Welche Kriterien für BLDC und 2 Grundlagefragen
Gast #2831922
Hallo.
Ich wollte mich mal an Brushless-Motore und deren Steuerung/Regelung
machen. Die Theorie hab ich soweit verstanden, also mit den MOSFETs, der
Kommutierung usw.
Jetzt will ich mir einfach mal soeinen Motor bestellen und weiß erstmal
nicht weiter ;)
Es soll erstmal nichts dolles sein, jedoch hab ich immer den
Quadrokopter im Hinterkopf, der ja auch mit den Motoren läuft und den
ich irgendwann mal bauen will.
Gibt es irgendwelche Kennzahlen, die für oder gegen einen Motor sprechen
können? Wenn ich im Internet nach Motor-Informationen suche, finde ich
immer nur Erklärungen, wie das funktioniert, jedoch nicht, was einen
Motor von einem Anderen unterscheidet.
Ich habe mir mal 2 gemerkt und wollte dazu ein paar Fragen stellen:
Motor 1:
> Kv (rpm/v): 2840
> Weight (g): 26
> Max Current (A): 14.4
> Max Voltage (V): 7.4 (2S)
Motor 2:
> Rotational Speed: 3200 (kv) RPM/V
> Power (W): 70
> Wire Winds: 25
> Resistance(m|): 362
> Idle Current(A): 0.3
> ESC(A): 10
> Cells Ni-Cd/Ni-MH: 6-9
> Cells LI-PO: 2-3
Was bedeutet das 2S? Sind das 2 Li-Po Zellen a 3.7V -> 7.4V?
Was bedeutet ESC 10A? Ist das der Maximalstrom?
Wenn ich beim 2. Motor 2-3 LiPo-Zellenspannung, also 7.4V-11.1V Anlegen
kann/soll/muss, dann komme ich mit 70W aber niemals auf die 10A.
Wie wichtig ist die Drehzahl/Volt? Ich hätte jetzt gedacht, je höher der
Wert, desto besser. Und je höher der Wert, desto mehr Strom wird
benötigt und desto mehr Leistung nimmt der Motor auf.
Wenn ich jetzt nochmal an den Quadrokopter denke: Die Drehzahl und die
Fläche der Propeller würde doch den Schub ausmachen oder? Wieso gibt es
dann Motore, die mehr Leisung ziehen (100-200W), aber weniger RPM/V
machen?
Da beide ziemlich gleich viel kosten: Welcher ist denn besser?
Soweit erstmal meine Fragen, die ich mir stelle;)
2 Fragen zu Steuerung hätte ich dennoch.
1. Wenn ich den 2. Motor nehme, der maximal 10A zieht, kann ich dann 10A
MOSFETs nehmen? Denn ansich sind dort ja nur 10A Spitzen. Im Mittel
würde der MOSFET doch mit nur 3.3A belastet werden, da ja immer nur 2
der 6 MOSFETs aktiv sind.
2. Ich hab mir den Artikel hier auf der Seite mal angeguckt:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Brushless-Controller_f%C3%BCr_Modellbaumotoren
Das Prinzip der BEMF ist mir noch nicht 100% klar.
In jedem der 6 Zustände ist eine der 3 Anschlüsse "in der Luft",
richtig? Wird an diesem dann die induzierte Spannung gemessen um
rauszufinden, wann der Zustand umgeschaltet werden muss? Welches
Spannungspotential erwarte ich da? In dem Artikel wird es anhand eines
AVR erklärt, ich benutze jedoch einen PIC. Der Komparator vom PIC hat
auch einen Multiplexer vorgeschaltet, jedoch am negativen Eingang. Somit
würde ich den erzeugten Mittelpunkt an den positiven Eingang machen
müssen und die anderen an den negativen Eingang. Doch jetzt weiß ich
nicht, ob ich den Trigger für den Interrupt auf die steigende Flanke
stellen muss oder auf die Fallende (oder beides?).
Vielen Dank für die Gedult und hoffentlich auch für die Antwort;)
Gast #2832254
Guten Abend!
