Li-Ion NB-Akku mit ATX-Netzteil Laden?
Gast #2829840
Hallo!
Für ein Projekt mit Peltierelementen (4x 136W) suche ich schon lange
nach einer mobilen und leichten Energiequelle.
Bei Eb*y fand ich mal diese 18650-Zellen mit astronomschen mAh-Werten
welche in der Praxis alle nicht über 1,5 Ah hinaus kamen.
Nun lese ich hier was nettes:
http://www.ebay.de/itm/AKKU-Acer-Aspire-One-AO751H-Pro-751-ZG-8-ZA3-Weis-/300543914503
Ich gehe mal davon aus, dass hier 3x 18650 mit 2,2 mAh parallel
geschaltet sind. Die 11.1V passen auch ganz gut, so dass ich mir
überlege 4 Stück zu kaufen.
Ich würde nur so wenig basteln wie nötig und daher die Frage: kann man
die Ladeelektronik, bzw die Pins in diesen NB-Gehäusen weiter verwenden?
Das Laden muss nicht perfekt laufen! Ich wünsche mir am besten, dass ich
+ und - einfach irgendwo an den Pins des Akkugehäuses anschließen muss
und gut is. Hätte ein ATX-Netzteil als Spannungsquelle da...
Gast #2829851
Wo steht, dass der Lader im Akku ist?
-Überhitzungsschutz, Überladungsschutz und Kurzschlussicher
Das hat auch jeder kleine Handy Li Akku...
Li Akkus werden mit Konstantstrom bis zur Ladeschlussspannung geladen
und bei mehreren Zellen sollte man Balancen...
Gast #2829932
Alex schrieb:
> mit 2,2 mAh
.. da würde ich einfach einen Kondensator nehmen ..
Im Ernst, bei Notebook-Akkus ist das Ladeteil meist im Laptop, nur
Messung und Balacierung erfolgen im Akkupack. Also sooo einfach ist das
nicht.
Aber für Deine Schaltung brauchst Du ja mindestens eine
Unterspannungsabschaltung, sonst sind auch neue Akkus nach kürzester
Zeit hin.
Noch nicht am Ziel.
Gast #2829956
Ja XD natürlich 2.2Ah ;)
Okay, eine Unterspannungsschaltung kann ich realisieren. Das ATX liefert
12V, macht 4V pro zelle. Ladeschluss sind ja 4,25V - 80% kapazität kann
ich mit leben.
Wie nutze ich die Balancerschaltung in dem Akkublock aus?
