Ausgang einer Soundkarte und seine Eigenschaften.
Gast #2829228
Moin.
Ich möchte eine Soundkarte nutzen um 2 analoge Signale synchron ausgeben
zu können.
- Ich möchte mit dem einen Kanal (L_ausg) einen Kopfhöhrer (2
Lautsprecher) betreiben. Auf dem Kopfhöhrer möchte ich Mono Ton, also
das selbe Signal auf beiden lautsprechern haben.
- Ich möchte mit dem anderen Kanal (R_ausg) eine LED betreiben. Die LED
soll wenn sie angeschaltet ist nur eine konstante Helligkeit haben.
Der Plan:
- GND des Audioausgangs mit GND meiner schaltung und GND des kopfhöhrers
verbinden.
- analogkomparator eines MCs zwischen R_ausg und eine über ein Poti
einstellbare V_ref Spannung. -> Comparator ISR setzt GPIO ausgang ->
GPIO ausgang steuert Transistor welcher die LED schaltet. (Ich brauche
hier nen MC, weil für die LED noch hier nicht weiter interessante
timings bedacht werden müssen.)
- Audiosignal L_ausg auf den Kopfhöhrereingang L_ein und R_ein legen.
Ich bin mir jetzt bei einigen Punkten nicht so sicher.:
- kann ich GND des audioausgangs auf GND meiner Platine legen, oder ist
das Audiosignal ein differentielles Signal ?
- können die Spannungen GND<->L_ausg bzw. GND<->R_ausg negative werte
annehmen ?
- kann ich aus einem Stereokanal (L_ausg) durch Kurzschliessen von L_ein
und R_ein einfach so ein mono signal machen? vermutlich halbiert sich
dann die Leistung pro Lautsprecher, das ist hier aber nicht relevant.
- sollte ich R_ausg vorsichtshalber mit einem Treiber puffern bevor ich
es messe? Es kommt hier nicht darauf an Mozart ich höchst qualitaet
sauber zu uebertragen, der Ton sollte aber auch nicht grob knacken.
- kann ich einen stereokarten Ausgang wie einen DAC verstehen, der auch
unbelastet am Ausgang einfach die Spannung anlegt die ich per software
als array vorgebe? kann ich also z.B. einen rechteck impuls erzeugen
(und auch halten) lassen oder müsste ich da mit einer schnellen
oszillation modulieren?
Habe ich sonst etwas übersehen?
Ich stelle mir den Ausgang derzeit als DAC vor der einfach zwischen
L_ausg und GND die Spannung anlegt welche ich als Array per Treiber an
die Soundkarte übergebe.
Vielen Dank für eure Zeit!
Gast #2829314
Wenn du dir die KH-Stecker anschaust, dann findest du einen GND und
zwei Signalleitungen. Also kann es kein differentielles Signal sein,
sonst müsstest du 4 Anschlüsse vorfinden.
Zur Sicherheit kannst du ja auch mal mit dem Ohmmeter zwischen dem GND
und dem Gehäuse deines PCs messen.
> annehmen ?
Ja natürlich. Das werden sie mit Sicherheit tun.
Naja, wenn die Ausgangsstufe ordentlich gemacht ist (wie es sich
gehört), dann schon. Ich würde zwei kleine Widerstände (30R...100R) in
jede Signalleitung schalten. Wird etwas leiser.
Zum Messen brauchst du das nicht unbedingt tun, dann kann auch der
Vorwiderstand höher sein (10k). Den würde ich auf jeden Fall verwenden,
denn du solltest auch sicherstellen, dass das Signal nicht höher werden
kann als die Versorgungsspannung deines µC.
Mit einem Verstärker dazwischen hast du eben mehr Möglichkeiten:
Verstärkung anpassen, Offset hinzufügen etc.
> als array vorgebe?
Im Prinzip ja. Es ist aber sicher noch eine weitere Ausgangsbeschaltung
vorhanden, zumindest ein Koppel-C.
Siehe oben: Koppel-C. DC wird nicht gehen.
