LM2574 und Spule wird heiß
Gast #2830948
zum Laden meines iPods habe ich einen Schaltregler mit dem LM2574-5
gebaut.
Um es gleich zu sagen: Mit Schaltreglern habe ich noch keine Erfahrung,
das ist mein erster Versuch.
Den Schaltplan habe ich von http://www.zabex.de/site/ipodlader.html
übernommen. Bild: http://www.zabex.de/site/0092_008.jpg
Einzige Änderung: Für L1 habe ich statt 470 µH 330 µH (wie im Datenblatt
empfohlen) verwendet.
Dass ich für die vier Widerstände am Ausgang 15K (war halt grad da)
statt 47K verwendet habe, dürfte wohl unwesentlich sein.
Elkos sind beide LOW-ESR von Reichelt, Diode ist ebenfalls wie im
Schaltplan eine ES 1D.
Als Spule habe ich die L-PIS4728 330µ von Reichelt eingesetzt. Link:
http://www.reichelt.de/Power-Induktivitaeten-SMD/L-PIS4728-330-/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3709&ARTICLE=73206&SHOW=1&START=0&OFFSET=1000&;
Die wurde in einem anderen Thread empfohlen.
Der Schaltregler liefert genau 5V am Ausgang (sogar ohne Last), iPod
lässt sich problemlos aufladen.
Nur werden Chip und Spule innerhalb weniger Minuten so heiß, dass ich
wieder ausschalten muss. Die Verlustleistung im Schaltregler erscheint
mir auch etwas hoch.
Der iPod benötigt etwa ein halbes Ampere zum Laden, anfangs oft
geringfügig mehr. Gegen Ende sinkt der Strom auf knapp unter ein zehntel
Ampere.
Leider habe ich kein Oszilloskop zur Verfügung, besteht dennoch die
Chance, den Schaltregler funktionsfähig zu machen oder muss ich wieder
auf den energiefressenden 7805 zurückgreifen?
#2830953
Meine Erfahrung nach diversen Schaltnetzteil-Basteleine ist wie folgt:
Wenn der Schaltregler UND die Spule warm werden, geht die Spule in
Sättigung über. Das heist, sie kann keien weitere Energie aufnehemn, was
zu exessivem Stromfluss führt.
Deine Spule "verträgt" 950mA. ist also schon recht knapp. So alz
Faustregel habe ich im Kopf, das die Spule mindestens den doppelten
Laststrom aushalten sollte. Wenn dein iPod nun >500mA benötigt, kann es
schon sein, das deine Spule nicht ausreicht.
Des weiteren ist es besser, zu viel als zu wenig Induktivität zu haben.
Ich würde einfach mal eine andere Spule ausprobieren.
Gruss Stefan
PS: Der 4700µF-Elko am Ausgang ist auch nicht optimal. Der Könnte dem
Regler Probleme bereiten. Normalerweise sind am Ausgang keine so grossen
Kondensatoren.
#2830966
Wie heiss ist "so heiß"?
Die Spule kriegt bei 0,64 Ohm und 0,5A mittlerem Strom ein Drittel Watt
ab, was thermisch nicht spurlos an ihr vorüber geht. Und der LM2574 hat
bei niedriger Eingangsspannung (wieviel?) und entsprechend hoher
Einschaltzeit genug Verluste, um kräftig warm zu werden.
Miss mal Spannung*Strom rein und Spannung*Strom raus, um den
Gesamtverlust zu ermitteln. Das geht mit einem normalen Messgerät.
Der LM2574 hat eine thermische Abschaltung. Die sollte man zwar nicht
dauernd strapazieren, aber hier würde ich es mal drauf ankommen lassen
und ausprobieren ob die irgendwann greift. Nur wärs besser, für solche
Tests keinen teuren iSonstwas dran zu hängen, sondern eine billigere
Last.
