Akku-Pufferung mit Verbraucher
Gast #2832350
habe im Internet eine Schaltung zum Laden von einem Blei-Gel Akku
gefunden, bei der in der Beschreibung darauf hingewiesen wird das man
damit auch Verbraucher versorgen kann.
http://www.funkcom.ch/pdf/12v%20bleilader%20schema.pdf
http://www.funkcom.ch/pdf/12v%20bleilader%20beschreibung.pdf
Zu meiner vermutlich laienhafte Frage, wo kann bzw. muss man den
Verbraucher anschließen?
Würde diese Pufferschaltung gerne für meine selbstgebaute Alarmanlage
verwenden um einen 12V/1,2Ah Blei Akku zu laden.
Die Alarmanlage benötigt maximal 300mA.
Danke im Vorraus.
Da, wo +13.8V stehen!
Das Netzgerät wird an den Akku angeklemmt und auch der Verbraucher.
Normalerweise ist der Akku auf 13.8V geladen und der Strom für den
Verbraucher liefert das Netzteil. Bei Netzausfall übernimmt der Akku den
Strom für ein, zwei Stunden - zumindest wenn die Alarmanlage ausgelöst
wird. Danach muss die Netzspannung wieder kommen und laden oder die
Batterie wird tiefentladen und stirbt ...
Die Schaltung ist so professionell auch nicht. Statt des hochgehobenen
7812 wäre hier ein LM317 oder ein spezeller Laderegler besser gewesen.
Außerdem fehlt eine Rückwärtsdiode über dem Regler zum Schutz - gerade
wenn hinten ein Akku dranhängt. Auch ist die Ladeschlussspannung
temperaturabhängig. Einen Hinweis auf eine Kühlung des Reglers habe ich
auch nicht gesehen.
Danke für die schnelle Antwort.
Hab's mir fast gedacht das ich den Verbraucher parallel Schalten kann.
Aber lieber einmal zuviel als zuwenig gefragt. :)
Werde auf deinen Vorschlag eingehen und einen LM317 mit Rückwärtsdiode
verbauen. Im Prinzip bleibt die Schaltung so wie sie ist außer das sich
die Werte von C2, C4, R1 und P1 verändern, oder?
Nimm für R1 einen 240 Ohm und für P1 einen 2,2 kOhm Widerstand. Für die
Einstellung der Spannung noch ein Poti von 470 Ohm in Reihe zu dem 2,2k.
Ja. Wobei, die 11µH sind eher nicht notwendig - den wirst du mit dem
Wert vermutlich auch gar nicht kaufen können. Und wenn du schon eine
Filterung einbringen willst, dann sind Werte mit 10µH oder 4,7µH oder
auch 22µH auf jeden Fall zu bekommen und genauso geeignet. Eine Spule an
der Stelle habe ich noch nie gesehen und auch selber noch nie eingebaut.
Die Webseite lässt aber darauf schließen, dass es ein Funkamateur
entwickelt hat und möglicherweise Probleme mit der Einstreuung seines
eigenen Senders hatte.
Spendiere dann lieber eine Parallelschaltung aus 10µ Tantal und 100nF
keramisch am Ausgang.
R1 sollte 240R haben. P1 dann entsprechend nach der Gleichung im
Datenblatt für ca. 15V ausrechnen (Spannung ist ja einstellbar). Wenn du
den Wert dann auf ein Poti+Widerstand aufteilst, dann kannst du deine
Ausgangsspannung feinfühliger einstellen - z.B. 500R Poti und 2k2
Serienwiderstand.
C2 kannst du lassen oder auch vergrößern - Keramikausführung wäre
vorteilhaft.
