Ferrit-Antenne kürzen?
Gast #2829953
hallo zusammen!
ich habe mir eine digitaluhr mit einem fertigen dcf-modul gebaut
(conrad).
nun habe ich das problem, dass ich die antenne von dem dcf-modul nicht
eingebaut bekomme, da sie zu groß ist.
kann ich den verwendeten ferritkern auf den gewickelten bereich von ca.
10mm kürzen ohne das sich was an der funktion großartig ändert?
momentane abmaße des kerns: ca. 8x50mm
ich kenne mich in der funktechnik nicht aus und finde auch bei google
nix.
vielen dank!
gruß markus
Man kann jede Bockwurst kürzen. Bei der Ferritantenne wird sich jedoch
die Induktivität etwas ändern. Ob sich das durch Verschiebung der Spule
auf dem Ferritstab noch ausgleichen lässt wäre hinterher zu prüfen.
Wobei noch zu bemerken wäre, daß sich Ferrit nicht besonders schön
bearbeiten lässt und auch mal wegplatzt. Notfalls mit feiner Laubsäge
absägen.
Früher(tm) hat man da mit Bleistift einen Ring draufgemalt und eine
ausreichend niederimpedante Stromquelle drangehalten. Durch die
plötzliche Erwärmung der Graphitspur ist die Keramik dann sauber
gebrochen.
Heute gibt's FI-Schalter und die Sicherungen sind auch nicht mehr das
was sie mal waren...
Persönliche Seite
> gebrochen.
Tatsache? Kannte ich so noch nicht.... ;-)
Wegen der Haerte hate ich mit Saegeblatt auch Probleme......habe mit
Dreikantfeile rundherum eingeritzt und gebrochen! Ging prima bei einem
Ferritstab von entwa 6 x 12mm Querschnitt.
Gruss
Michael