#2830971
c. m. schrieb:
> falls das einigermaßen vergleichbar ist, was ich vermute,
Ist es nicht. Das Nomad-Sheet ist hier nutzlos. Der MC34063A arbeitet
ganz anders als die LM25xx Regler. Die LM25xx benötigen aufgrund des
diskontinuierlichen Betriebs eine wesentlich grössere Induktivität,
dafür ist der der Spitzenstrom geringer.
Die Dimensionierung ist im Datasheet vom Regler recht simpel ablesbar
(anders als bei MC34063A) und ist formal ok.
Gast #2830990
ich les mir grad die unterschiede von kontinuierlich/discontinuierlich
auf wikipedia an, danke für den tip :)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2830999
kolisson schrieb:
> Zeig doch mal ein Bild vom Aufbau.
Ja, tu das...
Auch im Leerlauf?
> zehntel Ampere.
Deshalb macht man Inbetriebnahmen von solchen Sachen mit
Lastwiderständen. Das auch, weil die billiger sind als iPods...
Ja, da fehlen noch einige Angaben...
Gast #2831015
Mit 500mA ist der 2574 aber schon arg am Limit, klar dass der heiss
wird. Ich hätte da eher einen 2575, 2576 oder besser einen 2596
verwendet. Die kann man auch ohne KK direkt auf die Platine löten.
Merke: Auch wenn da steht, der kann 500mA, muss man das nicht ausreizen.
Wenn dann noch wenig Kupfer drumrum ist, bekommt der die Wärme nicht
weg.
Gast #2832488
Vielen Dank für alle Antworten!
Messwerte und Fotos kommen morgen.
> Auch im Leerlauf?
Nein, nur mit angeschlossenem iPod.
Ich glaube, mich zu erinnern, irgendwo gelesen zu haben, dass der Regler
für ca. 0,5 A Ausgangsstrom dimensioniert ist, aber bis zu 1,0 A
aushält. Die größeren Brüder seien für mehr Ausgangsstrom gebaut und
laufen nicht ideal, wenn man sie mit nur 0,5 A belastet.
> Und der LM2574 hat
Auch bei 30 V Eingangsspannung wird der Aufbau heiß.
Werd ich tun, morgen Nachmittag.
> Ja, tu das...
Vorwarnung: Die zwei Enden besagter ES 1D waren die erste SMD-Lötung,
die ich verbrochen habe. Aufbau ist kompakt auf Lochraster, Foto folgt
morgen.
#2832528
> aushält.
Ein 7805 hält auch 1A aus, aber das heisst nicht, dass er dies ungekühlt
auch bei 30V tut. Soll heissen: Der LM2474 ist für 0,5A dimensioniert
und kann auch etwas mehr, aber dass heisst nicht, dass er dabei kühl
bleibt und die 1A mehr als kurzzeitig ohne Abschaltung mitmachen muss.
Kleine Trivialrechnung: Laut Datasheet liegt der Wirkungsgrad bei 30V
rein 5V raus und guten Komponenten (Schottky-Diode) bei 75%. Also 75%
von dem, was vorne reinkommt, kommt auch hinten wieder raus. Das sind
3,3W rein und 2,5W raus. Die verbleibenden 0,8W werden an verschiedenen
Stellen verheizt. Für kleine Bauteile ist das recht viel.
#2832536
PS: Bei deinem Aufbau werden es deutlich mehr als diese 0,8W sein.
Einerseits aufgrund der Diode, andererseits weil NS für die
Wirkungsgradermittlung eine Spule mit niedrigerem Widerstand verwendet
haben dürfte. Die L-PIS sind auf Platz optimiert, weshalb deren
Kupferverluste spürbar sein können.
Gast #2832562
Die SMD Bauteile erreichen ihre Nennlast nur wenn sie entsprechend gut
Wärme an das Kupfer der Leiterplatte abführen können. Wenn du das ganze
auf Lochraster aufgebaut hast dann würde ich die Nennlast locker mal auf
max. 60 - 70% der angegebenen Werte im Datenblatt überschlagen.
