MSP430 adc12 auslesen problem
Gast #2831586
Ich bin grad dabei den MSP430f169 zu programmieren leider krieg ich
meine ADC Funktionen nicht vernünftig hin und ich sehe grad echt nicht
den Fehler.
Ich kann von einem Channel die Daten lesen wenn ich allerdings von zwei
channels lesen will bekomme ich anscheinend trotzdem Daten von dem
selben Channel wie vorher.
Hier der wesentliche Codeausschnitt:
void main(void)
    int adc_value=0;
   char buffer[5];
    STOP_WATCHDOG;
   initClock();
   initUSART0();
   initADC();
   while(1)
         adc_value = readADC(8);
        itoa(buffer,adc_value,10);
         sendString(buffer);
       sendString(";");
       adc_value = readADC(0);
       sendString(buffer);
       sendString(";\n");
void initADC(void)
23
24
 P6SEL |= 0xFF; // select the hole port as ADC
25
 ADC12CTL0 |= ADC12ON+SHT00+SHT01+SHT02; // Set sample and hold time
26
 ADC12CTL1 |= ADC12SSEL1+SHP;// Select MCLK, enable sample and hold timer
27
28
unsigned int readADC(unsigned int channel)
29
30
 ADC12MCTL0 = channel; // select channel for mem0
31
 ADC12CTL0 |= ADC12SC + ENC; // Start sampling
32
 ADC12CTL0 &= ~ADC12SC;     // End sampling start conversion
33
 while ((ADC12CTL1 & ADC12BUSY) == 1);// while ADC busy
34
 return ADC12MEM0;
35
An AVcc sind 3.3V angeschlossen an AVss GND.
MCLK läuft mit 8 MHz.
Am ADC0 ist ein Poti, welches einzeln ausgelesen kann erst wenn ich
ADC10 für interne VCC messung hinzufüge bekomme ich auch für ADC0 immer
die selben Werte wie für ADC10.
Weiß jemand was hier falsch läuft ?
Gruß TM
ich würde vermuten der Fehler liegt hier:
Du startest das ADC Sampling um es im nächsten Schritt wieder zu
beenden? Ich würde "ADC12CTL0 &= ~ADC12SC;" im ADC ISR verwenden nachdem
die Konvertierung abgeschlossen ist.
Auf jeden Fall mal nach
 setzen.
Viele Grüße,
Sepp
Nico ... schrieb:
> Du kannst das Register ADC12MCTL0 nur verändern wenn ENC = 0 ist!
Danke das wars!
Sepp schrieb:
> Hallo,
> ich würde vermuten der Fehler liegt hier:ADC12CTL0 |= ADC12SC + ENC; // Start
sampling
> Auf jeden Fall mal nachwhile ((ADC12CTL1 & ADC12BUSY) == 1);// while ADC busy
setzen.
> Viele Grüße,
> Sepp
Das funktioniert so. Aber du hast schon recht über interrupt ist die
bessere Lösung werde es darauf mal anpassen.
Gruß TM
