Moin
Seit einigen Tagen gibt mein Notebook (Samsung 700G7) alle paar Minuten
mehr oder weniger die selben Beepsignale von sich. Hat jemand eine
Ahnung was das sein kann oder wie ich die Ursache eingrenzen kann?
Also Laptops, besonders Konsumenten-Laptops haben keinen Piezo mehr
drin, das Piepsen geht da auch über die normalen Lautsprecher.
Eingrenzen könntest Du das wie folgt:
Starte ein anderes Betriebssystemsabbild (z.Bsp. ein Linux oder auch nur
Memtest86), ist da das Piepsen immer noch da, so liegst nicht am
Betriebssystem.
Der Rest ist schwieriger. Es könnte beispielsweise vom "Service Mode"
Deines Rechners kommen, oder vom Chipsatz. Beides sind Stellen an denen
Code ausgeführt wird, den Du nicht einfach beeinflussen kannst.
Standplatz ist egal, auch Akkubetrieb oder nicht.
Ich konnte es aber jetzt zufällig trotzdem eingrenzen:
das Notebook hat einen Modus Switch, das zwischen 4 Betriebsmodi
umschaltet, Balanced, Library, Green Mode und Game Mode. Das Beppen
tretet in allen, nur nicht im Library Modus auf.
Wie könnte ich weiters vorgehen?
Schau was du für ein BIOS hast, und suche für dieses BIOS im Internet
nach Beep Codes. Diese Beep Codes sind Fehlermeldungen.
Höre dir den Rhytmus des Beep signals an, welche Ein/Aus Intervalle gibt
es. In der Dokumentation der Beep Codes solltest du dieses Signal
finden. Dann hast du den Fehler schon mal stark eingegrenzt.
das Beepen ist aber nicht immer konstant. manchmal kommt eine Sequenz
mit 5 Sekunden länge, manchmal sind es nur 2 oder 3 Beeps. Manchmal
kommen statt den Beeps auch andere Töne, z.B. als wenn man einen Ordner
öffnet...
Alle Treiber auf aktuellem Stand?
Vielleicht hat die Grafikkarte eine wacklige Spannungsversorgung. Ich
hatte mal eine Grafikkarte wo die Überwachung der Spannungsversorgung
kurz piepte wenn man den Rechner ausschaltete.
Frantic Freddy schrieb:> Das Beppen tretet in allen, nur nicht im Library Modus auf.
Macht Sinn so stört man wenigstens die anderen Leute in der Bibliothek
beim lesen nicht :D
M. K. schrieb:> Macht Sinn so stört man wenigstens die anderen Leute in der Bibliothek> beim lesen nicht :D
So ist das auch gedacht:
"The Library mode keeps the system quiet, automatically muting the
sound and turning the fans off."
(http://www.pcworld.com/article/257076/samsung_series_7_gamer_review_a_mobile_gamers_best_tool.html)
Immerhin ist das ein Indiz dafür, dass das Gepiepse tatsächlich aus dem
Lautsprecher kommt und nicht von irgendwelchen DC/DC-Wandlern o.ä.
Im library Modus kommt wohl nix, weil da die Lautsprecher stumm
geschaltet sein werden. Auf Kopfhörern sollte aber dennoch was kommen.
Hast du jetzt mal versucht, ob auch ohne gestartetes Windows Töne zu
hören sind?
Das Phäneomen trat ganz urplötzlich auf. Ich war vor ein paar Tagen an
einer Tabelle in Excel dran, da beepte was. Dachte zuerst mein Handy.
Beim zweiten mal hab ich dann gehöört, dass es aus dem Notebook kommt.
Und seit dem permanent alle paar Minuten.
Hab die letzten Stunden mit einer Neuinstallation verbracht, jetzt ist
erst mal Ruhe. Mal schauen wie lange...
Glaube nicht, dass es ein Virus war. Ich bin dahingehend ziemlich
vorsichtig und hab auch Kaspersky Pure permanent aktiv.
Das mit dem Library Mode hat mich getäuscht, in diesem Modus wird die
Tonausgabe lediglich deaktiviert.
Vielleicht lief im Hintergrund ein Webbrowser-Session mit
flashplayergesteuerter Werbung, die durch Klick auf irgendwas geöffnet
wurde, und alle paar Minuten auf sich aufmerksam machen will.
verda..t. Das Notebook lief nun den ganzen Tag ohne Probleme. Vor etwa
einer Stunde fing es wieder an. Teilweise mit Sequenzen über 10 Sekunden
lang.
Akku oder Netzteil egal
Betriebsmodus egal
USB Geräte eingesteckt oder nicht egal
mittlerweile tippe ich auf einen Defekt der Soundkarte...
hast du das notebook mal geöffnet und dir den lüfter angeschaut, bzw.
gereinigt...? mir scheints, als schreit dein notebook schon die
hitzewarnung raus...
so nu hat das Kind einen Namen.
Anscheinend war die Mach3 Software (CNC) das Problem. Auch nach Beenden
des Programmes läuft ein gleichnamiger Task weiter. Sobald ich den nun
manuell beende, ist es aus mit dem Gebeepse.
Das war mal ein Kampf...
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