Da wir zeitgleich mit diesem Thema beginnen, hier meine
ersten Erkenntnisse:
Kv(RMP/V):
 es gibt 2 Bauarten
 - Innenläufer ( Magnete auf der Welle und Spulen "drumherum"
 - Außenläufer ( Spulen fest in der Mitte und Magnete als
   "Glocke", die dann rotiert.
M.E. nach drehen Innenläufer hochtouriger, dafür haben Außenläufer
mehr Drehmoment.
Im Flugmodellbau arbeitet dein Propeller im Gas (Luft), also hochtourig.
Im Schiffsbau gets um Flüssigkeit (Wasser): somit niedertouriger,
aber mit Drehmoment.
Zusätzlich gehe ich davon aus, daß Kv mit der Anzahl der Pole
(sprich: Wicklungen) zusammenhängt. Je mehr Wicklungen, desto
langsamer der Motor.
Dies sind Unterschiede im Aufbau der Motoren und hat nix mit der
Steuerung zu tun.
Anmerkung: ich baue kein Modell, sondern will meine Drehbank umrüsten.
Ich brauche den Wert, um das Getriebe anzupassen.
Zu den MOS-Fets:
Du solltest lieber "dickere" einsetzen, "von wejen die Reserve, wa!" ;-)
Sollte mal eine Lastspitze entstehen ...
BEMF scheint mir die aufwändigere/professionellere Lösung zu sein:
Es ist wohl der Unterschied zwischen Steuerung und Regelung.
Ob Du das für Dein Projekt wirklich benötigst weiß ich nicht.
Anmerkung: ich sage mir - erst mal das Ding zum laufen bringen,
dann kann ichs immer noch mal überarbeiten.
Stichworte hier: Spindel-Genauhalt  Positionierung
Achs-Syncronisierung ...
Ich wünsche Dir Erfolg
Martin B.
Gast #2832565
Das macht Sinn. Ich hab auch mal gelesen, dass in der RPM/V der Kehrwert
vom Drehmoment steckt. Also je höher die Zahl, desto geringer das
Drehmoment.
> Zu den MOS-Fets:
Gut, hätte ich dazu schreiben sollen. Mit "10A MOSFETs" meine ich die,
die 10A Dauerhaft leiten können. Diese können ja immer höhere
Stromspitzen (peaks) ab. Beispielsweise IRF1310N (den will ich aber
nicht benutzen): Continuous Drain Current (Vgs=10V) 42A, Pulsed Drain
Current 140A.
Laut dem Artikel hier heißt es, dass dadurch der Wirkungsgrad deutlich
gesteigert wird. Ansich sind es ja auch nur 4 zusätzliche Leitungen, ein
paar Bauteile, der Rest ist ja Software. Strommessung ist auch drin, um
im Notfall drosseln zu können.
Danke, gleichfalls;)
Gast #2832830
Nochwas: Ich habe jetzt mal 2 Motore rausgesucht:
1.:
http://www.ebay.de/itm/Aeolian-Outrunner-Brushless-Motor-V2825KV5200-Flugzeug-Free-Shipping-/230820467669?pt=RC_Modellbau&hash=item35bdf8d3d5
Rotational Speed: 5200 (kv) RPM/V
Continuous Current: 15A
Max. Current: 20A
Input Voltage: 6 - 14.8V
Max. Efficiency: 98%
No Load Current: 1.2A
Internal Resistance: 99mOhm
Motor Weight (Motor only): 49g
Preis: 10,06€
2.:
http://www.ebay.de/itm/Brushless-outrunner-Aeolian-C2830-KV3800-Motor-plane-Free-Shipping-/320938167948?pt=RC_Modellbau&hash=item4ab967ce8c
Rotational Speed : 3800 (kv) RPM/V
Max. Current : 25A
Input Voltage : 6 - 14.8V
Max. Efficiency : 98%
No Load Current : 1.2A
Internal Resistance : 99mOhm
Motor Weight (Motor only) : 60g
Preis: 59,73€
Woher kommt dieser Hohe Preisunterschied?
Ist 1. ein billig-China-Ding und 2. Qualitätsware?
