ich bin zu doof für diese Welt
OP #2831803
Hallo Leute,
ich hab mal 'ne Frage. Irgendwie habe ich gerade ein Brett vor dem Kopf.
Machen wir ein Gedankenexperiment mit Zahlen, mit denen man einfach
rechnen kann.
Vorhandene Spannungsquelle: 100 V DC, max. 100 A.
Verbraucher des Interesses: soll mit 100 V betrieben werden, verträgt
nur 1 A, hat aber näherungsweise 0 Ohm. Kann also nicht direkt
angeschlossen werden.
Nehme ich nun einen Vorwiderstand von 100 Ohm, fließt 1 A; alles
paletti. Aber die Spannung wird komplett am Vorwiderstand verbraucht. Da
der Verbraucher des Interesses keinen Innenwiderstand hat, ist es so,
als würde ich die Spannung über ein Stück Kabel messen wollen... Da
messe ich natürlich 0 V.
Wo ist mein Fehler?
Ein Verbraucher, der 0 Ohm hat (bzw. 10 mOhm), braucht keine 100V, damit
ein Strom mit 1 A fließt.
Du musst dich schon entscheiden: Endweder der Verbraucher hat 100V/1A,
dann ist der Widerstand des Verbrauchers 100 Ohm oder der Widerstand des
Verbrauchers ist sehr klein, dann muss auch die Spannung sehr klein
sein.
Der Fehler:
Der Verbraucher kann nur 1A vertragen...
Das ist keine zulässige Aussage.
1A fliesst in den Verbraucher wann? ( Bei welcher Spannung? )
Und schon hast du mit Herrn Ohm den Innenwidwerstand des Verbrauchers.
Der ist somit garantiert nicht 0 Ohm !
Wo liegt das Problem.
Du hast deinen Verbraucher und einen Vorwiderstand.
Beide zusammen haben 100 Ohm. Wenn der Verbraucher
0.1 Ohm hat, dann muss dein Vorwiderstand halt 99.9 Ohm
haben, damit bei 100 Volt ein Strom von 1 Ampere fliest.
GSO
Auch Du kannst das Ohmsche Gesetz nicht verbiegen. Da I=U/R ist, steigt
der Strom bei einem Widerstand nahe 0 Ohm nun mal in Richtung unendlich.
Ohm
Volker O. schrieb:
> Wie gehe ich vor, wenn ich mit Spannung x einen Strom y fließen lassen
> möchte, aber der Widerstand z des Verbrauchers zu klein ist.
> Also x / z > y.
Gar nicht. Wenn, dann kann die Frage nur lauten: wie kann ich einen
Verbraucher, der bei x Volt braucht und y Ampere zieht an z Volt
betreiben? Antwort: Du brauchst einen Vorwiderstand, an dem die
Differenzspannung z-x abfällt und dieser Widerstand hat (z-x)/y Ohm.
Du kannst es drehen und wenden wie du willst. Du hast einen Widerstand.
Ob dieser nun nahe null oder größer 1MOhm ist, ist völlig egal. Wenn
durch diesen Widerstand ein gewisser Strom fließen soll, kannst du das
nur über die Spannung machen. In deiner Formel wäre das also so, z ist
dein Widerstand, der nicht verändert werden kann. y ist dein Strom, der
auch nicht verändert werden soll, laut deiner Aussage. Wenn also diese
Formel irgendwann aufgehen soll, musst du zwangsweise die Spannung
ändern. Du kannst also nicht einfach mal sagen, ich lege an einen
Widerstand 100V an, nach dem Ohmschen Gesetz sollten dann 100A fließen,
ich will aber nur 1A fließen lassen. Dann musst du zwangsläufig mit der
Spannung über dem Widerstand runter gehen. Das ohmsche Gesetz aushebeln
wirst auch du nicht schaffen.
MfG Dennis
>Bitte laßt euch von den 0 Ohm nicht irritieren. Bleiben wir bei der
>allgemeinen Form x / z > y.
Aber merkst du nicht, daß eine solche Last mit einem 1A Laststrom an
100V unvereinbar ist?
