Unterspannungsbegrenzung
Gast #2832718
ich habe ein Energieumwandler, der mir Ca. 1kw liefert. zwischen dem
Energieumwandler und dem Last habe ich einen DC/DC Wandler, der die
gelieferte Spannung (30VDC-80VDC)zu 48V umwandelt. das Problem liegt
daran, dass die Energieumwandler nicht genug Leistung liefert, und zwar
was die Last braucht, deshalb bricht die Spannung im Eingang von dem
DC/DC Wandler ab und geht unter 48V, was ich nicht haben will. Ich
möchte, dass die Spannung nicht 48V im Eingang vom DC/DC Wandler
unterschreitet. Gibt es dazu eine einfache Schaltung?
Ich bin kein E-Techniker und habe nicht viel Ahnung was die
Analogschaltungen angeht.
Danke im Voraus
Moriss
#2832752
Energiewandler: 30...80V DC / 1kW
DC/DC Wandler Input: siehe oben
DC/DC Wandler Output: 48V DC
Last: größer 1kW
Richtig soweit?
Dann solltest du einen stärkeren Energiewandler besorgen oder zwei davon
parallel schalten.
Die Last kann nicht mehr Energie verbrauchen, als der Energielieferant
liefert.
Gast #2832763
Das ist nur am Anfang danach läuft alles ganz Normal.
Die Frage jetzt ist, ob es die Möglichkeit gibt die Spannung nach Unten
zu begrenzen und zwar vor dem DC/DC Wandler.
#2832771
Also beim Einschalten.
Die Spannung nach unten zu begrenzen geht nicht, wenn die Last zu groß
ist.
Wenn es allerdings ein Einschaltproblem ist, dann könnte man durch
Puffern der Eingangsspannung das Problem eventuell umgehen. Dazu müsste
man aber die Last erst später aufschalten.
Energiewandler ---> DC/DC ----/  ----> Last
               Puffer (z.B fette Kondensatoren)
#2832812
Moriss schrieb:
> es gibt Bauteile die Das für niedrige Spannungen machen z.b. tl7770?
> aber für meine Spannung bzw. Leistung??????
Dieser Baustein meckert einfach nur, wenn eine Unterspannung auftritt.
Begrenzen tut der gar nix.
Nochmal: Du musst die Ausgangsleistung deines Energieumwandlers erhöhen.
Alles andere hilft nix. Wenn es nur beim Einschalten ist, dann hilft der
oben beschriebene Puffer.
Gast #2832897
> Ich möchte, dass die Spannung nicht 48V im Eingang vom DC/DC Wandler
Klar, dieselbe Shcaltung, bloss ein Energiewandler von 1.5 kW.
Die Spannung bricht ja ein, weil du sie überlastest.
Wo nicht genug Leistung vorhanden ist, kann man nicht mehr herausziehen.
Gast #2832933
> DC/DC Wandler ab
Was nicht da ist, kann man nicht vergrößern.
http://de.wikipedia.org/wiki/Energieerhaltungssatz
Evtl. hilft es den Einschaltstrom des Verbauchers über einen kleinen
Vorwiderstand im Einschaltmoment zu begrenzen und dann später mit
kräftigem Kontakt überbrücken? Bleibt nur die kleine Frage, ob das Gerät
überhaupt Lust hat, mit dem geringeren Strom anzulaufen.
Gast #2833629
Einfach einen Widerstand zwischen DC/DC Wandler und Last. Löst zwar das
eigentliche Problem nicht, verhindert aber, dass die Spannung am Eingang
zu weit einbricht...
Gast #2833974
Weil das Problem auch nur am Anfang auftritt. Kann ich vielleicht mit
einer Rampe Starten und Zwar z.B. 80V dann 70V und soweiter bis 50V zum
Beispiel.
Aber ich weiß nicht wie das geht???
Gast #2834198
Ein Auto fährt nicht ohne Kraftstoff und ein DC/DC Wandler funktioniert
nicht ohne ausreichend verfügbare Leistung.
Ein Versuch wäre, ein längers Kabel am Verbraucher als "Vorwiderstand"
zu testen. Damit wird der Strom etwas begrenzt.