Ist für mich (bzgl. Quadrokopter) der 1. besser geeignet? Denn die Daten
sind ja gleich, bis auf das der 1. schneller Dreht, weniger Strom
braucht und leichter ist. So wie ich das jetzt verstanden habe ist für
Gas/Luft die Umdrehungszahl entscheidend.
#2832904
Also ich würde empfehlen, bereits bewährte Motoren + Propeller
einzusetzen. So kannst du dir auch schon vor dem Kauf relativ sicher
sein dass du nichts falsches kaufst. Dazu gibt es auf mikrokopter.de ein
paar Infos:
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/KategorieMotoren
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/Einsteigertipps
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/AntriebsTheorie
Auch bezüglich Mosfets kannst du dich dort informieren was sich so
bewährt hat. Ich habe gute Erfahrungen mir IRLR7843 gemacht.
> mehr Drehmoment.
Allerdings haben meines Wissens die Aussenläufer eine höhere
Leistungsdichte und somit auch weniger Gewicht für die gleiche Leistung.
Irgend ein Grund wird es schon haben dass auch bei Flugmodellen sehr
häufig (wenn nicht sogar meistens) Aussenläufer eingesetzt werden.
Genau.
Halt einfach ein 10A Regler, der für einen 10A Motor gemacht ist.
> richtig?
Richtig.
Richtig.
> Welches Spannungspotential erwarte ich da?
Das kommt natürlich auf die verwendete BEMF-Schaltung an. Wenn du die
mikrokopter Schaltung verwendest, sind es bei ca. 14V Betriebsspannung
so um die 1,5V BEMF wie man am dritten Oszillogramm im Artikel hier
sehen kann. Ich denke, ein grosser Teil der Spannung wird durch die
Kondensatoren "wegradiert".
ich schrieb:
> Doch jetzt weiß ich
Nimm einfach beide Flanken, das sollte passen. Wenn du damit Probleme
kriegst kannst du ja immernoch wechseln aber eigentlich sollte es keine
Probleme geben.
Ein BLDC für eine Drehbank und ein BLDC für ein Quadrokopter sind wie
Äpfel und Birnen. Beim Flugmodellbau geht es darum, möglichst leichte,
kleine und billige Motoren/Regler zu haben, die aber trotzdem möglichst
viel Leistung haben. Hallsensoren usw. wären nur Platz- und
Geldverschwndung, deshalb verwendet man dort BEMF. Ausserdem, wie kommst
du darauf dass BEMF die professionellere Lösung sein soll? Ich hätte
jetzt genau das Gegenteil gesagt. In der Industrie, wo Professionalität
gefragt ist, verwenden doch alle Hallsensoren und nicht BEMF.
Siehst du, das sind alles Sachen die man für einen Quadrokopter nicht
braucht. Deshalb Äpfel und Birnen ;-)
> gesteigert wird.
Ich glaube da hast du etwas falsch verstanden. Welche Stelle im Artikel
meinst du genau?
mfg
Gast #2832999
Ich hab bei Reichelt mir 2 MOSFETs rausgesucht und das sind witziger
Weise die gleichen wie hier:
http://gallery.mikrokopter.de/main.php/v/tech/BL_CTRL_1_2.gif.html
Die Links werd ich mir mal in Ruhe angucken.
Achso. Also hat das nichts direkt mit dem Motor zutun, sondern sagt
einfach nur, dass ein (min.) 10A Treiber erforderlich ist!?
Urban B. schrieb:
>> gesteigert wird.
> meinst du genau?
Oh ja.. Das war :
> Idealerweise werden die Ströme im Stator so eingeprägt, dass der
> Statorfluss dem Rotorfluss immer um 90° vorauseilt. Nur so wir das
> ideale Drehmoment erzeugt). Allerdings hat dieses Verfahren, auch
> Feldorientierte Regelung oder Vektor-Regelung genannt, den Nachteil,
> dass meistens teure Positionssensorik für den Rotor nowendig ist und
> auch die nötige Rechenleistung stark ansteigt.
Das ist ja grade was anderes.
