Netzteil dimensionieren
OP #2831470
ich möchte für eine ideale HF-Endstufe (100W an 50Ohm) auf
mathematischem Wege den Netzteiltrafo dimensionieren.
Gegeben ist:
   Ausgangsleisung: 100W
   Antennenfusspunktwiderstand: 50Ohm
   Betriebsspannung der PA: 12V DC
Gesucht:
   Imax des Netzteiles bei 12V
Nicht zu berücksichtigen sind Stromaufnahme der Elektronik drumherum,
Wirkungsgrad der PA. Es wird 100% Wirkungsgrad angenommen.
Wie kann man das berechnen?
LG
Günter
>Gegeben ist:
>Gesucht:
Das ist doch ganz einfach:
100W an 12V sind 8.33A
Das allermindeste was du machen musst, ist mal zeigen was du dir gedacht
hast.
Wie du gemerkt hast löst dir hier wohl keiner einfach deine Aufgabe.
Aber wenn du mal deine Gedanken und bisherigen Rechnungen/Ansätze
postest, wird dir ev. eher geholfen.
OP
Matthias Lipinsky schrieb:
>>Gegeben ist:
>>Gesucht:
Danke für Deine Antwort.
Wenn ich Deine Rechnung richtig Interpretiere, so hast Du P durch U
dividiert. Ich glaube aber dass in der Angabe sich das P auf die
Wechselspannung der Antenne bezieht und U ist die Gleichspannung für den
Leistungsverstärker.
Ich kann es nicht nachvollziehen dass diese beiden Spannungsformen sich
so ohne weiteres mathematisch durch dividieren lassen.
Aber wenn ich es genau wissen würde, würde ich nicht posten müssen.
LG
Günter
Moderator Persönliche Seite
Du hast aber als Voraussetzung geschrieben, dass der Verstärker
einen (völlig unrealistischen) Wirkungsgrad von 100 % habe.  Das
bedeutet im Umkehrschluss, dass er alle aufgenommen Gleichstrom-
leistung vollständig in abgegebene HF-Leistung umsetzen muss.
> PA Wirkungsgrad von 100%
Trafowirkungsgrad z.B. 89%
Das heißt 11% wären Wärme, Eisen- und Kupferverluste.
Such Dir eine Trafotabelle oder besser einen Trafohersteller, der sich
auskennt und Deine Hausaufgaben macht.
>Das bedeutet im Umkehrschluss, dass er alle aufgenommen Gleichstrom-
Eben. Und für diese unrealistische Vorraussetzung gilt meine Rechnung.
Die Schaltung nimm 100W auf und gibt 100W ab
Siehste, auch faule Schüler finden mal ein Buch.
Ob die jedoch wissen, was eine Class-C Hf-Endstufe ist ?
Allerdings sind sie so asozial, ihren Klassenkameraden bloss nicht zu
erzählen, wo sie nun die Lösung für ihre Hausaufgabe nachgelesen haben.
Die Ellenbogengesellschaft liebt solche Schüler, egozentrisch bis zum
Anschlag.
