kostenlose Glasfaser-Standleitung
OP (Firma: dm2sh) #2830074
ich habe im Keller eines Hauses einen ONT-B gefunden, welcher nicht mehr
in Betrieb ist. Es ist keine Karte mehr in den Kartenslots eingesteckt
und die Kabel zu den Telefonen und Datendosen sind auch durchgeschnitten
und teilweise abmontiert. Nur die Glaserfasern und die 110 V
Fernspeisung sind noch ganz ordentlich und unbeschädigt verlegt. Sie
verlassen irgendwo im Keller das haus und gehen zu einem anderen Gebäude
(Glasfaserrring) oder zur Vermittlungstelle.
Da das ganze ja sowieso nicht mehr in Betrieb ist, hat die Telekom ja
sicher nichts dagegen, wenn man sich sowas mal ausleiht. Es gibt ja
billige Adapter für Ethernet auf Glasfaser (die hoffentlich passen).
Aber wo kommt die Faser denn nun auf der anderen Seite raus? Da gibt es
doch sicher einen Plan, wo alle verlegten Kabel eingezeichnet sind? Wie
kommt man an den Plan ran?
Moderator Persönliche Seite #2830220
Einfach mal dran ziehen. :-)
> Da gibt es
Hast du jemals solche Telekommunisten bei der Arbeit beobachtet?
Die Frage: "Wohin geht eigentlich dieses Adernpaar?" verursacht
regelmäßig Schweißausbrüche und — wenn sie ernst gemeint war —
hektische Betriebsamkeit. ;-)  Ich würde da nicht drauf wetten, dass
dir jemand, ohne einen Verifikations-Messeinsatz zu initiieren, da
mit Sicherheit sagen kann, wo das andere Ende ist.
#2830317
Glasfaserkabel ist nicht gleich Glasfaserkabel - es gibt meilenweite
Unterschiede in der Bandbreite/Eignung zB wegen Dämpfung,
Wellenlängenbereich, Typ (Multimode/Monomode...), und insbesondere
Dispersion.
Übrigens lässt sich auch bei Glasfaser das eine oder andere über die
Implementierung reflektometrisch ermitteln :)
Ich gehe davon aus es ist http://de.wikipedia.org/wiki/HYTAS - Kram ...
das weicht von der heutigen Vorstellung von einem breitbandigen LAN/MAN
ein wenig ab.
#2830623
Die Frage ist jetzt aber nicht wirkl. ernst gemeint?
Auf der Plastikkiste sollte doch zumindest eine Leitungsbezeichnung oder
Kennung stehen!
Damit rufst du beim Prüfplatz (OSP) an und die sagen dir dann an der
GF-Auskunft wo in welcher OLD das andere Ende zu suchen wäre.
Nur ob du daran kommst muß man wohl echt bezweifeln.
#2831091
OWDM? Meinst du DWDM/CDWM? Das stellt erst recht sehr hohe Anforderungen
an die Strecke, und selbst wenn du da auch an etwas älteres Equipment
drankommst - ich wäre da vorsichtig, die optischen Gesamtleistungen sind
da z.T. sehr hoch und könnten ggf die Glasfaser (und deine Augen
ohnehin) beschädigen wenn sich irgendeine Fehlstelle dadurch erhitzt
(Stichwort Fibre-Fuse-Phänomen). Das würde die Telekom garantiert
nicht mit Humor nehmen.
#2834212
Also wenn an Deiner Faser ein METRO- oder sogar Weitverkehrsnetz,
welches 10 GBit/s, 40 GBit/s, oder 112 GBit/s mit höherwertigen
Modulationsformaten überträgt, dann hilft Dir der
Ethernet-zu-Glasfaseradapter nicht mal beim Empfangen von Daten,
geschweige denn bei einer Kommunikation.
Ausserdem: Falls die Faser zu einem Netz im Betrieb führt, tritt
infrarote Lasertrahlung aus der Faser aus! Vorsicht! Wenn Du Leistung
einkoppelst, ist das delikate Konstrukt aus Sendern, Verstärkern und
Empfängern leicht zu stören! Entschuldige, in mir kommt bei sowas auch
der Entdeckertrieb hoch, aber in diesem Fall: Besser Finger von lassen.
