R1      Store direct to data space
Gast #2828559
Wozu sollte sie denn durchgeführt werden? Dein Code hat zwei
Auswirkungen:
- PIND wird gelesen
- test wird auf 0 gesetzt
Die Abfrage ist für dieses Ergebnis unnötig und wird daher wegoptimiert.
Gast #2828577
Das sieht nicht komisch aus. Das sieht genau richtig aus. Es gibt zwei
Möglichkeiten. Entweder ist test vor der if Abfrage gleich null oder
größer null. In beiden Fällen ist es danach 0. Also kann man es auch weg
lassen. Der Compiler macht das schon richtig. In dem zweiten Beispiel
wird es nicht wegoptimiert weil test auch gleich eins sein kann.
#2828580
hast ja recht..hab nicht genau hingeschaut ;)