Ich hab da auch etwas überlesen:
> Danach muss nur noch gewartet werden bis der Analogkomparator einen
> Interrupt auslöst. Sobald dies geschieht, wird die nächste Kommutierung
> per Timer (30° Verzögerung) ausgelöst, und das Spiel beginnt wieder von
> vorne.
Woher weiß ich denn, wann 30° rum sind? Muss ich mit einem Timer die
Interrupts messen und daraus die Drehzahl ermitteln woraus ich dann
wieder die Zeit für 30° berechnen kann?
Ich bestell mir einfach bei Ebay so ein 5-10€ Ding. Die Bauteile und
Platine sollten auch auftreibbar sein, zumal ich die ja evtl auch gleich
benutzen kann. Die Platine ist zwar größer (49x42mm), jedoch kann ich
die dafür selbst fräsen und hab nicht so viele Via's. Angepasst ist sie
auch.
Dennoch würde ich gern verstehen, wo genau der Große unterschied der
beiden Motore sind, die ich da gefunden habe. Genauergesagt, warum der
eine 5 mal so teuer ist, obwohl er das gleiche leistet.
Gast #2833223
Bedenke, dass die Filterschaltung für die rückinduzierte Spannung auf
analoge Weise auch zu einer Phasenverschiebung führt.
Wenn ich mich recht entsinne hat man bei Mikrokopter in der Software auf
eine Phasenverschiebung verzichtet. Bei meinen Selbstbauteilen habe ich
das ebenfalls weggelassen. Scheint nicht nötig zu sein.
#2833366
ESC heisst ja "electronic speed control" und damit ist der Regler
gemeint. Ich denke mal, der Motor, bei dem du diese Bezeichnung gefunden
hast, hat maximal (eher weniger) 10A Nennstrom, oder?
Ja, so in etwa wird es vermutlich richtig gemacht (bin selber noch nicht
dazu gekommen das so zu realisieren).
Aber im Artikel gibt es dazu noch einen Hinweis:
> Je nach Komplexität des BLDC Controllers und des damit verbundenen
> Programmieraufwands ist es aber auch möglich (wie von sehr vielen Nutzern
> implementiert) die Kommutierung direkt nach dem Analog-Komparator
> Interrupt auszulösen - d.h. mit 0° Verzögerung. In diesem Fall spricht
> man von Phasenvoreilender (phaseadvance) Ansteuerung. Der Motor kann
> dadurch eine höhere Maximaldrehzahl erreichen, jedoch mit geringerem
> Drehmoment - die Stromaufnahme ist höher und der Wirkungsgrad geringer
> (siehe AN1083, Seite 18). Der Effekt ist ähnlich dem Feldschwächebetrieb
> einer Asynchronmaschine.
Ausserdem verursacht die BEMF-Schaltung bereits eine gewisse
Phasenverschiebung, wie stm schon geschrieben hat.
Beginnen würde ich sicher auch mit diesem Prinzip. Wenn du das fertig
hast, kannst du immernoch versuchen die Kommutierungszeitpunkte per
Timer zu berechnen.
Weil es Abzocke ist ;-)
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001110023
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001110011
#2833414
es ist schon "Nötig"... ohne delay wird die kommutierung, je nach
filterzeitkonstante++softwaredelay im bereich von 20..30° ausgelöst..man
spricht dann von phasenvoreilender ansteuerung - dabei sinkt die
effizienz und das drehmoment deutlich, dafür dreht sich der motor
schneller..
Gast #2833472
> schneller..
Ich kann jetzt nur von meinen Erfahrungen berichten. Hab ja selber sowas
entwickelt und benutzt. Anschließend habe ich dann die
Leistungskennlinien mit denen von Mikrokopter verglichen. Die waren
annähernd identisch.
Ich habe sofort beim Nulldurchgang kommutiert.
Gast #2833978
Wenn bei den Daten ESC aufgeführt ist, ist der einzige andere Strom, der
angegeben ist, Idle Current.. In dem Fall Idle Current 0.3A bei 3200
RPM/V.
> Timer zu berechnen.
So werd ich das auch machen.
Dann vielen Dank für die Informationen.