Volker, erzähl doch einfach mal im Detail, was du machen willst. Mit
deiner Einleitung ergibt es jedenfalls keinen Sinn.
OP
Ok, ein Lichtbogen. Um die Elektrodendistanz zu überbrücken, brauchen
wir eine bestimmte Spannung x. Wenn das Gas ionisiert ist, ist der
Widerstanz z sehr klein, so daß ein größerer Strom y fließt, als es die
elektrische Umgebung (zulässige Höchsttemperatur der Bauteile) zuläßt.
Wie kann ich jetzt den Strom begrenzen?
@radiostar:
Ich glaube, das löst da Probelm nicht. Mit einer Spannungsquelle >
Betriebsspannung + Vorwiderstand fällt hier die Differenz ab. aber übrig
bleibt dasselbe Problem, daß der Strom (U/R) größer ist als zulässig.
Oder sehe ich das falsch?
Indem du mit der Spannung runtergehst. Könnte man sozusagen ne
Konstantstromquelle für nehmen. Man stellt Sie auf 1A ein und sie dreht
die Spannung immer weiter hoch bis 1A fließen oder die
Versorgungsspannung erreicht ist. Wenn dann die Strecke irgendwann
zündet und niederohmig wird evrringert sie die Spannung so das immer 1A
fließen.
Man kann aber auch einfach sowas wie ein Vorschaltgerät nehmen.
Weiter oben hast du geschrieben:
>Ok. Sagen wir, es handelt sich um eine kleine Spule mit 10 mOhm.
Wo sitzt die nun?
Schauen wie das in Bogenlampen gelöst wurde
ist wie immer, erst völlig sinnfreie Fragen stellen und erst nach x
maligem Nachfragen mit dem eigentlichen Problem rausrücken!
Das macht keinen Spass
Moderator Persönliche Seite
Du schmeißt deinen unsinnigen Lösungsansatz (eine Spannungsquelle,
die beides bringen soll) weg und überlegst dir einen neuen.
Ein möglicher (wie er beispielsweise in WIG-Schweißgeräten realisiert
wird) ist, dass man eine Spannungsquelle eher geringer Spannung, aber
mit großer Stromergiebigkeit für das Brennen des Lichtbogens
benutzt.  Dann hat man eine zweite, die eine sehr hohe Spannung bringt,
die dient nur zur Zündung (Schaffung eines Ionisationskanals).  Sowie
der eigentliche Lichtbogenstrom fließt, werden keine Zündimpulse mehr
aktiviert.
Beim klassischen E-Schweißen hat man nur die erste Spannungsquelle.
Durch die sogenannte Anreißzündung heizt man erstmal mit dem
Schweißstrom die Elektrode kurz vor, bis sie an einer Stelle glüht.
Danach emittiert die glühende Stelle genügend Elektronen, dass man
beim Wegziehen der Elektrode den Bogen trotz eher geringer Spannung
(um die 30 V) zündet.
> fließen.
Das einfachste Vorschaltgerät/Konstantstromquelle ist ein Widerstand.
Und er funktioniert umso besser, je größer die Differenz zwischen Zünd-
und Brennspannung ist.
100V und 100 Ohm: nicht gezündet, kein Strom, 100V an der Strecke.
Gezündet maximal 1A wenn die Brennspannung nahe 0V ist.
MfG Klaus
hat schon jemand von euch an eine Glühlampe gedacht? So haben wir
jedenfalls in unserer Jugend die Kohlelektroden mit der Netzspannung
gezündet (oder auch mit dem elektr. Kocher mit der offenen Glühspirale).
HTH
Mitleser schrieb:
> Kohlelektroden
Hattet Ihr damals schon grüne Lampentechnik?
Vor vielen Jahren hatten wir noch Bogenlampen zum Belichten, da war ein
Hebelmechanismus mit Elektromagnet eingebaut: im Ruhezustand berührten
sich die Elektroden, mit wachsendem Strom wurden sie durch den Magneten
im Stromkreis auseinandergezogen, bis ein stabiler Zusatnd erreicht war
- Regelung ohne jedes elektronische Bauteil. War auch konstant genug zum
Belichten von Siebdruckschablonen und Leiterplatten.
Gruss Reinhard