Gast #2834116
Für einen 60g-2830 (Baugröße) würde ich keine 60,- zahlen. Erst recht
nicht bei Ebay/Hongkong.
Die Daten der Motoren sind definitiv nicht gleich. Der erste hat nur
50g-2825. Die 5mm Differenz gehen großteils auf die Stator-Höhe > der 2.
hat geschätzte 12mm, der erste 8mm > der 2. hat 50% mehr Leistung.
Beide taugen nicht für einen Quadro.
Gehen mit Getriebe für einen Hubschrauber. Mit Mini-Propeller für ein
kleines schnelles Flugzeug (hohe Strahlgeschwindigkeit).
Hier findest du ein paar Propeller-/Motor-Kombinationen:
http://www.microcopters.de/artikel/multicopter-motoren-im-test
Für die Steuerung/Regelung kannst du erst mal nehmen was grad günstig
ist.
Wenn du dich um die Hardware drücken willst gibts eine ganze Reihe von
ESCs mit ATMega und gut erreichbaren ISP-Pads:
http://wiki.openpilot.org/display/Doc/RapidESC+Database
Stephan
Gast #2834138
> http://www.microcopters.de/artikel/multicopter-mot...
Das sieht interessant aus. Jedoch frag ich mich, warum dort so
"langsame" Motore genommen wurden, da ich ja dachte, dass die Drehzahl
den Schub ausmacht!?
Ich glaub ich hol mir mal 2-4 verschiedene Stück und mach diesen Test
mit der Waage, wo der Motor "draufgeklebt" ist.
Gast #2834155
Noch als Hinweis zur Motor/Propeller Kombination:
Bei Mikrokopter gibt es entsprechende Strom/Schubkennlinien für
spezifische Motor/Propeller-Kombinationen. Diese Kennlinien eignen sich
hervorragend um den eigenen Kopter zu dimensionieren.
Persönliche Seite #2834284
ich schrieb:
> Stephan schrieb:> Hier findest du ein paar Propeller-/Motor-Kombinationen:>
http://www.microcopters.de/artikel/multicopter-mot...Das sieht interessant aus.
Jedoch frag ich mich, warum dort so "langsame" Motore genommen wurden, da ich ja
dachte, dass die Drehzahl den Schub ausmacht!?
Moin,
Du musst dabei immer bedenken, das ein Quadro Standschub brauch, damit
eine niedrige Strahlgeschwindigkeit und die erreicht man mit einer
langsam drehenden großen Luftschraube siehe Hubschrauber.
Deine Motoren mit größer 1500KV kannst du knicken die haben entweder
nicht genug kraft um eine 10-12" Luftschraube auf mehr als 6000rpm zu
bringen oder die haben doch das Drehmoment weil sie so groß sind das dir
die Luftschraube auseinander fliegt.
Du brauchst Motoren mit einer Motorkonstanten von weniger als 1000rpm/V
und dann wählste dazu ne schön große Luftschraube die der Motor in einem
guten Betriebspunkt bewegen kann.
Wenn du unbedingt hoch drehende Antriebe willst dann nimm Impeller. Das
ist dann aber lange nicht so effizient wie mit einer großen
Luftschraube.
Tec
Gast #2834295
Weils sinnvoll ist.
Der Schub kommt von der Strahlgeschwindigkeit UND dem Massendurchsatz
(S=m*v). Bei der Leistungsaufnahme steht die Strahlgeschwindigkeit aber
im Quadrat (P=1/2*m*v^2).
Der 2. eBay-Motor (3800kv) geht an 2s vielleicht noch mit einem
6"-Propeller und wenig Steigung.
Dann zieht er schon 25-30A und hat eine Strahlgeschwindigkeit um
100km/h.
Mit 5"-Propeller und 5" Steigung (im Quadro viel zu viel) werdens wieder
25-30A und eine Strahlgeschwindigkeit um 175km/h.
Vorteil der hohen Strahlgeschwindigkeit ist nur, dass auch bei hohen
Geschwindigkeiten noch Schub erzeugt wird.
Die Motoren/Propeller im Test erzeugen den Schub durch die Fläche und
etwa halber Drehzahl (1100kv*11,1V vs. 3800kv*7,4V):
- Halbe Drehzahl > Halbe Strahlgeschwindigkeit (wegen größerer Steigung
- etwas mehr, vergessen wir aber mal wie vieles andere auch…)
- Doppelter Durchmesser > 4-fache Fläche
- 4-fache Fläche * halbe Strahlgeschwindigkeit > doppelter
Massendurchsatz
- halbe Strahlgeschwindigkeit * doppelter Massendurchsatz > gleicher
Schub
- (halbe Strahlgeschwindigkeit)^2 * doppelter Massendurchsatz > halbe
Leistungsaufnahme
Nachteil: bei 50km/h wird schon kein Schub mehr erzeugt.
Nachdem der Copter aber permanent den Schub zum Schweben braucht ist die
Effizienz wichtig.
Das Flugzeug schwebt erstmal alleine und man kann in Richtung „mehr
Speed“ trimmen. Solange nicht beschleunigt wird ist der Motor praktisch
im Leerlauf und die Stromaufnahme nahe 0.
Stephan
Gast #2835724
Allerdings auch nicht zu groß, weil sich dies negativ auf die Reglung
auswirkt. Es empfielt sich einfach nach den Erfahrungen zu gehen, die
auf der besagten Seite genannt werden, dann kann man eigentlich nichts
falsch machen.
Gast #2835746
Guten Abend !
Äpfel und Birnen ? Da hab' ich wohl (wieder) an "Kompott" gedacht ...
Für mich ist BLDC erstmal Neuland! Wo Ströme fließen krieg ich
"Muffensausen" ...
Aber man kann sich ja austauschen: ich bin durchaus gewillt, von
anderen zu lernen.
Letzte Anmerkung:
Die Drehbank ist klein , da nur für den Modellbau ...
Liebe Grüße
Martin B.
#2835823
@ Martin Beuttenmüller :-)
Okay wenn es wirklich nur eine sehr kleine Drehbank ist, wird wohl auch
ein normaler Modellbau-BLDC gehen. Ich dachte du sprichst von einem
"richtigen" Drehbank. Da wäre ein BLDC mit BEMF vermutlich nicht
wirklich die beste Wahl, vor allem der Anlauf bei so einer grossen
Drehmasse dürfte schwierig sein. Denn eine BEMF gibt es erst, wenn der
Motor bereits dreht, und ohne BEMF lässt sich der Motor nicht gescheit
drehen (war-das-Huhn-oder-das-Ei-zuerst-?-Problem).
Da sind dann BLDC mit Hallsensoren für die Erfassung der Rotorlage
besser geeignet, weil man dann auch schon im Stillstand weiss wie der
Rotor gerade liegt. Die Ansteuerung BEMF vs. Hallsensoren sind aber zwei
komplett verschiedene Sachen, daher Äpfel und Birnen :-)
Im Modellbau hat man normalerweise ja keine grosse Drehmasse und somit
kein grosses Trägheitsmoment beim Anlaufen, daher funktioniert es auch
ohne die Hallsensoren.
Und ausserdem gibt es da noch die Feldorientierte Ansteuerung, also per
PWM schöne Sinusse erzeugen statt nur Rechteck (bzw.
Trapez)-Ansteuerung. Ich vermute mal (weiss es aber nicht sicher) im
professionellen Bereich wird das verwendet, da der Wirkungsgrad nochmal
etwas steigt und der Motor etwas ruhiger laufen dürfte. Aber auch das
wird im Modellbaubereich nicht angewendet, weil es wohl einfach zu
aufwändig/teuer wäre.
mfg
Gast #2841473
@Kami89:
Der letzte Absatz ist das, was ich mir so vorstelle.
Überlegung: BLDC-Motor mit (bsw.) 36000 1/min, per Getriebe
1/6 auf ca. 6000 1/min runter. Ergibt guten Drehzahlbereich und
ordentlich "Padautz" (sprich: Drehmoment).
Den Rest dann per PWM; evtl. noch eine Lichtschranke für die
Spindel-Nullung.
Danke für die Anregungen !
Martin B.
